Moj Labinprogres,14KS Diesel
ja na svome super specialu niti nemogu ubacit u rikverc ako mi je freza upaljena neznam zasto ali mjenjač mi neda možež nabijat koliko očeš kada isključim frezu normalno ubacim u rikverc očito moj ima neku blokadu
a jesi probao ubacit u rikverc pa onda upaliti frezu....:scratch
N
nikolalon
Ni moj neće s upaljenom frezom u rikverc,samo moze kad ukljucis kao sinhroniziran pogon za prikolicu...:gitarist:
N
nikolalon
@puknuti-nece kako god probam 0 bodova....srecom:prayer::prayer::prayer:
Evo brat mi ima 6 godina,a gledajte sta radi...Tako se stječe radna navika.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=qq7gxhWBrrk[/YT]
bori se s njom ko s medvjedom, al neka......treba tako!!!! lijepo za pogledat, i imaš sreće da hoće......samo naprijed, i treba paziti da se glupost neka nedogodi......:prayer:
Daj probaj ti na svojem , možda su napravili preinake za okretne ručke .
jer jednostavno mora raditi ..
Probaj prvo rikverc -freza
pa freza- rikverc
da,kod mene ide,probao danas....
zato pitam pošto i on ima okretne ručke kao i ja....:scratch
N
nikolalon
Kod tebe su drugačije ručke,kod mene se mogu samo malo okrenuti da ne gazim kud frezam a kod tebe cini mi se skroz da se mogu okrenut
a je ,da,sada vidio da nisu okretne.....:madmana:
BERTOLINI
10 Stu 2010
Stavih uputstvo za LABINPROGRES prikolicu pod temu Bertolini i njegove gluposti.
N
nikolalon
Evo ja i rođak se bacamo u biznis!Odlučili smo saditi krumpir i prodavati,sadit cemo kod mene u vocnjaku a pošto ce on ljetos navrsiti 18 god i imat vozacku sljedece godine cemo cijeli vocnjak zasadit jer cemo moci voziti sa kombijom/kamionom i prodavat a ovako cemo prodavat u susjedstvu i eventualno ako netko hoce doci po krumpir koji kupi.Sutra ćemo posaditi 30kg što će biti to za ovu godinu,eventualno ako posadimo lubenice ili nesto jos.Od kuće smo dobili zeleno svijetlo i potpunu moralnu podršku a s novcem pokusavamo biti sto samostalniji tako da to bude "naših ruku dijelo" i da se imamo čime pohvaliti na jesen kada prodamo!Mislim da smo našli jedan koristan način kako ubiti dosadu u dosadnim učeničkim danima:lol:
Krumpironja
7 Svi 2010
od 30 kila krumpira nečeš puno zaradit kada odbiješ troškove ostane ti za kavu
od 30 kila možež dobit 500 kila u idealnim uvjetima
3 kn/kg 1500 kuna neisplativo
zbalija
21 Stu 2008
30 kg, za prodaju je malo,
ja sam za vlastite potreba posadio oko 60-70 kg...
Krumpironja
7 Svi 2010
ja imam 20 za sebe i 40 za prdaju ali ono meni je to čisto hobi imam polje pa da ne stoji prazno ja imam više traktor za radit drugima nego za sadit ono čisto iz zabave nema tu love barem ne na male količine
stavi barem 100kg, ako imaš prostora.......:drinkers:
N
nikolalon
Došlo je do promjene planova!Kupili smo 40kg sjemenskog crvenog krumpira i ostalo ćemo posaditi grah koji bi ostavljali za prodavati u zimu jer je cjena onda po 25 kn...A neznam bas na neke tvrdnje da iz 30kg sjemenskog bude 500 kg roda jer mi sadimo svake godine sa svoje potrebe 20 kg i imamo oko 550-650kg ovisi o godini.Mi se nadamo sa 40kg barem jedno 700-800kg da cemo imati uroda:partyman:
Krumpironja
7 Svi 2010
imaš pravo zavisi od sorte do sorte ja imam 35 kila monalize i 10 kila jerle
i bude mi oko 700 kila skupa
