Uključivanje pogona je izvedeno pomicanjem zupčanika. Lako se dogodi da pri uključivanju dođe zub na zub pa se ne da uključiti. Zato možeš uključiti pri laganom gibanju bez tereta.
Dakle, pritisni kuplung i prije nego MTK gotovo stane, lagano povleci ručicu.
vduspara
13 Srp 2019
To napravim i kad frezam, nekad jednostavno ne želi od prve uzubit.
Idiotski bi bilo potezati za ručicu ili udarati, što sam znao vidjet da neki rade, na youtube ima dosta takvih snimaka.
Samo popustim kvačilo na tren da se mtk tek toliko pomakne, i onda ušalta bez problema...
Krumpironja
7 Svi 2010
Brgud opet prducka najeo se graha, ja po cesti nikad ne koristim 4x4 nije ni zdravo jer nema srednji dif a širina osovina nije ista i desi se da kod skretanja zaglavi... a u najviše slučajeva ga pičim frezom i ništa nije crklo, a tko ne zna i nije za traktore i freze neka stoji doma i igra Farming Simulator
Toma daj slike da vidimo o čemu se radi zašto ti ručice ne odgovaraju uputama, raasprava je otišla u totalno drugom smjeru od pomaganja tebi sa pitanje
pimorje40
23 Tra 2013
A koristi se svakako kako kom paše i kako je naviknut, ali u uputstvo a od Labin progresa piše da se uvik koristi sinkro kad je kardanska prikolica.
Svatko neka koristi kako želi , voli, kako misli da je bolje. A to što neki voze ovako ili onako, ili recimo neki likići samo na pogonu od freze (znači samo zadnji pogon), neka voze (njihova stvar).
Svatko ko ima malo malo više iskustva i malo više godina (od recimo nekih nadrkanih frajera), može sam zaključiti da se pod teretom vozi u sinkroniziranim. :geek:
Da,samo na kojim podlogama 😉
I to dolazi s iskustvom
vduspara
13 Srp 2019
Ok, u uputstvima piše da se treba uvijek voziti sinkronizirano, ali isto tako piše i da se vozi bez proširivača.
U većini slučajeva, po pitanju uputstva, krši se i jedno i drugo.
Držim se iskustva s traktorom da prednju vuču uključujem samo kad je mekan teren i gdje je potreba za njom, ali sam postavio pitanje treba li stisnuti kvačilo prilikom šaltanja jer nemam baš iskustvo i rutinu s ovim mtk.
U uputstvima piše i da se blokada diferencijala vrši prvo kvačilo pa onda blokirati, što je u praksi zapravo nepotrebno...
Krumpironja
7 Svi 2010
Blokadu palim uvijek u hodu je često puta drugačije nece ni palit i palim je uvijek kad znam da bi mi moglo izbit volan iz ruku odnosno rukče i do sada se pokazalo dobrim,a kvačilo stisni kad palis 4x4 ali nemoj bzv derat po asfaltu i kad ne treba jer nema smisla
Šperu možeš uključivati u hodu i bez kuplunga, samo ne u situacijama kad se jedan kotač već vrti brže. Isto ko i na traktoru.
Mtk nije traktor i ne može se uspoređivati!
vduspara
13 Srp 2019
U pravu si, veća je šansa da na tvrdom terenu pod teretom prije uništiš i gume i prijenos na mtk nego na traktoru.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa koliko se sjecam negdje mora bit čep na njoj a kolikk stane nebih znao najbolja opcija je ako ti ne pušta mjeriš koliko je izašlo i toliko vratiš
Koliko se sjećam Mondiala, čep je s gornje strane. Okreneš frezu naopačke i izcijediš ulje.
