Motokultivator AGRIA
Steff
23 Pro 2010
Agria 2400, gdje nabaviti djelove?
hodor
22 Sij 2013
Ovisi jel dijelovi za motor ili mjenjač. Za mjenjač nebi smejlo biti brige, jer je to IMT 507. A zbog toga nebi smio biti problem i sa motorom jer gore pašu motori tipa La 300.
Ovaj na slici mi izgleda kao čudni Ilo motor:(smirk):, a sa tim se uopće ne treba opterećivati, jer firma duuugo ne postoji. Mislim da se uopće nema smisla baviti sa njime. Osim ako bude išao po izložbama.
Steff
23 Pro 2010
Trebaju mi dijelovi za motor, i to puno djelova..
Ako se ne isplati popravljati, koji motor bi bilo najbolje staviti gore, po mogučnosti da je četverotaktni?
Evo podatci o motoru koji je gore
matija2345
18 Kol 2016
lijep pozdrav,imam motokultivator agria, nepoznati tip,na masini fali paljenje ,pa bih vas zamolio ako tko zna dali postoji zamjenski motor koji bi se dao pripasati na mjenjac ili dal se moze nabaviti potrebni djelovi za isti motor
    57.5 KB · Pregleda: 143
    59 KB · Pregleda: 115
    79.3 KB · Pregleda: 153
    66.5 KB · Pregleda: 140
matija2345
18 Kol 2016
ma vise bi volio stavit neki drugi motor gore pa ako imate kakvu ideju koja masina bi odgovarala bez puno preinaki
davor1977
18 Velj 2017
vecer svima
lijep pozdrav svima
imam agriu 200 sa BRIGGS & STRATTON motorom mislim da je snage 6.5ks.
zanima me dali netko ovdje zna kako se mogu nabaviti djeliovi za njega npr.
karburator itd.
I gdje ima za kupiti npr.novi kompletan motor i koji odgovara...:icon_blackeye:
hodor
22 Sij 2013
Mislim da bi svaki motor od kosilice sa "teskim" zamasnjakom morao odgovarati. Jedino bi trebalo paziti na duljinu radilice, jer postoje 2 duljine.
Agria - Werke, tip 0200 I 751, 3 KW, motor Sacks, karburator ima na bloku - membranski. :icon_scratch:
Ova je osposobljena i radi, iako ima ovaj čudni karburator (membranski). Malo je bila počupana po špagu startera, opruga startera pokidana, matica od magneta malo sa sjekačom, magnet silovan sa neodgovarajućim izvlakačem (klasika).
Nadodana dodatna špina za gorivo i filter goriva.
Famozni Bing 92 (na Agriji 200, Saachs Stamo 102), pa i nije tako kompliciran (čak bi se moglo reći da je vrlo jednostavan). Ovaj je preljevao (kao kišna godina). Skinuo sam ga i rastavio, očistio i ispuhao (bilo je malo smeća ispod membrane kod ventila za zatvaranje dovoda goriva) pa je gorivo išlo konstantno.
Nemanja88
9 Ožu 2020
Pozdrav kolege. Ima li neko iskustva sa Agria 1800 D? Motor je generalisan. Gorivo dobija, znam da moram da ugrejem glavu necim (nemam originalni dekomresor). Ima li neko neku ideju kako da ga upalim makar da ga povucem traktorom. Hvala!
zanzo
7 Tra 2020
Posjedujem kultivator 4 - taktnog Agrija. Pri početku njegova rada, kopanja, jednostavno se ugasi. Zbog čega se to događa i u čemu je problem?
