Motokultivator LABINPROGRES
dohtor
9 Lis 2011
konkretno, u mom slučaju i za moj vrt oko kuće koji je rascjepkan na par manjih vrtova, je veličina i težina.....
mini greeny sa svojom frezom koja je lakša, ali i manjeg zahvata od freze greenija je gušt frezat, pogotovo ako frezaš vrt tipa gdje moraš raditi "slalom" među stablima voćaka i trseva.....mini greeny ili mondial, je i nešto kraći pa uzimajući u obzir i njegovu manju težinu, puno lakše se je okretat u mjestu.... naravno, u sporedbi sa greeniyem, trebat ćeš nešto više vremena potrošit za obradu iste površine zbog radnog zahvata freze i same brzine obrade....
imao sam najprije mondiala sa tomos benzinskim 4t motorom, kupio sam ga polovnog da bi ga par godina kasnije prodao i kupio greeniya sa dizel motorom... najviše radi toga jer su ga oči htjele, a drugo je bilo to da je mondial za transport bio potpuno beskoristan.... i najsitnija uzbrdica, kotači bi se vrtili u mjestu, jer je prednji dio bio prelagan....eventualno po asfaltu, ali odmah van asfalta, na travi, pjeskovitom-bijelom putu bi proklizavao....
green ili ex specijal mi nikada nije bio u izboru, baš zbog njegovih dimenzija i težine i na kraju nepotreban za veličinu vrta koji se obrađuje....
kupio sam greeniya sa dodatnim utezima na kotačima, vučnu prikolicu, frezu, onaj mali plug kojega sam jednom probao(plug nepotreban), te pumpu za špricati vinograd i voćke(malu prikolicu sa spremnikom sam sam napravio).... greeny je puno bolji za transport sa vučnom prikolicom od mondiala, ali i dalje ima nedostataka, jer ako misliš ići u šumu i natovariti prikolicu sa drvima i krenuti kući, imam osjećaj da nećeš, da će ti se kotači i dalje vrtiti u mjestu usprkos utezima.....
nije da sam toliko star i nemoćan, ali frezu mondiala sam podigao bez problema i montirao je, dok kada sam kupio greeniya, nije ju je bilo baš tako lako podignuti i montirati na greeniya.... tu zamjeram TPSu, iliti Labinprogresu, tvornici iz mog grada, da nisu bili u stanju izkonstruirati neki nosač za frezu, bilo da se radi o frezi za greena koja je još veća i teža ili greeniya, da si ljudi ne lome leđa i stvaraju crne nokte.....ali....
imam ga 15 godina, unatrag dvije godine sam kupio i malčer za njega od Bellonmita.... već nakon prvih frezanja sa njim sam postao svjestan tih "nedostataka" koji su najviše vezani bili za manevriranje u usporedbi sa mondialom ili mini greeny... isto tako, te prve dvije godine sam imao puno problema sa spojkom na greeniyu, jer je spojka bila konusnog tipa kao na mondialu, a puno veća freza.... tri ili četiri puta sam je mijenjao, dok problemi su prestali kada sam ugradio višelamelnu spojku.....
kako ga imam 15 godina, i ja sam 15 godina stariji, nekako na rukama frezu i malčer je sve teže i teže montirati....tako da......
Pirko
16 Svi 2020
Hvala na iscrpnom odgovoru, razjasnio si mi neke stvari.
Ova veca masa greenya izgleda da dolazi od veceg motora i najbtinije stavke - diferencijal. Mini, odnisno mondial, izgleda da nema diferencijal, i mislim da je to glavni adut za kupnju greenya.
Ovo sto kazes za kvacilo mi ima smisla, ali ne vidim razliku izmedju freze za greenya i za minija, osim manjeg broj nozeva? Ako je isti izlaz sa mjenjaca za pogon prikljucaka, ta bi freza konstrukciji trebala biti ista...
dohtor
9 Lis 2011
bok..... freze nisu iste, ni po broju nozeva ni konstrukcijski ni dubinom frezanja, ali sirina frezanja se moze stimati......sto je i vidljivo na slikama stranice od entrade ili stranice TPSa.....za greenija treba ti i produzetak za prihvat freze jer greeny ima vece kotace od mondiala....
nije da ja nisam zadovoljan sa greenijem, vec samo sam naveo iz vlastitog iskustva razlike upravljanja jednim i drugim na vlastitom tlu....
dohtor
9 Lis 2011
tokom jučerašnjeg popodneva sam se sjetio još i okretnih ručki....
i sada još jedna prednost starog mondiala ili možda mana mini greeniya i greenya nasuprot starom mondialu je ta vezana za ručke....kod starog mondiala ručke su se okretale tako da je bila jedna poluga koju kada si otpustio, oslobodile bi se ručke i mogle su se zakrenuti za proizvoljni kut.....
kod greenya i mini greenya toga nema, već ima pin kojeg podigneš preko sajle i onda zakreneš ručke dok pin ne ponovno upadne u rupu....rupa je izbušena tvornički tako da pozicija tj kut okretanja ručki je predefinira tvornički....
Pirko
16 Svi 2020
Primjetio sam na slikama da je taj sistem na ruckama drugaciji nego na starim izvedbama.
Ja naime imam starog mondiala (prijeratni), kojem je otiso motor (la300, benzin), ugradnja dizela bi me izasla oko 350-400e, a cini mi se da bi se jos koja sitnica tu nasla. Zbog toga bi uzeo noviji stroj. Taj stariji mondial ima ove manje kotace, kao sadasnji mini, ali mu freza ima 20 nozeva, kao ova sto sad ugradjaju na greenya. Zbog toga sam mislio da bi mini i greeny trebali imati istu frezu.
Mana ovog mondiala je sto nema diferencijal, mada ga je lagan pa se relativno lako okrece. Ta manja masa znaci i da puno skace po tek preoranom, pa ...
Na tom stroju to nije mana, već prednost.
Diferencijal na tome baš i nije neka sreća, uz pužno kolo, jer deblokada puža je na samo jednoj poluosovini.
Imal sam Mondiala z malim kotačima i za frezanje je bil idealan.
Ako hoćeš dizel motor, onda trebaš velike kotače, jer mu je karter nizak.
Meni je na takvom laganom stroju draži benzinac.
dohtor
9 Lis 2011
ne znam da li si uzimao u obzir Adriu ili nesto tome slicno..... isti diesel motor su stavljali kao i na greenya....
ja sam probao frezati vrt sa njome i dva dana sam "osjećao ruke i leđa", jer na mom području ima jako puno kamenja po vrtovima i svaki kamen sam osjetio sa njome.... stoga sam si pribavio floru 55 u paketu kada sam kupovao greenya.... puno lakše ju je kontrolirati, ali i više vremena traje obrada površine....
Pirko
16 Svi 2020
Vezano za dileme benzin - dizel, vidim da masovno skidaju te stare benzince i stavljaju ove nove dizele kama/kipor... vjerojatno zbog cijene, ali ne znam ih puno da se zale na njih, uglavnom su puno zadovoljniji u odnosu na ove stare im300, la300... vezano za motokopacice nisam ih uzimao u obzir, navikao sam na motokultivatore, po meni su superiorniji i iskoristiviji strojevi, jer moze prikolica, malcer, plug... a dobra motokopacica je isto poskupa.
To su dva različita stroja i nemožeš ij trpati u isti koš
Imam i jedno i drugo, kopačica može ono što mtk ne može i obrnuto, kad imaš i jedno i drugo odmah znaš koji ćeš stroj za šta upotrijebiti
