mlin na kamen
josip77
4 Stu 2022
evo da se malo nadovežen,kupio sam sličan mlin ,dugo ga nisam sastavio,isto je kamen sa segmentima u betonu s metalnim obručem,ima sličnosti s ovim na slici....ne razumim se u kamene,ali testira sam i super radi.....uz mlin sam dobio i kutiju ,nisam siguran šta radi(vlasnice nije bilo)iz mlina ide brašno u kutiju,unutra kao par stepenica koje pokreće motor(rotiraju),vrhovi stepenica imaju nazubljen metal,neke daske su propale pa nisam testira,jel to za odvajanje mekinja ili?
Na zadnje 2 slike je novi kamen, bez pukotina i oštećenja
Veličina kamena se ne gleda tako kako si ti prezentovao veći i manji, kamen melje prema pritisku po 1cm2, i moj i tvoj kamen ima približno isti površinski pritisak. Ima istu težinu na taj cm,. Kod tvog veći kamen više površine više žita.
Na prvoj slici je stari kamen koji je lošeg kvaliteta. Pun sitnih rupica to nesije da bude niti sevto naknadno možr događati. Znači loš kvalitet. Na slici novi kamen si pogrešno obradio. To ti ja kažem a ti radi kako želiš. Kanali neidu do ruba kamana, iznutra prama vani i prije kraja nestaju.
Možeš misliti o meni kako hoćeš. Kao dečac sam održavao kamenje u nekoliko mlonova, bar desetak kostajničkih, svi su imali taj tvrdi bez rupica kamen. Nigdje i niko nije imao potrebu za bilo kojim sredstvom da ga zalijeva. I o tom neznam ništa jer to nije bilo potrebno za ovo kamenje. Da svi kameni su rađeni iz segmenata, ovaj koji mi posjedujemo nemoguće je bilo izbušiti ručno bez savremenih dijamantskih alata.
O klepanju kamena imam svoje mišljenje i svoju teoriju koja se prektično pokazala kao odlična.
Prije desetak dana sam pogledao jedan mlin. Vlasnik nezna puno jer je to naslijedio. Poslije smtri oca nije bio u upotrebi te sad ima namjeru da ga podesi i pusti u pogon.
Neko ko je ovo održavao je načinio neke ozbiljne štete. Predpostavljam da nisu imali alat za klepanje ili nisu upućeni u to pa su radili brusilicom kanale, a obod nepokeetnog donjeg kamana je na nekin mjestima polupat vjerivatno tezim čekićem. Uglavnom nisu pravljeni izlazni kanali i to je bolje nego da su oh izradili kako netreba.
Jel imate možda sliku tih kanala kak bi trebalo izgledati?
Ovo mi je jako zanimljiva tema, i već neko vrijeme su mi zanimljivi ti mlinovi na kamen....čak sam razmišljal i o kupnji
Nemam sliku kako treba biti. Ovaj nema i takav je dosao iz fabrike. Nisam odavno svoj mlin otvarao, na njemu su jasne. Ako budem ove zime postavim sliku. Na mom je davne 75 odradio kanale jedan majstor tvrdeći da to ubrzava proces.
A malo i pojasnim na nekoliko mjesta recimo na spojevima budu kanali koji idu iz pravca osovina prema vani i nestaju na recimo 2cm.
Takođe donji kamen se ne dubi u sredini trebao bi biti skoro ravan. Ovaj je dirat to je nepoželjno bespotrebno zadržava zrnje. Na rsvnoj podlozi zrnje usljed djelovanja centrifugalne sile gornjeg kamena izleće prama vani i tako se drobi. Sad ti kanali imaju ulogu da ubrzaju taj proces.
Recimo treba kad se stave dva kamena jedan na drugi da između istih vlada zazor u obliku klina od kraja prema unutra, stim da je donja stranica klina ili povrs kamena skoro ravna a gornja da ima kosinu ali u sredistu max 2cm( zazor) Na ovom kamenu taj klin izgleda od nul na skoro 5 cm, čime je velika površina izgubljena, samo okolni obod učestvuje u drobljenju i usitnjavanju.
Majstori, htio bih si napraviti mlin, tj. ljuštilicu za ječmenu kašu, na sistem kamenih bruseva (neki stavljaju šajbe od brusilice/terolitke). Ne treba mi velik, zato i nisam spreman dati pet ili više tisuća eura za njega, treba mi nešto što može za sat recimo očistiti 20-50 kila ječma. Ima li tko tak nešto da mi malko poslika, broj okretaja preporuči i tome slično. Ciklon me ne zanima, kaša je siva iz njega.
A da potražiš neki i samo umanjiš dimenzije, a princip rada ostaviš isti - kopiraš!
Ja sam trenutno u izradi nečeg sličnog...budem poslikal do kud je stigel projekt.
Ko zna možda buš i gotov prije mene
Potpuno se slažem, napisao sam da neki stavljaju te šajbe, ali ja bih išao s ugradnjom kamenih bruseva.
Pa opereš kašu prije kuhanja.....
Evo mojeg stroja u nastajanju
Šajbe su fi 180, cijev 200, poklopac izrezan plexiglas, zagrijan i spigan oko cijevi. Navojna šipka fi16 , oko nje ide cijev fi 21,6, a rupa na šajbi je 22,23mm.
Bočni poklopci su istokarena blažuljka.
Na donjem dijelu je izrezan otvor za ispust kad je ječam oljušten. Tu dole još trebam sa flexom zarezati crte di bude pljeva ispadala van tijekom ljuštenja. Vrata su izvlačna, a osiguravaju se malim zasunom da se ne bi otvarala prilikom ljuštenja.
Između šajbi sam ubacil mješač, da se kaša jednolično ljušti. Na distancer je zavaren šaraf, a na šaraf široka matica ukoso.
Strojček je isproban na način da sam osovinu stegnul u aku bušilicu i vrtil u prvoj brzini ( nekakvih 420 o/min ak sam dobro zapamtil). Planiram ga složiti na nekakvih 300 o/min, to bi postigel s remenicama.
Narančastu cijev bi uokviril u nekakvi grušt, naravno osovina ide u ležaj u kučištu, da se može zašarafiti na grušt. Izmjena šajbi na taj način može bez rastavljanja cijelog stroja, samo jedan poklopac od blažuljke se izvadi i dalje se redom izvlače dijelovi.
S druge strane bi išla remenica, a pogon je motor od mješalice za beton ( već sam ga nabavil).
Strojček je cijela moja ideja i razrada, nije da se falim, nek vam govorim kak provodim ponekad besane noći 😅 .
Ništa nije patentirano pa slobodno koristite, ak ko ima volju.
Također, ak ko ima kakvi prijedlog poboljšanja ili preinake, sugestije su dobrodošle
Ta ljuštilica je bezvezni stroj! :(
To nema više što raditi!
Koliko je ministara oljuštio AP?:unsure:
ok, to je osnovno ok, ali ne dobiješ čistu kašu, već ju moraš ispuhati na kraju...a za to treba drugi stroj, ili ugraditi na ovaj kontra bubanj da ispadaju mekinje van. Ja bih možda približio bruseve, da nema onog šerafa između. Manja brzina treba da ju čim manje grije, ali onda se bitno produžuje vrijeme obrade.
