Motoprikolica
Nova godina, novi projekt.
Započeo sam sa idejom o izgradnji motoprikolice. Pogonski motor bi trebao biti Honda G200, ustvari prednji dio od F600 sa kotačima 12 - 4.00 od IMT 506. Taj prednji dio će biti bez ručki a u nastavku će doći volan. Kutiju volana sam složio od zamajca Fiće i zupčanika elektropokretača.
Otvorio sam novu temu, ne zato jer ne postoji slična tema (postoji "izrada prikolice za motokultivatore bez pogona"), ali ovo je ipak nešto drugačija verzija.
Evo nekoliko slika o započetim radovima.
Osovina prikolice je od zadnjeg trapa Peglice.
Ruda je od cijevi 4 x 6, 4 mm stjenke.
Elementi kutije volana.
Montirani kotači na glavčine od F600 (treća glavčina).
Zavaren produžetak i okretište rude.
Nastavak slijedi, ima još dosta posla.
snupy
7 Pro 2008
lijepo jesi razmišljao da staviš sjedalo iznad motora da dobiješ više tovarnog prostora i težinu naprijed
putnicara
27 Velj 2013
za taj motor od 6 ks mu ne treba veci tovarni prostor od obicne autoprikolice, a i previsoko bi bilo sjedalo, ruzno da ne pricam
Pa i nisam, ali sa sjednem na motor onda bi morao voziti u rikverc.
Prikolica će biti duga 1,5 m x 1 m širine.
putnicara
27 Velj 2013
meni bude muka kad moram u rikverc sa mutavom prec rub staze, kida se iz ruku i bjezi u stranu "usperana", vozit u rikverc ne mogu ni zamislit
a gdje se još najde vjenca od fiče ,? jel bi se našla korpa ali ona s spiralnim oprugama ?
To je još ostalo od moje fiće koju sam nekada imao, rasturio sam je bio a ovo je ostalo (čini mi se da imam i mjenjač od nje).
Koliko se sjećam na korpi je bila šeširasta opruga.
I danas se nešto radilo, volan je od Punta.
Nekaj slično je i kod mene, samo kaj je osovina rađena od zadnjeg kraja Yugiča. Glavčine, osovine kočnice.... i nema volana.
Kak misliš doskočiti blokadama?
Deblokade će biti kao i u originalu, a volan će služiti kao pomoćni za održavanje pravca i za male kuteve skretanja.
Kardan volana ti nema teleskopa. Kam buš ga smjestil?
E nema teleskopa, a nije ni potreban.
Odrađen detalj papučice freni.
Onda si napravio krivu stvar: volan se bude naginjal skupa s MTK, kak na TV-u, i šamaral vozača lijevo-desno. Šteta.
Mogel si zavariti nosač volana 10cm dalje, dodati teleskop i riješio bi problem šamaranja.
upravljač se drži prikolice , imaš slike na stranici ispred
I meni je taj izgledalo, no na slici malo gore vidi se da nije tak. Dokaz je taj da ne treba teleskop na kardanu.
No, muči me još jedna stvar: smjer okretanja volana je suprotan smjeru skretanja???
drazenhonda
1 Stu 2010
Ovo si dobro primjetio, za smjer okretanja.
Najlakše mu je kopirat kako je na traktor kosilicama.
Baš sam čekao tko će primjetiti da se volan okreće suprotno od prednjeg kraja. ZJ je skužil.
Evo kako će izgledati komande.
Da mogao sam variti nosač volana na ovaj dio cijevi (okretište rude), ali onda se sve pomiče prema nazad i bio bi veliki kut za vratilo volana.
A i stjenka je dosta tanka tako da se djelomično deformirala kod varenja rude (morao sam popravljati, jer je mala tolerancija naspram klina), Tako da sam još vario ovaj nosač volana, tek onda bi si našao problema za ugurati klin!
Da sam išao na varijantu suprotnu od sadašnje (što se tiče kutije volana), zupčanik napred - nazubljena letva nazad. Onda bi bilo još kampliciranije za napraviti. Nekako sam se vodio idejom da mogu jednostavno odvojiti prednji dio od prikolice izvadivši klin i komande.
