MIO Standard 350
Razlog popravka je taj da nije imala snage i kad se zagrijala više nije palila.
Evo vratio sam vremeplov u nazad.
Ako dok se zagrojala više mašina ne pali možda imaš krivu toplinsku vrijednost svjećice ili su loše naštelane platine, premali zazor, složi ih na zazor 0,43 mm.
Ja dok sam sebi s manometrom mjerio kompresiju na dobro složenom takvom motoru bila je 10 bara.
Imao sam situaciju da mi je iz čistog mira izletio semering i motor više ne radi. Kasnije sam ja njega fiksirao s šarfima M4 pa neka proba iskočiti, to tebi ne preporučam.
I ja imam nekoliko fergazera, radim po potrebi s onim, s kojeg povremeno kaplje benzin, radi dotrajale iglice. Imao sam i situaciju da mi je iglica prelohala limić na plovku, plovak je plivao, ali je kroz prelohanu rupu iglica potonula i gorivo je curilo kao sam vrag. Imao sam kroz cca 30 god svakakvih situacija. UMO 6 sam koristio na mješalici, kosilici za kosine u goricama, na šprici s šlaufima, na kopačici Batuje i na MIO. Fergazer nastrada od vibracija i bezbroj drugih događaja. I da nakon toliko godina, ne mogu sam sebi složiti jednoga 100% ispravnoga. Kako onda drugima da to uspijem?
Reactions: ZKL
Opa 🥳🤔 po tim slikama taj tvoj fergazer je jako "modificiran" onaj nekakav lim, pa divlja opruga i na mobitelu ne vidim dovoljno što se još tu skriva. 🤔🤔🤔
ZKL
17 Ožu 2022
Jel se da negdje nabaviti takav frgazer ili mogu to sve skupa terat dok ne krepala pa kupiti drugu?
Na tržnici poput Hreljića u ZG, ili na nekakvoj staroj krami, za novi nemam pojma.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ak nema pri tebi,teško da negde ima🤭
Pa to si i ja mislim, ti bi mogel biti naš nepresušni izvor 🤣😅😂😜
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Ima i novih i rabljenih za kupiti, guglaj malo.
Ovaj tvoj karb slobodno skini i baci.
I sad ću te opet pitati zašto si išao na klip 42.5?
Jeste li mjerenjem ustanovili da je cilindar potrošen ili??
ZKL
17 Ožu 2022
Ako ima novi frgazer za kupiti možda bi se najprije odlučio za tu soluciju jer ak kupim rabljeni opet se može dogoditi da ne bude dobar pa sam bacio pare a vjerojatno nije baš tako jeftin,a kakve sam sreće da je 100% ispravan onda nekaj drugo ne bi radilo kak treba. Sad mi je žao kaj sam se uopće upuštal u slaganje mašine, bacil sam novac a nemam ništa 🤕😟.
Na klip 42.5 sam išao jer je cilindar imao riseve i tud je gubio kompresiju pa mi je bilo jeftinije brusiti nego kupovati novi cilindar.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Ne podcjenjujem majstora koji je radio na cilindru, ali opet moram pitati.
Cilindar je radio prema klipu ili ste klip kupili naknadno?
Ova priča je počela sad već pred petnaest mjeseci i od te priče nema ništa, ustvari ima ali samo pričam ti priču za O bodova.
Ta kopačica je stara najmanje 35 godina i kao takva ja ostala na životu koliko - toliko. Taj motor umo 06-33 može optimalno 2 KS snage i to kad je bio nov, to je pre - pre malo snage za tu kopačicu. Problemi su počeli jako davno i to cca nakon prvih par godina korištenja i to na samom karburatoru. Kako - zašto? Zbog 3 kapi ulja godišnje na spiralnu oprugu karburatora. Naime ta opruga j e jako bitna u funkciji doziranja gasa i isto tako u reguliranju gasa. Zbog Ne podmazivanja te sitne opruge, opruga se zajede u osovinu leptira gasa i oslabi pa kao takva više ne može vršiti svoju funkciju. To se manifestira tako da motor sve manje reproducira snagu. Prvi korak da se to poboljša je eliminacija ragulatora gasa, umjesto kapi ulja. Samom tom intervencijom se postigne da motor može dati min. potrebnu snagu za pokretanje kopačice. Čim ste eliminirali regulator gasa postigli ste jedno na štetu drugog a to je lazlohana osovina leptira gasa i sam leptir (koji poprimi jajasti oblik) i kao takav više može se namijestiti min. To vidimo iz priloženog , vijak za štelenje smjese min. ja razlohan i zavrnut do kraja. Jer je falširao na osovini i leptiru. Znači da je taj karburator uništen jako davno. Ove zadnje intevencije i ne bi puno komentirao osim da na karburatoru fali najmanje (pola dijelova) ono što se vidi na slikama.
A regulator gasa i se ne uopće spominje u svim dosadašnjim komentarima, to je nešto kao Looh Nes, ali nitko ga nije vidio ni spominjao, ma da , to je nebitno.
Ovdje imamo još jednoga Looh a , a to je karburator, ma da imaš novi za kupiti, a nitko ga nije vidio.
Odmah na početku ove priče ti je kolega @plus skrenuo pažnju na karburator . Uzaludno je raditi sve ostalo na motoru , ako po segmentima koji nisu oupće upotrebljivi. Ulje u reduktoru je valjda bilo kad je sve to bilo novo?
Pitanje zašto si išao na obradu cilindra na 42,5, pa zato jer na tom motoru ne postoji cilindar koji bi mogao ići još na standardne faše, ako vi znate da postoji kao Loohhhh. Pod velikim je upitnikom radilica????
Mogao bi se naći koji , ali pod uvjetom da je svo vrijeme svog postojanja boravio u vitrini! 😁 :geek: :coffee:
U temi o Mio 300, nedavno sam stavio sliku karburatora (rastavljenoga u skoro sve proste faktore) , tako da si možete vidjeti što ima, što nema i ča fali!
To je ono kad se ne filozofira..opali se šamrčina..točno znaš di si kaj si,od kud si došao i gdje sad ideš.
