Nenad108
15 Tra 2025
Pozdrav, imam pitanje u vezi Labin progres motokultivatora, stariji tip.
Kod frezanja zna povremeno naglo baciti prema naprijed . Doslovno me povuče 1 -1.5m, a kotači kao da preskaču u tom trenutku. kao da se hoće blokirati.
Sama stražnja freza vjerojatno dobije ubrzanje i baci , pogura,cijeli stroj naprijed. Kad podignem frazu iz zemlje, tada je sve u redu. Motor, benzinac ,radi normalno i ne ide u turažu, nije do njega.
Ako netko može u vezi toga postaviti dijagnozu..
Hvala
Kastelli
11 Velj 2023
Stavi na frezu donje ralo pa se neće to događati
Ne mora biti da nema donje motike.
Može se dogoditi da nož freze zahvati ili tvrdu grudu ili korjen/trs ili neki ostatak od kolja u zemlji, pa zato poleti, jer je sam traktor (MTK) vrlo lagan.
Tako i meni, ništa strašno, to ti noževi freze uhvate nešto tvrdo i onda malo poleti. Samo kad ti tako poleti, podigni je na ručkama i bude ti odmah usporila, u protivnom, budeš trčao za njom.
voric
15 Tra 2024
Pozdrav. Je li netko zna gdje se može kupiti ovakva ručica za paljenje lombardini motora. Na masivi trenutno nema
    16.4 KB · Pregleda: 8
Kod nekog tokara iz komada plastike ili iz komada plastike ili od noge nekog stolca ili......
dalmatin
27 Lip 2018
Hvala
Kad se meni to dešavalo, otišao mi je bio (potrošio se ) mesingani zupčanik pužnog prijenosa. To im je mana ...
Miha870
14 Tra 2019
Bok! Labin progres SS sa okretnim ručkama, od nedavno je kod mene i primjetio sam neki dan da mu ne radi druga neovisna brzina kardana, nisam još raskopao getribu pa ne znam kaj sve očekivati :D
Dongfeng
9 Tra 2013
To sto si snimio je prvi stupanj kardana tj spori, poslije su ubacio u sinhro za prikolicu.
Dongfeng
9 Tra 2013
Tako izgleda po brzini vrtnje kardana, drugi stupanj ti je skroz naprijed, znaci rucicu guras od sebe
Miha870
14 Tra 2019
Evo da javim, radi sve normalno, lažna uzbuna...fakat sam mislil da ne radi dobro😆
Još samo da uspijem frezu za njega nabavit negdje i to je to
Rako123
12 Svi 2025
Pozdrav!
Novi sam na forumu, kao što piše u naslovu molio bi ako se netko susretao sa ovim problemom da prokomentiramo.
Naime dali je veliki problem promijeniti semering ili šta je već razlog puštanja ulja iz mjenjača na gornjem izlaznom vratilu?
Hvala.
Mario111
10 Lip 2025
pozdrav svima! Imam malog 8KS labina, LA300 benzin, nemogu ga upaliti nikako, baca iskru ok. Neznam više na koji način da probam. Ako imate ideju neku bio bih zahvalan. Nemam tehnički znanja za ovo nikako 😁 Ili ako znate nekog servisera da dolazi doma, Zagorje.
