Motokultivator LABINPROGRES
west
9 Srp 2021
mi smo na zapadu , kod nas je napon stabilan ,xd
Cetvrtak noc stao na Lipovljane da napravim 9ku, ujutro odem u kafanu, kaze ima samo u limenci, nema struje. Reko imam jos 2 sata pauze sacekacu mozda dodje, kaze vec 3 dana nemamo ni struje ni vode. Eto zapada, lol
Mil_Ko
3 Lip 2023
Kako je kod vas što se tiče menjača za frezu? Meni se baš teško pomera, a ostali idu kao perce. Onaj koji mi je za brzine lakši nego u autu. U stvari teško mi taj od freze ulazi samo u sinhro, ostalo je ok.
ako ide lagano može značiti više razloga , kuglica birača je pojedena od kondenzacije/korozije u mjenjaču , iz istih razloga je kuglica pojela osovinu birača ..i također od istih razloga je stradala opruga birača ..na to sve bude pojedeno ležište kuglice u kučištu
Ne mora biti ništa od toga jer tvoje subjektivno lagano ne mora značiti lagano .
Da li imaš jasne klik..klik..klik kad šaltaš brze/ spore i brzine?
koliko položaja imaš na desnom mjenjaču , brze/spore?
drazenhonda
1 Stu 2010
Što tako zakomplikovan :) Kakav je ovo punjač sa motorom iz neke fabrike i alternatorom 🙄 Punjač valjda ima transformator i ispravljač i nema ništa da se vrti 😬
Kod "pravog" punjača se vrti jednom u centrali, a kod Velečasnog se vrti dvaput. Dvaput je dvaput, hehe🙂
Ja isto to smatram bedastočom .ali eto prije koji mjesec je specijal ugušio čovjeka kad ga je u rikverc upeljavao u "kedija".
Da je imao ovaj stop bio bi živ,jebiga.
Dok dizel stane...napravil je još metar puta...tak da nemojte ni od autostopa očekivati čudo.
Jedino kaj je efikasnije je BCS-v Safe Stop, jer je to kuplung a ne gašenje motora.
Ima x slucajeva kad taj metar nije bitan..npr. kad se prevrne..Freza vrti a ti panično ttažiš s koje strane se gasi....i sve to na brijegu ..klizavo..baca ulje na filter..dimi ...a freza čeka sa kanđama u zraku.
Ovoga lika je davil cca 15 minuta..sve dok žena nije skupila sjemenje ..zatvorila prozore na katu..provjerila plin..istjerala mačku i natočila vode za piče..
Sve je to ljepo i funkcionira "na stolu.".a da si kaj od toga isprobal?
vlastel
30 Sij 2019
Meni je pukla kuplung sajla na Muti kad sam došel do ograde u rikverc. Freza nije bila uključena i Muta na ler gasu, pa kad se je freza zabila u moje noge je krepala. Imal sam jako puno sreće da ograda nije popustila i Muta prešla prek mene.
Mil_Ko
3 Lip 2023
E da, šta se dešava kad pukne sajla? Kad freziram i tako ok, ali kad sam u putu. Recimo vozim teret i pukne sajla. Ako sam u većoj brzini smanjim gas i kočim i ugasim je. Ako sam u manjoj opet smanjim gas i nekako dotrčim do dugmeta i ugasim. Ali šta onda, freza u brzini na sred puta, tu izbacivanja iz brzine nema. Jedino paukom da je pomerim... I kako se ta sajla menja?
