MIO Standard 350
Muki
31 Ožu 2014
Pozdrav svima.Evo nosim dobre vijesti uspio sam popraviti strojčić.Probao sam staviti u svaku brzinu i radi sve kako treba.Jedino sad neznam kad pritisnem kvačilo valjak odvoji od remena ali se remenica od mjenjača vrti.Predpostavljam da ona treba mirovati skroz a ne se okretati :icon_scratch:
Detaljno sam opisao štelanje kvačila (i slikovni prikaz), potraži malo (nemoj samo kukati).:(emo):
Muki
31 Ožu 2014
U kojoj temi si objasnio detaljno štelanje kvačila?:icon_confused: (bdw ne kukam samo nego pitam samo :drink:)
U temi MIO standard F-400, na stranicama 55 i 56. Prikazano i opisano je za Hondu 400, a kod tebe je Mio 350 (sve je isto, osim remena).:D:
Muki
31 Ožu 2014
Hvala majstore :drink: .
U ovom položaju ti treba biti zatezač remena (kad je kvačilo stisnuto).
A ovako kad je ručica kvačila otpuštena (pogon).
Da i obrati pažnju na graničnike (kod pogonske remenice).
ikorman
5 Velj 2014
Slaganje motika
Imam mio 350 uz kojeg sam dobio 6 motika. E sad, gledajuci motike i oso ine vidim da postoje razni nacini kako ih sloziti (udaljenost motika, kut izmedu nozeva susjednih motika, udaljenost motike od tanjura i sl.), pa ako imate kakve savjete, bio bih zahvalan [emoji3]
Treba mi da na proljece fino obradim vrt od 150m2 koji je inace na ruke svake godine obrađivan. Zemlja je ilovača, pa ne mislim tjerat sa 6, vec sa 4 motika
Evo par slika kaj sam pokusao sloziti po nekom svom razmisljanju.
Thx Ivan
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
antondj
30 Kol 2015
Re: Slaganje motika
Nije dobro slozeno. Negdje sam na forumu poslao shemu slaganja. Prelistaj malo.
Re: Slaganje motika
Nije dobro nikako, budu moderatori prebacili u odgovarajuću temu pa
onda tamo nastaviti.
ikorman
5 Velj 2014
Re: Slaganje motika
Znas mozda u kojoj temi? Ima hrpa toga, a u search-u nikako da ubodem prave kljucne rijeci
Ovo je skica za F600, (i po toj skice neće skužiti) evo jedne slike.
ikorman
5 Velj 2014
Thx, mislim da kuzim. Idem probat slozit, pa posaljem. Tanjur se montira tako da je u ravnini sa vrhom vanjskog noza ili treba biti neki razmak?
Sent from my iPad using Tapatalk
ikorman
5 Velj 2014
Ovako?
Sad vidim da dvije motike mogu sloziti i bez extendera. Lijeva je bez, a desna sa produzetkom. Pregusto?
Ne znam hoce li tako cesati po kucistu od prijenosa (nemam stroj pri ruci da probam)
Ova lijeva osovina je dobro složena (a i imaš još jednu mogućnost, da onu glavčinu kod diska pomakneš još za jednu rupu prema disku), disk je bolje da je malo odmaknut.
ikorman
5 Velj 2014
Polako se bliži sezona radova, stroj je tehnički pripremljen - još sad da pripremim sebe :(nod):
Imate kakve savjete vezano za tehniku? Čitao sam na par mjesta da je bitna tehnika rada, al' nisam uspio pribaviti detalje, pa ak' imate kakav savjet za stvari poput:
- dubina kopanja (kak se odredi visina one L nogice koja se vuče)
- kako ima duple remenice, jel bolje koristiti niži ili više prijenosni omjer (UMO 06 je u pitanju) s obzirom da nikad nisam prije radio s kopačicom
- ljudi se često žale da ih vuče, čupa i poskakuje - kako to svesti na minimum?
- kako započeti red, odnosno dopustiti da se ukopa a da ne poleti naprijed?
Kod mene je inače ilovača, pa ne mislim ići sa 6 motika, već sa 4, jer nisam siguran da UMO može zdržat 6 u takvoj zemlji.
Veselim se testnoj vožnji, iako me je malo vuna jer svima kojima sam spomenul kopačicu imaju neku priču kak' je netko stradal iz ovog ili onog razloga :s: (razlog zakaj bum ugradil kill switch na obje ručke :(wasntme):)
Thx.
Ivan
Za početak stavi četiri noža, pogotovo ako je ilovača (i + to zbijena).
Remen stavi na sporije (manja remenica na reduktoru), imati ćeš više snage.
Ralo si namjestiš prema potrebi (ako je tlo mekše onda će propadati više), kad počneš samo je stisneš dole da se ukopa na min 15 - 20 cm i onda mrdaš malo lijevo - desno i ne dozvoliti da ide pliće. Uvijek imati tendenciju iste dubine kopanja. U radu ako ti ručke budu nisko onda još spustiš ralo i ručke ti se dignu itd....
ikorman
5 Velj 2014
Ralo je ona L nogica kaj se vuče po tlu? Naime, jer vidim da se ona može podešavat po visini, kao i onaj debeli komad metala u koji je ona zašarafljena.
