Molim za pomoć oko tv 826
yayatoure
22 Tra 2011
Sretan Uskrs . Evo vako sad cu malo opširnije . Znači našao sam traktor nakon duge potrage po cijeloj HR u Svetom Ivanu zelini kraj Zagreba. Svidio mi se jer je izgledao kao nov i vlasnik mi se kleo da je odradio samo 200 radnih sati. Ostavio sam mu kaparu i vratio se u Zagreb da nađem prijevoz za mog Tomeka . Novci nisu bili sporni jer sam htio kupit vrhunskog Tomu sa lombardini motorom od dva cilindra i urednim papirima pod svaku cijenu. Kad sam vidio ovog u Zelini da je kao nov prešao sam preko toga što ima slavijin motor išavši za tim ako je kao nov da će mi služit 10g da je neznam kako loš taj motor. Znači prilikom dolaska sa kamijonom prvo sam sa čovjekom otišao u javnog bilježnika u Zelinu da bih poslje toga išli na pp Zelina odjavit tablice ZG i to je bio kraj što se tiče Zeline i bivšeg vlasnika. Dolazak u Imotski: 1.Odlazak na tehnički i dobijanje prometne i knjižice traktora na moje ime 2. Sa tehničkog me šalju u pp Imotski na ovjeru knjižice i prometne 3. Iz pp Imotski me šalje u poreznu jer ne mogu ovjerit dok nemaju dokaz da sam platio porez ili da sam oslobođen poreza 4. Mlada dama u poreznoj mi daje uplatnicu od 2250kn da uplatim u banku i da joj vratim nazad (isto tako mi kaže da sam upisao 2000kn u kupoprodajni ugovor da bih poreza platio 100kn) 5. Sa potvrdom da sam platio porez idem u policiju oni mi ovjeravaju i na tehničkom uzimam tablice IM i gotova stvar. Jedna napomena traktor je već bio registriran u Zelini do kolovoza ove godine.Sad je traktor na meni sa IM tablicama i registriran naravno do kolovoza.Sve više sumljam da je traktor odradio samo te sate jer na volanu ima dosta lufta i prijatelj mi govori da je na dosta mjesta bojan(farban).Na mjestima se guli crna boja i ispod nje je siva. Ako budem imao kakvih većih problema sa traktorom bivši vlasnik će snosit gadne posljedice jer za ove novce koje sam mu dao mora bit spreman i popit kvalitetne batine.Za 50000kn koje sam dao za Tomu da bude na IM tablicama bez ikakvih priključaka on mora radit kao sat barem iduće 3,4 godine u suprotnom ću morat češće navraćat u Zelinu da iskalim svoj bjes :) Nadam se da neću bit baš takav baksuz al se može svašta očekivat !? I na kraju tko je uopće bio taj Tomo Vinković ??? Neki prvoborac ili ....?
Još jedna napomena poštenjačina iz Zeline mi je skinula trokut od 80kn sa traktora i onaj vrag što se kači plug na njega (ima na sebi 6,7 rupa). To sam snimio kad sam kući došao :( Toliko o poštenju ;)
danek
18 Pro 2008
ti kam kod si otišel su te preveslali
1.dati 50000kn za traktor sa slavija motorom za kojeg nema dijelova,dok nova prima 30ks dođe 64000kn
2.si upoče rekel mladoj dami da je to rabljeni traktor na kojeg nitko živ ne plača porez jer je takav zakon
Jozef
17 Ruj 2010
čovjek dragi,ti si prevaren i pokraden boga mi od svih i od prodavatelja i od države....sramota
mursanic
1 Lis 2008
Ako je ovo sve tak kak si napisal ,onda bu mlada dama malo popušila...Idi u poreznu i traži voditelja da ti objasni na temelju kojeg zakona ti je naplačen porez .usput spomeni novinare pa buš videl izvinjenja i naravno novce natrag.A gdje si baš u Zelinu naletil , pa oni sami sebe moraju prevarit inače su bolesni u tvom slučaju užitak im je to veči kad znaju odakle si.Pozdrav i sretno na poreznoj!
G
GROF
Stvarnu cijenu od 45000kn. :(
., uh!., forumašu moj NOVI!., yaya toure!!!
., čitam tebe!., koda čitam sebe!., ja sam inače naivan ko sobarica!!!
., a sada kad sa vo pročital?!., /ISKREN SAM!/, moram se smijat, oprosti :D ., TI si naivan ko dvi sobarice zajedno!., ovaj traktor je preskup, preskup, PRESKUP!!!, muljaža, prevara, obavezno u poreznu upravu i pitat na temelju čega TI je naplatila takov porez od 5 %???., ..., uh ovi ljudi - ovaj čovik iz Zeline dobrano TE oženil! po pitanju trgovine., ALI!., jopet vaj jebeni veznik ALI!., pa dragi moj čovik., koliko TI imaš godin???., pa kada se ženiš treba TI kum, savjet, babe pitat, ..., a zač sada nisi išal barem vim obrnutim redom., :? ...
., aj sretno TI!, Bog!, čitamo se ...
yayatoure
22 Tra 2011
Najgore u svemu je to što sam upozoren od prijatelja da su u toj Zelini mutljikaše i prevaranti veliki al sam došao kod čovjeka koji ima veliko imanje i još dva traktora i izgledao mi je ok sa nekih 60 godina. Dao bih mu da mi čuva kuću a ne da bih kupio traktor u njega.Izgled vara :( . Nigdje nisam mogao nać nove traktore prima ni njihove cijene. Naj jeftiniji traktor koji sam našao novi je ferari iz Opuzena za nekih 90000kn. Ništa sad se nadam da će mi poslužit tomo barem 3,4 godine bez nekih većih investicija. Moj slogan do sada u životu je kupi skupo prodaj jeftino i što zaradim potrošim što dobijem izgubim !? ;) Ali isto tako ako neko misli da se može čovjeka koji otplaćiva kredit 5g zavrnit za ljepe novce bez posljedica taj je veliki optimist :) Dat će bog ja se nadam da bude sve uredu inače će bit maskembal :)
yayatoure
22 Tra 2011
Jel svaki Tomo Vinković izbaciva ulje na šipki ? Ja sam ih pogledao 20 i svaki je izbacivao ulje neki više neki manje ali je svaki malo baca !? :(
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
yayatoure - dobro nam došao
Na koju šipku misliš?
joekiki
21 Lis 2008
Na šipki za kontrolu ulja u motoru. Kad je izvučeš da li mora malo bacat ulje ?
Naravno da baca,,,i to sve zavisi koliki je nivo ulja, viši nivo ulja - više baca, i obrnuto...
Nemoj vaditi merač (šipku) dok je motor u radu, budeš sav isflekan od ulja , još samo fali da ti špicne ulje u oko...i eto ti belaja
Uglavnom, jesi ga debelo platio, al šta je tu je...ajd pa nek te služi godinama, bez sranja i kvarova!
Ajd stavi koju fotku TV-a...
živ bio...
pozzz joe!:mrgreen:
baustelac99
5 Sij 2009
Moja obitelj ima Tv 826, kupili smo ga novog početkom 1999godine. Brojač radnih sati ne radi, al mislim da ima oko 1000rh. S motorom do sada nije bilo nikakvih problema, jedino mu po mojoj procjeni fali snage. Baš sam danas pogledao i ne baca ulje na odušak rezervara hidraulike, al sam zaboravio pogledati razinu ulja.
Jedini veći problem na tom traktoru su semerinzi, koju su loše kvalitete, i električna instalacija, koja je nakon nekoliko god počela crkavati, pa mi sad radi samo jedno svijetlo, ne rade žmigavci i akumulator ima kratak rok trajanja.
yayatoure
22 Tra 2011
1000 radnih sati je za traktor kao za auto 50000km to znači da je kao nov barem ja tako mislim. Evo ću probat ubacit koju fotku moga zmaja . Da li su ovi peterobrazni i dvobrazni plugovi batuje za tomu vinkovića ? Ja sam ih kupio za tomislava ali mi izgledaju nekako veliki :)
http://img695.imageshack.us/img695/1377/krel.jpg
mursanic
1 Lis 2008
Traktor izgleda ljepo, uščuvan nema kaj.Nego kaj si riješil s porezom ,to nesmeš ostaviti sam tak! Joj kad puknuti vidi ovo- peterobrazni za tv...Pozdrav.
yayatoure
22 Tra 2011
Znači peterobrazni za Tomu nepostoji ili ? Šta je sa ovim dvobraznim da li on ima izgleda ili me je opet neki Zagorac zavalja !? ;) Što nije stavio u oglasnik da prodaje za fergusona plugove a ne za tomu . Omg :(
zbalija
21 Stu 2008
Postoji petero brazni vinogradarski plug za Tomo Vinković traktore,
proizvodio ih je Slovenska tvornica Batuje, ali samo za kopčanje sa model
400/500, ko na klasično kopčanje u 3t za seriju 700/800 se nije proizvodio nikad...
yayatoure
22 Tra 2011
Koje kilavo vrijeme kupim traktor plugove naftu pa čak i kombinezon i kad imam strašnu volju za malo zaorat ono kiša !? :( :( :( Zna li te onu kad je čuvjek kupio sapun a mislio je da je sir ? Kaže on sam sebi pod sir sam te kupio ko sir ću te i pojest !? :) :) Sry našim Zagorcima malo sam se krivo izrazio nemoj te što zamjerit :) Mislio sam da je Gorski kotar najljepši dio Hrvatske ali sam bio u krivu . Zagorje je n1. Stoj te mi dobro i ako vam treba koji savjet za kupovinu polovnog traktora slobodno mi se obrati te :) :) :) :)
Yaya, Zelina nije Zagorje. To ti je Prigorje.
Ljudi su slični, samo su Zelinčani malo specifični. Ali, to si već naučil :finga:
