Motokultivator LABINPROGRES
benk007
21 Svi 2018
Večerr ,prikolica od labin ss,original njegova,neće da mi radi kočnica,sajla je u redu,dugo je stajala pa možda je od hrđe,stavio vd al isto neče,polugice na kolima neće ni naprid ni nazad,sajla je labava pa kao da je neče te polugice vrate,berba je u pon pa mi triba prikolica. :)
Blokirala ti je osovina koja ode od poluge da excentra (koji otvara ferode). Probaj malo sa čekićem po poluzi lijeva - desno + WD, ako ne ide trebat će skinuti doboš i sve razraditi.
benk007
21 Svi 2018
Fala na brzom odg,jel problem raskopati doboš,skinuo danas kolo pa malo gledao,ima četiri vijka s unutarnje strane,ključ 13,dal to triba skidati
Doboš ti drže vijci za kotač, otpustiti te vijke i onda doboš mora dole. Tu će biti malo sexa, (zapečenost na glavčini), malo ošmirglati glavčinu, naWDdejati, i onda polako sa čekićem kuckati sve okolo po dobošu, ili neki izvlakač (koji bi uvelike pomogao).
Ovi vijci iza za ključ 13 (oni drže poklopac, njih ne treba otpuštati).
benk007
21 Svi 2018
Jel samo doboš drže te vide od kotača,sad sam na poslu pa ne vidim al jučer kad sam skinuo kotać nisam mogao skinuti doboš,jel ga još nešto drži
Kod mene ti drže još i 2 imbus vijka
benk007
21 Svi 2018
Kod mene je osim ta četiri vijka od kotaća isto još tribalo odvidati jedan vijak s imbusom i još jedan s kacavidom,tek onda je uz kuckanje s ćekičem skinut poklopac doboša,našpricao sve s wd i sad kočnica radi,najviše je zapekla ona poluga što vodi do doboša,možda nisam ni tribao rastavljati doboš,tu polugicu na ulazu u doboš skinuti i podmazati i to bi bilo to
To što ti nazivaš "klinčić" je zatik, treba ti jedan izbijač (ili nešto istog promjera) i izbiti ga.
benk007
21 Svi 2018
Jedno kolo sam uspio napraviti ,sad pokušavam drugo al ne ide pa ću probati izbiti taj zatik
Popodne napravljeno i drugo kolo,nisam izbijao zatik,skinuo pakne pa papagajkama razdrmao tu osovinu što je zapekla,prije toga je natopio s vd i evo sad koči ko nova,hvala istrijanu na pomoći
insomniacro
3 Velj 2015
Kojih su dimenzija originalni metalni kotaci (za oranje) za superspecijala?
I kakva su vam iskustva s ovakvim plugom?
Treba mi da jedanput godisnje malo "razbijem" zemlju da je lakse frezati.
S tim nebuš razbil, jer to je površinski kultivator za uništavanje trave po okopavinama.
Promjer željeznih kotača za SS-a?
Ako su gume 5,00-12, onda je vanjski promjer (s ripnama) 22", odnosno 56cm. Obruči mogu biti promjera 48cm + ripne 4cm.
S onim plugom nećeš ništa napravit,jer on radi samo u rahlom tlu(isfrezanom)
Ja sam ga jedne godine posudio od susjeda da probam i sav se izdeformirao.
Tako da na to zaboravi :mur:
benk007
21 Svi 2018
Nedavno mi se izgubila ona mala osovinica od imt kose što se spaja s mtk,mtk je labin ss,kupio u entradi drugu i montirao al sad kosa neće da radi,kad skinem list od kose onda kosa radi,tj kocka normalno radi,što bi moglo biti jel zna netko
List kose ti je prezategnut, otpusti one vijke koji drže papučice (ispod njih imaš one tanke limove za podlagat) i sa njima šteluješ zračnost kose.
benk007
21 Svi 2018
Probao danas to uraditi al opet neće,gledao dal zapinje negdi al nisam mogao viditi,kad probam kosu dok je namontirana malo rukom da pomaknen livo desno i nema šanse da je pomaknem,a nekad sam to radio bez problema,tako je i oštrio,pomicao je lako al sad nema šanse da je pomaknem rukom,i kad skinem kosu tako i kocku nemogu pomaknuti a nekad je to lako išlo,to spominjem onako možda neko zna dal to ima veze sa time što me mući,pisao sam več da kocka radi normalno kad skinem list s nje
