ne zatvara ti plovak .
.ako motor dobro radi možda si ga samo ostavil u nagnutom položaju ..motor bi trebal stajati ravno kad ga ne koristiš , jedan trček riješi problem , xd
a i pipica nije bezveze na rezervaru
Dongfeng
9 Tra 2013
Kakva je procedura da se zamjeni kardanska osovina i treba li jos sta uz nju zamjeniti osim lezajeva kad se vec vadi vani?
Skineš 4vijka M6 na prirubnici..gubec u grabu da ne curi ulje. ...uključi brzu ili sporu frezu čitso preventivno...izvuci vratilo van...tu nastupaju segerice ležaj semering...ono kaj moraš paziti..na vrhu vratila je iglčasti ležaj..na vratilu je muški dio..znači ležaj je u rupi..ovog trena se ne mogu sjetiti dal ima kavez ili ne...mislim da ne..sex je ako ti ispadnu ..rolice
Krivo sam napisal . Treba uljučiti sinhronizirani pogon prikolice a ne frezu.
Mogao bi ispasti zupčanik iz vilice..sve to ne bi bil neki problem jer bi to namjestio prije vračanja vratila..
Moki
7 Pro 2015
Goldoni Labin progres LDA 450
Gdje naci najpovoljnije djelove za generalku?
Re: Goldoni Labin progres LDA 450
ja sam nekad u VOGER-u ..
molim te ako istražiš povoljnije da javiš ovdje
hvala
nivano
1 Ruj 2014
Imam Labinprogres 8ks dizel, neće da upali, iako je normalno radio prošli vikend. Znao mi je ostati bez goriva pa sam ga poslije palio bez problema..., pa rekoh mozda je sada u pitanju po prvi puta zrak??? Jel ima neko da mi zdravoseljacki pojasni kako se odzracuje (ako moze i fotka). Ima tih nekih crijeva koje idu dolje pa gore??!! ;)
Unaprijed hvala
Jesi li ikad mijenjal filter goriva u rezervoaru i ispral rezervoar od taloga?
Kad prijatelj nije mogel zapaliti LDA450, odzračili smo ga otpuštanjem lajtunga na dizi, i vrtili radilicu dok nije počela špricati nafta. Nakon kaj smo zategnuli maticu, vužgal je bez brige.
Unaprijed hvala
pa jel ovaj put ostao bez goriva?
TrazimSklopku
18 Srp 2018
Gdje kupiti priključak / sklopku / spojku za kardansku prikolicu
Pozdrav forumu, imam Labin progres Super Lux (onaj od 14 konja), i prikolicu za njega koja je kućne izrade. Problem je što je priključak u katastrofalnom stanju, prikolica doslovno vijesi prema dolje, teško za upravljati, ručke zapinju za noge, a napravljeno tako glupo da se više tu ništa ne može zategnuti i dovesti u red.
Pa sam mislio kupiti original i to zavarati na ovu prikolicu. Međutim, nisam nigdje našao da se može kupiti samo taj priključak prikolice.
Znači ovo tražim:
https://i.imgur.com/dtmLjR1.png
Zna li itko gdje bih mogao kupiti tj. naručiti?
Unaprijed hvala!
draza
23 Stu 2013
Re: Gdje kupiti priključak / sklopku / spojku za kardansku prikolicu
To se može vrlo lako sam napraviti.
Na ovom forumu mislim da postoji radionićki crtež sa svim dimenzijama.
Treba mi vreme da preturam po svojoj arhivi.
TrazimSklopku
18 Srp 2018
Hvala velika za ovo!
draza
23 Stu 2013
Pozdrav svima!
Posedujem LABIN PROGRES SUPER SPECIJAL i to još od 1984 godine prošlog veka.
Da li postoji rešenje za lakše okretanje upravljača levo ili desno (napred ili rikverc) kad se vozi sinhronizovano na sva 4 točka sa jedno-osovinskom prikolicom koji prenese pun teret od oko 1000 kg?
