Motokultivator LABINPROGRES
julij cezar
28 Tra 2024
Kako idesa ovim okretnim plugom? Imam slični, pa nisam jos isprobal, jer imam motokultivator na servisu, vuče dobro, koja je dubina oranja?
hodor
22 Sij 2013
Zna netko koja je oznaka ovih ležajeva zaokruženih plavi kvadratićem? Koliko vidim sa slike ležaj broj #37 je 2205...
julij cezar
28 Tra 2024
Na ulaznom vratilu lezaj 6006 2RS dimenzije 30x55x13 i ležaj 3206 dimenzije 30x62x23,8 i na vratilu za nuže dva lezaja 7208B dimenzije 40x80x18
MIRO2909
21 Ožu 2021
Poštovanje na labin mali (mondial) otisla mi je bila bubanj spojka,feder se bio ugrio lezaj takodje onda dolazim do korpe ili poklopac kako ga zovu da ga izvadim on se sav iskrivi, e sad sve uzmem novo samo lamela ostala stara to jes prije dvije godine kupljena u dobrom stanju,sve zamijenim feder poklopac bubanj feder, oba lezaja,upalim ga salta fino ne grci,ali mi se cuje kad stisnem kvacilo zvuk cudan ko da pisti nesto, mozes milimetar taci kvacilo ono pisti...dal mora to, kako neko kaze novo da nalegne ili mozda lezaj novi ne valja?
almir3522532
25 Sij 2026
Poštovanje na mom acme aln 330 wb je otišla slavina(pipa) od goriva koju ne mogu nabaviti u BiH.Da li neko zna gdje bih mogao nabaviti tu slavinu jer uvijek kapa na nju i motor ne radi bas najbolje zbog toga
Kolegi sam ugradio neku drugu, ne sjećam se od čega.
A slavina i kapanje nije do lošeg rada motora!
To je valjda ta špina ili neka slična. Ako ima tri pozicije zatvoreno - otvorena - rezerva onda je poželjno koristiti poziciju zatvoreno - otvoreno a izbjegavati poziciju rezerva jer onda ide gorivo sa dna rezervara i naravno nečistoća .
almir3522532
25 Sij 2026
Izgleda da se nismo razumjeli ja ne mogu nigdje pronaci ovu pipu u BiH da li neko zna neku prodavnicu djelova jer dostava iz Hrvatske nije moguca
Zlatno polje Gračanica
Poljostroj Šamac
Vuk komerc Bijeljina
ML_forest Sarajevo.
Probaj nekog od njih kontaktirati, ako nemaju možda oni mogu povuči iz Hrvatske, a ako ne onda nekog Bosanca koji radi u Hrvatskoj pa nek turi u čarapu i za vikend donese kad ide kuči na odmor ;)
E da, ako si u okolici Travnika imam takvog čovjeka Bosanca koji bu napravil uslugu.
A ti samo vodi računa da postoje dvije vrste, ona kakvu je sliku Brgud stavil, crijevo na šelnu ili on sa crijevom na holender. Nije problem prepraviti ali ako moreš kupiti orginal zakaj ne.
Tebi kaplje na onoj polugici s kojom otvaraš i zatvaraš i nebitno u kojem je ona položaju a to ti nije problem da ti zbog toga nepravilno radi.
zeleniberberin
11 Lis 2024
Kako merite nivo ulja u menjacu? Posto je tesko izmeriti zbog zupcanika i verovatno nisu zato ni mogli igraditi sipku. Doduse sam sipao 2L u fpm 414, antor 3ld510
Miki31
13 Ožu 2026
Pozdrav, nov sam na forumu. Trebam upute za Labin Progress Super Special 14 ks. (Potrebujem navodila za Labin Progress Super Special , 14 KM).
Pirko
16 Svi 2020
Zna li tko iz prve ruke koja je razlika izmedju Greenya i Greeny Mini motokultivatora? Koliko sam uspio pohvatat iz.ovih nejasnih brosura, to bi trebao biti isti mjenjac, a samo veci i manji kotaci...
Je sa diesel motorima snage od 7,2 do 9,5 KS sa prednjim štitnikom na kojeg se nastavlja hauba. Kotači su odokativno nešto veći nega na Mini.
Sa benzinskim motorom 7 KS , bez štitnika motora i haube, kotači manji.
69bd4410b2a243c2c9c2c8de_motokultivator mini greeny labinprogres naslovna.png
dohtor
9 Lis 2011
nakon sto sam ga gledao uzivo i u entradi potvrdili da je greeny mini revitalizirani mondial i iako imam greenya razmisljam se ga kupiti.....
Pirko
16 Svi 2020
A koje su prednosti/mane minija u odnosu na greeny?
