motokultivator honda F 620 ----> remont
Hvala na savjetu i dobra ideja
Ljenost me naterala na takve ideje ;)
A kak veliš i sam, za tih vuru vremena godišnje kaj jedanput pofrezam to bu tak i ostalo zauvjek.
tomtkalcic
7 Svi 2021
Pozdrav
Pukla je klipnjača nabio sam novu kakav položaj mora biti da se stavi u fazu klip i ventili
drazenhonda
1 Stu 2010
Na lančaniku radilice imaš dvije točkice utisnute, a na lančaniku bregaste jednu , e ta jedna točkica mora biti između dvije točkice na radilici i to je faza.
    42.4 KB · Pregleda: 28
tom83
17 Srp 2014
Kad budeš odvrtao vijke , onda lupni malo po svakoj glavi od vijka sa lakšim čekićem.
Znaju zapeči vijci, i onda okrune navoj, pa se onda mora rasbušivati i urezivati navoj na veču mjeru.
Onako lupneš ali povučeš odmah čekić natrag, nadam se da razumiješ šta hoću reći.
Evo skinuta glava i pronadjen kvar prsten sjedista ventila je olabavi te usisni ventil radi toga je propustao kompresiju
tom83
17 Srp 2014
Dobro je kolko vidim vijci glave su normalno izašli van?
Jel trošio motor ulje?
Vijke sam odšarafio bez problema a što se tiče ulja da znao mi je uzeti ulja ali to sam gledao pod normalno dok nije počeo pri večim opterečenjem dimiti bijelo plavičasti dim što je dalo znak da su se karike potrošile te da u prostor za sagorjevanje dolazi ulje.
Motor složen, ima još par sitnica za napraviti. Ali se pojavio jedan problem, malo slini gorivo na šalici karburatora. Koji bi mogao biti uzrok tome?
tom83
17 Srp 2014
Mozda ti nije šaluca dobro sijela na brtvu ili izmedju brtve i šalice ima prljavstine probaj dotegnuti šalicu ako i nakon toga curi otišla ti je brtva promijeni je stavi novu
Šulaca je na mjestu, to se vidi i na slici, a ni brtva nije nigdje otišla!
Prljavštine isto nema.
Nepotrebno citiranje posta!
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Potrošena iglica ne brtvi dobro pa ulazi goriva više nego bi trebalo i preljeva se iz šalice.
instalater
11 Kol 2014
Dobar dan
U pitanju je mio f620y sa frezom.Ručica za uključivanje freze teško uhvati frezu a kad uhvati zna brzo i izbaciti. Ako znate tko popravlja ili ste voljni popraviti uz naknadu zahvaljujem. Tu je i slika te ručice.
Živim u Sesvetama.
Dobar dan
Ponovo u vezi istog problema od prošle godine. Još malo pa će radovi i imam slobodnog vremena.Sad sam rastavio dio gdje kanđa ulazi i izgleda sve u redu. Gospon ovdje pod nikom muha, napisali ste da se kanđa poderala pa ne uključuje. Da li može biti problem u federu koji gura kanđu da ju ne tražim ako ne treba. kada uđe di treba uć izgleda sve u redu pa možda ju feder ne drži
More biti ako je kanđa cijela.
Imaš kakvu sliku da vidimo u kakvom je stanju na oko
instalater
11 Kol 2014
    20.4 KB · Pregleda: 19
    36.8 KB · Pregleda: 19
    44.9 KB · Pregleda: 19
To je slika vilice, na oko izgleda ok.
Daj sliku kanđe
