Skineš oklop od freze i budeš vidio čep s gornje strane,odvrneš ga i okreneš frezu naopačke da ulje iscuri.
    121.8 KB · Pregleda: 28
    89.8 KB · Pregleda: 28
    80.5 KB · Pregleda: 28
Moj labinac na dijalizi,dobiva svježu krv.
    105.2 KB · Pregleda: 35
    128.9 KB · Pregleda: 34
Jako ti je crno ulje. Moraš ga češće mijenjati ;)
Mjenjam ga 2x godišnje,čini ti se da je crno,uživo i nije jako.
frenki1012
16 Sij 2018
Ekipa hvala na odgovorima oko freze, e sad da se vratim na prethodnu temu vožnje kardanske prikolice, kako sam ja friški operater stroja imam par pitanja u vezi sinkronizirane vožnje. Meni je jako teško ubaciti u sinkro, znači savjet je koliko vidim da malo pustim kvačilo pa će uklopit. Još teže bi izbacio iz sinkro, jel i za izbacivanje isti savjet?
Krumpironja
7 Svi 2010
Da i kod mene ide teško ali kada malo popustiš onda uleti ali ne da krči nego sa osjećajem, ručku vučeš prema sebi i puštaš kvačilo i legne ali poanta je da si u brzini za vozit da se poklope zupčanici od prijenosa,a i za van mi ide teško ali dok stojim tako da obično kad dođem na ravno u pokretu stisnem kvačilo i samo druknem ručku i izleti van ekstra lagano, kad nema opterećenja na zadnji dif se lako izbaci
Pa koliko sati ti radis da dva puta godišnje mjenjaš ulje :unsure:
Pa gledaj,ovo sad ulje imam dok ne odradim prljave poslove u i oko vrta,kao oranje i frezanje. Poslije opet ide novo ulje jer onda gonim samo prikolicu,znači nema više težih poslova.
Ja kad izbacujem iz položaja sinhro znam malo cuknuti u rikverc da oslobodim getribu pošto zna biti napeta
vduspara
13 Srp 2019
Što ne ugradiš filter, mene je ta investicija koštala cca 150kn. A filter onda ne moraš ni svaki puta mijenjat. :D
A koja ti je onda svrha ugradnja filtera ako ga nećeš redovito mjenjat 🙄
vduspara
13 Srp 2019
Pa evo uzmi za primjer, na autu filter i ulje mijenjaš nakon 15 000km, ovisno o brzini vožnje recimo da je to cca 200 sati rada.
Ako sa mtk godišnje napraviš i 100 sati rada, dovoljno je ispustit ulje i ulit novo, pogotovo ako radiš to dvaput godišnje.
Filter košta oko 30kn, tko cijeni i čuva svoj stroj tome nije puno.
Ja sam do sada dvaput radio izmjenu i dvaput zamijenio filter...
Krumpironja
7 Svi 2010
Na prvom motoru nisam ni mjenjo nego samo nadoljevo a u ovaj motor je išlo novo ulje ne troši ga tako da vjerujem da neću tako skoro ništa radit po pitanju ulja, po meni je to nepotreban trošak ja i na ac koji radi 250-300rs jednom godišnje mjenjam filter i ulje a nafte svake druge godine, dok motor isto nije enormno poceo trosit ulje pa nisam ni njega mjenjo nego nadoljevo, al sad imam sve nove motore na traktorima tako da se vracemo opet na rezim mjenjanja ulja heh
Za 250-300 rh traktorom mora biti kvalitetno ulje (long life). Na ulju ne vrijedi štediti. Vozil sam Astru F 1,4 benzinac, mijenjal ulje svakih 7500 km, Valvoline ili Opelovo 10w40. Motor ja nakon 330 000 km bil kao nov. Ulje sam trebal dolijati samo jednom, prije prve izmjene.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja sipam valvoline 10-40 u ac i frezu, ac kad je poceo trosit ulje sam vozio na 20-50 ali nista nije spasavalo, sad kad su novi motori opet je valvoline nutra
Mirsad
21 Ožu 2020
Opet ja :D.Juce sam frezo sa Labin Progres 1985 i kopacicom njegovom original iz 1985,Frezo sam njivu unakrsno sa novijim labinom iz 2004 i original frezom,Kad smo krenuli cistiti motike on je upalio frezu i vidio sam da u njega brze okrece moticice,kod njega ide kroz zemlji ko vesela,a moja cim u zemlju mjenja zvuk,kad krene tvrda zemlja jednostavno stane mtk. i stoji u zemlji dok ga ne podignem iz zemlje i opet krene.Motike su nove na obe kopacice. Inace ubacujem u najbrzi kardan skroz pravo.
vduspara
13 Srp 2019
A zašto prvi prolaz ne uradiš u prvoj brzini kardana, da poravna brazde i načme barem polovinu dubine, a drugi prolaz ožeži u drugoj i po gasu?
Mirsad
21 Ožu 2020
Tako i radim ali je problem sto kad sam van zemlje u zraku frezaci se sporo ogrecu u mog labina do kraja gas ko u novog na leru ali bukvlano je tako.A i ovaj problem sto sam reko da u zemlji jednostavno stane i mtk i freza samo stane i nikud ne ide dok ga ne podignem
vduspara
13 Srp 2019
Ima li razlike u okretajima između prve i druge kad nije u zemlji? Iskače li reduktor pa da možda freza sama gura?
Malo mi "smrdi" i na potrošenu lamelu, ali ima iskusnijih kolega s foruma koji bi ti mogli pomoći otkriti mogući uzrok.
Krumpironja
7 Svi 2010
Meni isto smrdi na gotovu lamelu ako nekako mislim da bi se to culo ili smrdilo ali motor se onda nebi patio...a to za brzinu vretnja isto ne vjerujem jer su mjenjači isti, neka me se ispravi ako griješim
