Moj Labinprogres,14KS Diesel
hrvoje01
7 Pro 2010
Trebalo bi leđa čuvat,al meni jos ide dok sam mlad...Ja sam danas nekih 1500m2 izfrezo a stari je popodne 500m2 ali oranja a ja sam frezo vocnjak gdje je proslo ljeto frezano...Evo stari lezi tamo jedva ziv iako cu i ja danas ranije u krevet:p
oranje s tim frezama se zove oranje ali mislim da to nije to ja sam sa svojom probo iskidala me ništa nisam napravio i nikad više od onda plug samo za krumpir vaditi
N
nikolalon
Evo brat mi ima 6 godina,a gledajte sta radi...Tako se stječe radna navika.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=qq7gxhWBrrk[/YT]
seljačić
8 Velj 2009
i tebi se čuje gefufna mislim
Molim lijepo , da se prilikom citiranja izbrišu slike i video
Pozdrav Žuti
slijedeći puta mu ga ušperaj da ga ne baca,samo dobro pazite na noge....
N
nikolalon
Ma to smo mu dali samo jedan red da malo proba,al navalio oce i poslje neda se odbit :D:D:D:D
N
nikolalon
Evo baš večeras sam se dao u crtanje jednog projekta.Naime pošto sam već prije naučio variti a sad sam se vec isprakso i varim ko velk`i a imamo i dobar aparat odlucio sam napraviti Malu prikolicu koja se moze kaciti dok je freza na MTK-u ima i za kupiti ali je nova 1800kn...Imam doma zeljeza i volje i rekoh zasto ne,kupim kotače za tačke i stavim gorei po meni bi to bilo čisto ok.
Nebih se ja zezo s time ali imam nekih 500,600m voznje do vrta tj.vocnjaka a nije mi baš ugodno hodati po cesti za labincom :oops:
Ako krenem s radovima onda cu skenirat nacrte i tako da vam malo poblize objasnim,a zasada me zanimaju vaša mišljenja i savjeti koji bi mi mogli pomoci ;)
BERTOLINI
10 Stu 2010
Ako ne misliš stavit kočnocu napravi na jedan kotač.
BERTOLINI
10 Stu 2010
Ovo su dvije usporedbe kako se stječe navika.
Ne smiješ dat djetetu da se "bori sa velikom mašinom" nego nešto primjereno njemu.Inače mu u podsvjesti ostane strah od toga kolikogod se on sad kuraži.
Evo jedan od mojih motora i jedan od motora moje djece.
Evo jedan od mojih MTK i jedan od moje djece.
N
nikolalon
Evo da se javim da sam još živ(jedva)...Jučer frezam kod susjeda i bila duboka zadnja brazda i upadne mi labinac nece ni naprijed ni nazad i kad sam kreno stisnut kvacilo valjda sam malo trzno ručku i on se trzne i krene pribio me uz žicu i ja taman da ga obuzdam
i provalim zicu i na pod pravo a on preko mene ostade mi lijeva noga pod njim skroz mi do trbuha došo bio i ufati susjed kvačilo jedva nekako sreća da sam nozeve iskljucio...Gledao sam smrti u oči praktički:shock::shock::axe::axe::axe:
da je bila upaljena freza nebi se sigurno čuli....dobro moraš paziti pogotovo u rikverc,i nikada u rikverc s upaljenom frezom....mislim da ti je ovo bila dobra škola...
i mene je par puta pritisnuo na ogradu ali sam uvijek skočio nogama na frezu,ali kvačilo i gas nikada ne ispuštam iz ruku
zadnji puta mi se spigala ručka od kvačila,ja ju stišćem a on ne staje,samo sam mu oduzeo gas i sam je stao(crknuo)..
danek
18 Pro 2008
zbog toga bolji mtk (bcs) imaju blokadu kardana da nebreš u rikverc s upaljenom frezom.
roko
10 Pro 2007
a zašto ne montiraš sigunosnu STOP ručkicu... to se lako stavi... čim nju pustiš, stroj se gasi...
prijatelja brat je ostao bez desne noge...upravo na taj način kako se tebi desilo!!!
V
VOJVODJANIN
Prijatelju moj!!!! Prodaj TO dok možeš i kupi Tomu Vinkovića i radi kao gospodin,a ne da se stalno okrećeš i gledaš imaš li neku prepreku iz tebe.
Ovo Ti je bila dobra škola.Sreća pa se dobro završilo.
Žuti
29 Lis 2008
Možeš stalno paziti i čuvati se , ali dovoljna je sekunda da se dogodi zlo , nema tu pravila svatko može nastradati bez obzira sa kakvim strojem radio . Neka se sve samo dobro završilo i neka si ti živ i zdrav :supz:
Krumpironja
7 Svi 2010
ja na svome super specialu niti nemogu ubacit u rikverc ako mi je freza upaljena neznam zasto ali mjenjač mi neda možež nabijat koliko očeš kada isključim frezu normalno ubacim u rikverc očito moj ima neku blokadu
Krumpironja
7 Svi 2010
pa kome treba da mu je uključena freza u rikvercu,u subotu san frezo i baš san to prijetio neče u rikverc dok mi je ručica od freze u položaju dok je uključena,i mislio san baš tu to napisat jer san taj dan pročito da mu se ovo desilo!
Krumpironja
7 Svi 2010
a da, imaš pravo sory ja nemogu okretat ručke i nema koslilicu ja imam tip kojem se nemogu okretat ručke
