Taj Contiemmme je motor nikakav, kako sam već rekao.
Kad usporediš motor koji si imao DMB 300 7KS, onda ovi od 208 cm3 i 277 cm3 ne mogu dati tu snagu.
Evo kod ovaga ima čak 9KS???
Pa i snaga anlasera se računa 🤭 :ROFLMAO:
Naravno i još kad se zaračuna motorin (elektro start) i baterija , ukupno gledajući to se manifestira na boljem gripu. :ROFLMAO: :cautious:
Ravna osovina je dobra , jer ako nije ravna treba je centrirati.
Ako je riječ o radilici sa ravnom izlaznom , onda je to druga priča.
A to da tebi treba konusni izlaz radilice mogao si i do sad zaključiti i naravno tražiti motor sa izlazno konusnom radilicom.:rolleyes:
malisale
21 Lip 2024
Pa i trazim izlaz sa konusom, mislijo sam da se to podrazumjeva. Vjerovatno su svi lombardini, mute sa konusnim izlazom na motoru. Pitanje je bilo čisto jednostavno. Koji motor bi bolje odgovarao motor sa 9 ili 7 konjskih snaga. Alnaser mi zajedanput nije toliko bitan. Bitno je da motor odgovara po velicini i snazi za taj motokultivator na kojem upotrebljavam frezu za zemlju i nista drugo.
Odgovor je isto jednostavan , najbolji bi bio motor koji je identične snage kao i onaj je bio u originalu.
mihajlo11
29 Stu 2024
Imam problem sa frezom,hteo sam da je upalim i sve je islo dobro dok klip nije dosao do vrha i ne zeli da se dalje okreće hoće nazad ali napred nece,da naglasim da je freza stojala 2 3 godine nije paljena a pre nego sto je ostavljena da stoji radila je bez problema,ili ako imate nekog mehanicara u Smederevu ili okolini ostavite mi broj.hvala
Vukas
5 Pro 2024
Pošto ti je uža felga na prikolicu onda ti je guma došla visočija i nemaš pravi omjer kao naprijed.
draza
23 Stu 2013
Izgled radapcigera za vađenje zamajca je u obliku deblje ploče debljine 8 mm sa tri manje rupe oko centra.
I nije komplikovano napraviti ga i problem je ako neko zna za prečnik manjih rupa, osno rastojanje između manjih rupa od centra i da li su te manje rupe raspoređene oko centra pod uglom od 120 stepeni?
Adžo
29 Sij 2025
Pozdrav, molim vas pomoć ... trebam dijelove sa fotki u prilogu.. zna li tko gdje bi se mogli naručiti?
Unaprijed hvala
    53 KB · Pregleda: 14
    51.9 KB · Pregleda: 12
    51.1 KB · Pregleda: 14
    39 KB · Pregleda: 14
DGimt
27 Ruj 2022
Pozdrav, susjed ima Labinprogress mtk, piše na njemu "MONDIAL IMD". Dizel je, ali nismo sigurni koliko konja, on misli 10, meni se čini po fotkama motora da bi mogao biti Lombardini neki iz serije 500, 8KS. Natpisna pločica je skroz zguljena, nema doslovno nikakvog podatka nigdje.
Ono što me zanima je koje ulje ide u taj dizel motor i barem okvirno koliko ga ide? Nije da nisam bacio oko na prethodne postove, ali nisam uspio pronaći nešto u što bih bio siguran.
SAE30? Na većini njih je napisano ili da je za benznske motore ili nije navedeno ništa.
Može li ovo: M1 4TAKT SAE 30 1L – Motorna ulja
dkalat
20 Velj 2022
Na bloku ili na glavi bi trebalo pisati koji je model, ulje uglavnom ide 15w40....
DGimt
27 Ruj 2022
Nisam stigao pogledati detalje, "ulovio" me dok sam prolazio putem pa sam na brzinu bacio oko. E sad moram napisati i dodatak. Mijenjao je ulje, stavio je 15-w40 Super 5 i nakon toga mu je mtk počeo jako glasno lupati, u stvari, neki zvuk kao da lonci lupaju jako glasno. Inače ga je par puta tako upalio bez problema, od prve. Bacio sam oko na šipku ulja i duplo je rjeđe od tog istog u flaši! Imam osjećaj kao da mu se nafta slijeva unutra. Istočiti će to ulje i probati s drugim, pa sad gleda koje točno odgovara. S jedne druge strane sam dobio info da mora biti SAE30 dizel. Mtk koristi samo od proljeća do jeseni.
mikke
20 Velj 2019
Tu ti je tablica od Mundiala dizel. Već sam ju stavio u ovoj temi par stranica unatrag. Kod mene je super 5 i nema greške
