Kastelli
11 Velj 2023
Jeli zna netko gdje se mogu kupiti naljepnice što idu na haubu od labin progres super special?
anton5
17 Velj 2014
Jel normalno da goldoni 14 KS nakon otprilike 10-15 sekundi kad mu je isključena blokada a vozim prikolicu ide ravno onda koda uključujući blokadu ide pravi tj trzne pa opet normalno vozi i tako stalno
Vjerojatno si podrobio reduktor..probaj jel isto u brzim i sporim?
Blokada se mehanicki isključuje a opruga ju drži uključenu..Dakle moguce je da pri uključenoj blokada izbacije ali i to nije nornalno stanje
Normalno mogice se i druge nevolje..ali normalno nije da poskakuje
Zapravo bilo bi bolje prvo sve provjeriti ispod u mjenjaču jer šteta moze biti samo veča.
anton5
17 Velj 2014
Sad sam skinuo poklopac getribe jer mi curi ulje na semeringu lijeve osovine i sve izgleda dobro u njoj. Sad nisam probao u sporoj brzini voziti. Ne znam na što obratiti pažnju.
Gledaj da li su svi zubi na reduktoru..to je zupčanik kojeg pomice desna vilica ..dolje je na dnu..kao i njegov par.Takoder provjeri sve zube na svim zupčanicima.
Kaj je tebi blokada iz posta 2230?
Imam dijelove za prikolicu od motokultivatora, ali nikako da dođe na red. A možda je i tehnološki višak!
Kastelli
11 Velj 2023
Ova moja je bez kardana, realno možda mi nije potreba uopće ali volia bi da ga imam... Tako da možda tvoja nije tehnološki višak 😄
Nakalemio sam prave kotače. Ima kočnice. Sad primjeravam (možda napravim) ovaj kran za dizalicu, koji će biti prevožen traktorom. Kran je oko 2X2m. IMG_20230623_144848.jpg
dalmatin
27 Lip 2018
Pozdrav svima, jučer dok je motor specijala radio na minimumu, odjednom je počeo bacati ulje van iz filtera zraka.Odmah sam ga ugasio tako da je izbacio samo manji dio ulja. Po meni to je nastalo jer je odjednom promijenio smjer vrtnje radilice. Da li se to vama kada dešavalo i što učiniti ubuduće da se ne ponovi ? Nakon što sam nadolio ulje u filteru, uredno je upalio i radio ko da se ništa nije desilo...
anton5
17 Velj 2014
To se meni desilo na cjepaču kad sam ga palio u kontra smjeru
dalmatin
27 Lip 2018
Malo posigni minimum.
Da li je bio jako zagrijan kad se to desilo?
Nije bio pregrijan niti preopterećen. I ja sumnjam da je razlog nizak minimum, jer sam u trenutku kad je izgledalo da će se sam ugasiti , dodao malo gasa...
Za to znam da se dešava ...
Patrik Franić
22 Srp 2023
Meni se to dešavalo kada sam kretao po uzbrdici s malim gasom, motor nije imao snage pa ga je počelo okretati u drugu stranu i tako je nastavio raditi
Pozdrav, imam labin progres ss 14ks sa motorom acme adn 54w i želim na njega ugraditi alnaser. Nigdje nemogu pronaći vijenac zamašnjaka ni alnaser. I da napomenem, motor ima predviđeno mjesto za alnaser.
