djordje_1993
29 Lip 2025
Da li neko ima radionicki priručnik za LDA 450-510?
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav, nije bas vezano za temu ali ako netko ima dobar savjet.. imam nekih hektar i nešto sitno površine u Dalmaciji na više malih parcela, pretežno su masline i nešto voća, 0.4ha vinograda i nešto povrća. Za sada nemam dobar stroj koji zadovoljava obradu pa većinu toga platim. Nešto napravim sam sa imt506. Moje pitanje iskusnima je je li bolje kupiti labin progres dizel 12 ks novi jer jačeg od tog više nema ili nešto tipa tome vinkovića, yanmara, isekija.. radi se o dosta usitnjenim parcelama u radijusu nekih 5km. Stroj mi treba za frezanje, podrivač, malčer i možda nešto sitno za oranje
Bilo kaj na čemu sjediš je bolje od onoga za čim moraš hodati.
Samo je pitanje možeš li traktorom po svojim terenima.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa za te novce si možeš kupit, goldonija ili ferrarija bez problema i da ti još ostane za priključke, možda ne sve od jednom ali imaš solidan buđet i svakako bi gledo neki traktor od 30 do 45ks, prodava se jedan ferrari na fejsu dobro izgleda iz istre 45ks 3cil servo sve za 7000...a priključke kupuješ po malo prema prioritetima, bitno da je baza dobra
stari80
3 Sij 2024
Pozdrav, imam problem sa labinprogres 14ks. kad se stisne spojka ne staje vec nastavlja voziti... vjerojatno lamela ne odvaja... jel imao tko slican problem? iz okolice Zg-a sam. jel zna netko nekog majstora?
Provjeri left na sajli.
Ak je dugo stal, možda se zalijepila lamela.
Uključi frezu dok motor ne radi, upali ga, stisni kuplung i frezu pritisni u zemlju (da opteretio kuplung, pa se možda odlijepi i očisti.
A kako se je kvačilo ponašalo do sada , da li je bilo nekih problema ili se je to odjednom počelo manifestirati? Da li je ručica kvačila lagana na stiskanje ili je teška?
stari80
3 Sij 2024
Znaci, za vrijeme oranja samo se vise nije zaustavljao kad bi pritisnuo kvacilo... sajla je bila nikakva pa sam prvo na nju posumnjao, al nakon zamjene isti problem i dalje...
stari80
3 Sij 2024
sto je najbolje, nije stajala... desilo se da uslijed oranja vise se nie zaustavljala na pritisak kvacila...
Otpusti 4 šerafa ključ 17, skini sajlu gasa i motor dolje, pa budeš vidio što je, ovako samo možemo nagađati.
frenki1012
16 Sij 2018
Znači Goldoni sa Lombardini motorom 510 novijom inačicom. Jel normalo kad u radu motora na minimumu kad se izvadi šipka za ulje baca maglicu od ulja?
To je normalno, ali količina se mora kontrolirati.
Kad počne bacati ulje pripremi se za generalku..
