motokultivator honda
Ma ovaj ima neke ručice dolje i gore za štelanje,,zato mislim da možda bolje radi.
a ovakvog običnog ima ja.
zakači za traktor jednobrazni plug i okreni s njim.....samo trebaš dobro ući u red i sve izvadi.....
bhorv
26 Ruj 2008
Ma imam i 1.br. i stari konjski,a većinom vadim s zagrtačem.. Hmezad..koji je ujedno sadilica..ali sam mislio probat s frezom jer imam željezne kotače, a traktor će mi jako zgazit ovu kaljužu, u kojoj je manja količina krumpira, oko 50 čhv.
duke
15 Kol 2014
odi u trgovinu boja i traži japansko crvenu i to ti je to ili ponesi neki dio sa orginal bojom pa da usporede:(angel):
:icon_twisted:
luka009
22 Ožu 2013
Koja je razlika između mjenjača f-400 i f-420.
Imam f-400, a sada sam našao i kupio f-420 bez motora sa greškom mjenjača - zablokirala gornja vilica.
Mjenjač od f-400 sam rastavljao, a ovaj čeka slobodno vrijeme - hladno pokraj peći.
honda
28 Ruj 2014
Pozdrav svima imam HONDU G200 F-Y600.Imam problem kod paljenja Kad povucem štrik da upalim ona opali ko petarda i tako dva do tri puta a kad je poslije upalim radi onak dobro sa pola gasa a kad vozim i ocu brze ona se oce u gasiti pa moram smanjiti gas pa me zanima sta je to.I dali ona ima platinske dugmadi
Nema razlike u mjenjačima f400 i f420. A za f600y, kad si zadnji put radio servis i u kakvim poslovima je koristiš?:(inlove):
Da ima platine!
honda
28 Ruj 2014
Nedavno sam promijenijo servis ali nisam znao kako se skida zamajac odnosno magnet gdje bude ta struja
Kako to misliš da si promijenio servis, pitao sam te kad si radio servis a ne da li si promijenio servis. Možeš teoretski mjenjat servis i servisera (samo što to ne daje nikakve rezultate). Platine su uvijek na istom mjestu, ispod zamajca, a za skinut zamajac treba izvlakač. Negdje sam stavio sliku pa si nađi.:icon_eyes:
Daj malo opisi kaj radiš s njom,i koliko.
Kaj si točno radio na njoj?
Možda nema dost čorbe, zaštopan dovod?
Čim kreše ko petarda do svječice i paljenja mislim da nije
luka009
22 Ožu 2013
Da ima platine!
Znači da su mjenjači potpuno isti. Na 400 sam uz tvoju pomoć i drugih kolega rastavljao mjenjač, ni za ovaj nema problema za to odraditi.
Donja poluga ubacuje naprijed i rikverc dok je gornja kao zavarena. Kada sam vidio oglas nisam mogao ne kupiti.
Kolko si dal za mjenjač ako nije tajna, može i na pp.
Kompletan s kotačima, a samo bez motora ili?
luka009
22 Ožu 2013
Oglas je bio objavljen tako da nema tajne, cijena 400 kn, a plaćen 300 kn.
Na mjenjaču je dupla remenica, ručke, nosač motora i španer.
Treba motor sa remenicom, čep mjenjača, sajle, remen i to bi bilo to.
Imam motor Tomos umo 6 bez startera, od onoga što sam kupio prije par mjeseci imam dvoje kopačice 40 i 60 cm i kotače tako da ne bih trebalo biti puno ulaganja.
Da, samo kaj je taj za 1400 bil najvjerojatnije ispravan, a ovog treba popravljati.
nema veze, složiš si to sam, nevjerujem da djelovi mogu dogurati do spominjanih 1400 kuna
Lako ti je sada kad već imaš iskustva sa takvima, ako je dupla remenica na mjenjaču znači da je bio Tomos gore.:8):
Možda imam ja koji starter za Tomosa?
