Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
DGimt
27 Ruj 2022
Pozdrav, susjed ima Labinprogress mtk, piše na njemu "MONDIAL IMD". Dizel je, ali nismo sigurni koliko konja, on misli 10, meni se čini po fotkama motora da bi mogao biti Lombardini neki iz serije 500, 8KS. Natpisna pločica je skroz zguljena, nema doslovno nikakvog podatka nigdje.
Ono što me zanima je koje ulje ide u taj dizel motor i barem okvirno koliko ga ide? Nije da nisam bacio oko na prethodne postove, ali nisam uspio pronaći nešto u što bih bio siguran.
SAE30? Na većini njih je napisano ili da je za benznske motore ili nije navedeno ništa.
Može li ovo: M1 4TAKT SAE 30 1L – Motorna ulja
dkalat
20 Velj 2022
Na bloku ili na glavi bi trebalo pisati koji je model, ulje uglavnom ide 15w40....
DGimt
27 Ruj 2022
Nisam stigao pogledati detalje, "ulovio" me dok sam prolazio putem pa sam na brzinu bacio oko. E sad moram napisati i dodatak. Mijenjao je ulje, stavio je 15-w40 Super 5 i nakon toga mu je mtk počeo jako glasno lupati, u stvari, neki zvuk kao da lonci lupaju jako glasno. Inače ga je par puta tako upalio bez problema, od prve. Bacio sam oko na šipku ulja i duplo je rjeđe od tog istog u flaši! Imam osjećaj kao da mu se nafta slijeva unutra. Istočiti će to ulje i probati s drugim, pa sad gleda koje točno odgovara. S jedne druge strane sam dobio info da mora biti SAE30 dizel. Mtk koristi samo od proljeća do jeseni.
mikke
20 Velj 2019
Tu ti je tablica od Mundiala dizel. Već sam ju stavio u ovoj temi par stranica unatrag. Kod mene je super 5 i nema greške
Nenad108
15 Tra 2025
Pozdrav, imam pitanje u vezi Labin progres motokultivatora, stariji tip.
Kod frezanja zna povremeno naglo baciti prema naprijed . Doslovno me povuče 1 -1.5m, a kotači kao da preskaču u tom trenutku. kao da se hoće blokirati.
Sama stražnja freza vjerojatno dobije ubrzanje i baci , pogura,cijeli stroj naprijed. Kad podignem frazu iz zemlje, tada je sve u redu. Motor, benzinac ,radi normalno i ne ide u turažu, nije do njega.
Ako netko može u vezi toga postaviti dijagnozu..
Hvala
Kastelli
11 Velj 2023
Stavi na frezu donje ralo pa se neće to događati
Ne mora biti da nema donje motike.
Može se dogoditi da nož freze zahvati ili tvrdu grudu ili korjen/trs ili neki ostatak od kolja u zemlji, pa zato poleti, jer je sam traktor (MTK) vrlo lagan.
Tako i meni, ništa strašno, to ti noževi freze uhvate nešto tvrdo i onda malo poleti. Samo kad ti tako poleti, podigni je na ručkama i bude ti odmah usporila, u protivnom, budeš trčao za njom.
voric
15 Tra 2024
Pozdrav. Je li netko zna gdje se može kupiti ovakva ručica za paljenje lombardini motora. Na masivi trenutno nema
    16.4 KB · Pregleda: 7
Kod nekog tokara iz komada plastike ili iz komada plastike ili od noge nekog stolca ili......
dalmatin
27 Lip 2018
Hvala
Kad se meni to dešavalo, otišao mi je bio (potrošio se ) mesingani zupčanik pužnog prijenosa. To im je mana ...
Miha870
14 Tra 2019
Bok! Labin progres SS sa okretnim ručkama, od nedavno je kod mene i primjetio sam neki dan da mu ne radi druga neovisna brzina kardana, nisam još raskopao getribu pa ne znam kaj sve očekivati :D
Dongfeng
9 Tra 2013
To sto si snimio je prvi stupanj kardana tj spori, poslije su ubacio u sinhro za prikolicu.
