motokultivator honda F 620 ----> remont
instalater
11 Kol 2014
    46.6 KB · Pregleda: 24
    44.9 KB · Pregleda: 24
    42.3 KB · Pregleda: 21
    49.1 KB · Pregleda: 23
I to izgleda ok, probaj samo novu oprugu staviti jer ocito je ova umorna.
Kanđa je na zadnjem mjestu da se podere (kod ove freze), opruga isto tako. Da je opruga puknuta, onda bi se to osjetilo kod kod uključivanja i izključivanja. Problem bi mogao biti u vanjskom dijelu ukapčalice (stavi slike). Ili u opruzi (zatezaču ) lanca.
Zatezač lanca Honda F400
instalater
11 Kol 2014
Ukapčalicu sam slikao na 12 str. Sad je rastavljena i slikao sam, neda mi se sašstavljati ju. Znači može biti još par toga. Prošle godine mi je čovjek rekao da je unutra previše masti pa možda zbog toga ta kanđa iskače. Hvala na pomoći. Naručiti ću oprugu u agrohonor u Osijeku pa ću vidjeti. Neću dalje ići rastavljati. Promijenjen je remen, fergazer očišćen a ti si mi rekao da problem riješiš stegom pa ću i ja ako nije feder.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da, može biti i zbog puno masti da izbaciva.
Tu treba samo masti na utore po kojima šeta vanjski dio, i malo po kanđi i tanko po zubima. Nema tu velikog trenja.
Zbog masti sigurno ne izbacuje. Zašto, zato jer kanđa uzubi jedna u drugu i to okomito jedna strana naspram druge.
Acme
9 Srp 2019
Prvo paljenje samo s gasom do kraja , bez čoka i filter zraka moram skinuti.
Jedino tako upali.
Drugacije nece.
Filter zraka je cist i ulje je propisno natoceno u njega.
Poslje pali normalno i radi normalno.
Jedino kod dodavanja gasa opet malo kao zastane i prima gas prvi puta s odgodom.
Karburator japanac i čist.
Svjecica nova, a isto je i sa starom.
Sto bi moglo biti ?
Acme
9 Srp 2019
B4H NGK je nova , a stara je Bosna F70 (ili tako nesto nisam siguran za broj od Bosne )
Jeli to dobro ?
drazenhonda
1 Stu 2010
Jedino tako upali.
Drugacije nece.
Sto bi moglo biti ?
Kakve je boje dim iz auspuha kad radi, dali troši ulje?
Acme
9 Srp 2019
20220209_200729.jpg to su iste svjecice.
Sto dalje, do svjecice nije ?
Dima nema, ne vidi se, kao da ne radi, razlike nema.
Ulja zanemarivo, mrvicu potroši.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da, to je onda nešta sa karburatorom, bez obzira što je čist.
A čašica ona na pipi da nije možda prljava i da se nije možda kondenzirala voda u njoj. Dali je ona kad čiščena?
Acme
9 Srp 2019
Nisam časicu cistio, ali je cista, nema taloga unutra.
Sutra cu je rastaviti to nije teško.
Probao sam štelati karburator ali uvjek isto.Da je dizna loša puno bi trošio ili nemirno radio.
Ovako sve radi, samo to prvo paljenje ubija, moram filter skinuti i full gas i jedino tako upali.
Ne pratiš se baš! Najprije je karb. čist? Pa kaže nisam ga čistio? Pa dalje nabraja razloge koji nisu uzrok, a to on zna da nisu uzrok (na temelju telepatije). 😩
Acme
9 Srp 2019
Ja ne pratim ???
Karburator je čist, nisam čistio ovu prozirnu čašicu gdje se gorivo otvara jer se na oko vidi da je čista.
Ti se nisi makao od svječice !
gasans
25 Ožu 2017
Brgud ti ne misli nista lose,jedino ako nisi cistio spolja a unutra...inace prvo paljenje kad ne ide naj cesce ne dobija gorivo,kad ima goriva odma upali a ako nesto ne stima ne radi lepo i ujednaceno.I Drazen te dobro savetuje koliko puta mi dlaka pravila problem.
Opiši malo kako si štelao karburator, koji je postupak pokušaja štelanja karburatora?
instalater
11 Kol 2014
Javljam sa kašnjenjem mjesec dana stanje freze koja se teško ukapčala i brzo izbacivala. Otvorio sam dio koji ukapča sa federom, kanđom i još nekim dijelovima i htio sam zamijeniti feder ali ga nije bilo za kupiti. Rastegnuo sam postojeći , vratio natrag i išao frezati. Radila je bez problema. Hvala na savjetima i sretan Uskrs!
