Molim za pomoć oko tv 826
danek
18 Pro 2008
nemaš kaj dotakat,samo ju teraj čim više i jače dok je pod garancijom
G
GROF
Pozdrav bećari opet sam zapeo :) Ako tko zna bio bih mu zahvalan. Kupio sam frezu gramip at20 100 novu i sad me interesira da li u nju trebam išta ulja dolivat ? Imam upute za rukovanje ali tu ništa ne piše kako se dolijeva ni treba li doljevat ulje pošto je nova.Za reduktor ide hipenol 90 ina a za karter-kućište lančanika ide epol 220 ina koje ne mogu nać u nas . Da li znate gdje bih moga naručit online to ulje ili neko ulje sličnih performansi ? Ako će ko kupit domaćih krumpira koji nisu natapani desire+monaco prodajem po 2kn kg :) :) Bit će ih maximalno oko 5t . To je samo pilot projekt dogodine idem punom snagom ;)ŽIVIO RAD I POLJUPRIVREDA !!!!
., lip pozdrav i tebi bećarino naša!!!; yayatoure!.-
., razno - razni dijelova za traktora tomu moreš nabavit u; Masiva, Hittner, Prima., sva tri ponudjača iz Bjelovara., ča se naruči?, šaljedu poštom na kućnu TOČNU adresu!!!...
., GRAMIP-ova freza širine 100 cm je odlična frezica i tvoj traktorić tome će se sa njom igrat ko od šale!., ako je NOVA?, netreba nikakova ulja uljivat ili doljivat., nego samo metnut frezicu na traktora tomu i po gasu!...
., cijena tvoga krompira je i više negoli dobra!., sretno TI sa prodajom!!!...
., aj Bog!, čitamo se ...
Svakako dobro da prije rada provjeriš da li ima ulja unutra ..i prva promjena nakon 3-4 sata rada .(sljedeće nakon 10 god.)
Da te ne smaram s desetinama naćima kojih sve ima oko kontrole nivoa ulja i raznih inžinjerskih dosjetki na tu temu najbolje da staviš slike gdje je vide ti djelovi pa ti se oznaći na slici .
Ako nema ovog epola probaj naći hipenol ( xxxx)140 ..ako nema ni njega turni unutra hipenol 90 .
Pripazi na taj dio prenosnika jer ako procuri ulje na semering na dnu prijenosa ćesto ni ne primjetiš jer prašina i zemlja odmah sve popije ?
I prst dolje za gramip ako nije uz upute poslao šemu podmazivanja :confused:
Bez obzira na taj prstić drago mi je da si odabrao frezu domaće proizvodnje tvrtke specijaliziranje za izradu te game proizvoda ne neku iz kovačije svaštarije .
danot
2 Srp 2009
Kontrola dali uopste ima ulja je obavezna, moja Flora je dosla skoro bez ulja unutra,a da nisam proverio sta bi:mad:
yayatoure
22 Tra 2011
Evo sam je poslika
Sa njom sam izfrezao neki mali vinograd i iza mene ostaje kao barut sitno:axe:
Neki mi je frend rekao da provjerim ulje na onom šarafu na karteru lančanika i kad sam ga odvida trebalo je kao curit ulje al kod mene nije ništa izlazilo pa sam pretpostavio da nema ulja :idea: Kako skinut oni čepić gdje se treba ulit ulje dal se to skida sa okastim ključom ili se nekako drugačije to rješava jer me strah nešto slomit. Jel trebam ovu ruku što drži plugove i frzu itd išta popravljat jer izgleda da mi se malo raščeviljila:scratch Vlasnik ove firme gramip je moj susjed zato sam je i uzeo ako bude zajebancije da imam kakvu vezu :gitarist: Izgleda da je dosta kvalitetna freza vako što ja ko laik mogu vidit. Volio bih stavit moje oranje cik cak i frezanje na jubito da se može te nasmijat :rolfer:
http://imageshack.us/photo/my-images/560/p1040045.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/819/p1040046g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/710/p1040047a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/143/p1040048o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/715/p1040049t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/p1040052c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/863/p1040053d.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15/p1040055g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/861/p1040060z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/101/p1040061m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/688/p1040062n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/707/p1040066e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/198/p1040067t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/535/p1040068a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/228/p1040070w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/829/p1040075r.jpg/
slika 1
odušak djela prijenosnika lanca .taj odušak skineš i preko njega uljavaš ulje .
Slika 2
Je čep za ispust ulja prenosnika lanca ,Ja ne vidim sliku čepa nivoa ulja tako da pretpostavljam da uljevaš određenu količinu , koja je to pitaj oca Boga .
Ako nigdje ne piše nagni frzu prema naprijed u ulij ulja tako da bude do pola lančanika tj. osovine noževa .
Plavom srelicom je obilježeno mjesto gdje će naprije procuriti
slila 3
mjesto podmazivanja ležaja mazalicom
slika 4
Odušak i čep otvora nivoa ulja u zupčastom prijenosniku .Dakle njega odviješ i uljevaš ulje "do rupe" .Poslje vratiš odušak natrag .
Odušak odvijaš okastim ključem , ako okasti ne sjeda onda upri viljuškastim .
[/url][/IMG]
Hvala vam puno na objašnjenju . Piše u uputama za rukovanje i održavanje u reduktor ide sae 90 0.7L i u karter sae 220 1L. Da li je ovi šaraf mjerač na karteru ja mislim po svemu sudeći da je. http://imageshack.us/photo/my-images/850/p1040047acopycopy.jpg/
Ne , to je zatezač lanca ..i oko toga ima polsa ..samo tražim naćin da ti kvalitetno objasnim kako podesiti .
Drži se količine ulja kako piše jer (izgleda) nema mjerila na kučištu lanca .
yayatoure
22 Tra 2011
Izgleda da u njoj nije bilo kapi ulja jer sam u reduktor ulio točno 0,7L a u karter 1L . Znači u novu frezu obavezno stavi te ulje !!! Nadam se da nisam nešto zajeba jer sam bez ulja izfreza nekih 100m.
yayatoure
22 Tra 2011
Upss Dopis iz Gramipa
Poštovani
U frezi, odnosno u reduktoru i u karteru IMA ulja. Ako ulje nigdje ne curi (semering,odušak ulja,brtva kartera,semering na rotoru) onda izvršiti samo kontrolu,a ne doljevati ulje.kontrolu ulja u getribi izvršiti tako da odvrnete odušak ulja (koji se nalazi sa stražnje strane getribe) na frezi, a zatim malo nagnete frezu prema nazad i ako ulje počne curiti to znači da ima dovoljno.Provjera ulja u karteru možete izvršiti tako da isto odvrnete gornji odušak ulja,uzmete komadić žice i gurnete u karter.Ulja u karteru mora biti otprilike do pola kartera.
Ako vam nešto nije jasno slobodno nazovite mi vam uvijek stojimo na raspolaganju.
Pozdrav
Poštovani
Pozdrav
Sad ih još pitaj kako kotrolirati i zategnuti lanac
Garfild 58
31 Srp 2011
yayatore,pozdrav tebi,mada sam i ja iz Sv.Iv.Zeline i spremam se kupit malog Tomeka pa nebi htio da imam takvih problema. Bilo bi dobro kad bi se takav napisao punim imenom i prezimenom,možda se i posrami svih nas radi.Lijep pozdrav
yayatoure
22 Tra 2011
Nadam se da ste pročitali privatnom porukom :) Ime Prezime itd . Pozdrav forumaši pošto mi je znanje oskudno malo komentiram al vas uredno pratim ;)
yayatoure
22 Tra 2011
Oranje za početnike
Molio bih vas da mi stavi te neku shemu za jesensko oranje sa dvobraznim plugom. Kad razgrćem zemlju(ljetno oranje) na njivi trebam krenut od desne strane pa u krug ali kad treba skladit zemlju(jesensko oranje) da li trebam samo krenut obrnuto to jest da krenem sa ljeve strane pa u krug ? Pogodio sam sa čovjekom jesensko oranje za 200kn 1600m2 al neznam odakle počet http://www.poljoprivredni-forum.com/images/smilies/icon_rolleyes.gif Pokažem li se dobar bit će posla http://www.poljoprivredni-forum.com/images/smilies/icon_kidra.gif Hvala vam jos jednom unaprijed
pa po meni bi trebao ići kontra od ljetnoga da si na jednoj strani ne radiš obrov,a na drugoj kanal....:scratch
yayatoure
22 Tra 2011
Topling Poluga
Naručio sam u Hittnera topling za tv 826 koji košta 230kn ali kad sam otvorio paket od euforie brzo je stiglo razočaranje. Njihov topling ima uže rupe oko 20mm a meni paše širina rupa oko 22mm . Interesira me koje oznake ima orginal topling za seriju 7,8 i što sam vidio i prima ima te toplinge.Da li mi paše ijedan od ovih toplinga http://www.trgo-agencija.hr/Proizvodi.aspx?keyword=topling&scope=w&page=1 Jao majko umjesto da se brčkam negdje uz more ja razbijam glavu sa topling polugama http://poljoprivredni-forum.com/images/smilies/mad.gif
D
dalmatino
Priručnik za plug Batuje kaže ovako:
Takvim plugovima možemo orati na dva načina:
- paraleino po ravnim linijama, ili kružno. U tom slučaju
plug se nalazi stalno u brazdi.
Paraleino oranje podeljujemo na:
- oranje na slog (na unutrašnju stranu)
- oranje na razor (na brazdu)
- kombinirano oranje
Oranje na slog: upotrebljava se u takvim slučajevima kad
želimo oranicu imati ravnu, bez brazde u sredini. Oranjem
počnemo na sredini parcele tako da plitko zaoramo prvi
zahvat brazde zadnjim ralom. Vračajuči se ovu brazdu
produbijujemo prednjim ralom tako da ovo delimično ore
Sada promenimo pravac oranja: otvorenu brazdu opet
zapunimo zemljom tokom trečeg i četvrtog prolaza.
Plugu medutim ne dopuštarno da bi orao na punoj dubini,
na taj način sprečavamo da bi na sredini oranice nastao
previsok greben zemlje. Od ovde pa dalje oremo normalno.
Oranje na brazdu: 1na spoljašnu stranu): je suprotno oranju
na slog i upotrebljava se u kombinaciji sa njim.
Problematično je samo oranje brazde
Nekoliko prolaza pred zaključkom oranja kontrolišemo
širinu neizorenog pojasa zemlje. Kad bude taj toliko uzak
da padne zadnji levi točak u brazdu (gledano u pravcu
oranja) plugu smanjujemo dubinu zahvata i nagibamo ga u
pravcu izorene zemlje (na taj način smanjimo dubinu
zahvata za polovinu. Uposlednjem prelazu plug ponovo
poravnavamo. Zahvat poslednje brazde mora biti za cca
5 cm dublji od pretposlednjeg zbog toga da damo plazu
dovoljni oslonac i da bude brazda ravna.
yayatoure
22 Tra 2011
Hvala ti puno na ovim izdašnim informacijama. Ja sam do sada mislio spusti plug s hidraulikom i deri :)
zbalija
21 Stu 2008
yaxatore pozdrav!
top link koji ti tražiš, mislim da više nećeš naći novi u ponudi,
jer nekad TV je izrađivao toplink poluge po vlastitom stadardu,
koji je odstupao od međunarodnoga.
dakle oka su nešto šira i sa primjerom rupe u kugli fi 20,
dok je standard promjer rupe fi 19 za I kategoriju, koju sada primjenjuj oba
proizvođača (Prima i Hittner)...
Najbliže bi bilo ovo:
http://www.trgo-agencija.hr/detalji...ing-poluga-fi-19-19-l-330-490-22x2-5-ama.aspx
neno21
15 Pro 2009
eto vidim da se pise o tomi 826 pa da i ja nesto napisem posto sam vlasnik istog
- strojcek kupljen 94 god nov u bjelovaru i za sad odradio nekih 3600rh s tim da od popravaka jedino promjenio kardan na zglobu, mjenan lezaj na zracnoj turbini (moja krivica, ispran lezaj minivashem) i lani postelane dize znaci motor i ostalo netaknuto
- naradio se sveg i svaceg tj u zadnje vrijeme samo freza sa imt 120cm, spricanje i sad na zimu moram uredit sredinu tj najvise luhta na trnu (rasklimal se u sumi)
-sto dr da pisem neg sve u svemu solidan traktorcic iako malo slab motor za samu konstrukciju (dosta pjeva pod frezom na tvrdem terenu, ubije ga temperatura) al ja zadovoljan iako cujem dosta negativnog za njega
- eto stavit cu i koju sliku
- pozdrav forumasi
