Motorna kosilica
Kolega Plus, imam i ovu novu, ali ne ide kroz redove kao husqvarna...
Razumijem te 100%. Ova s trečim letečim kotačem je nikud nikam, tako da Husqvarna je od nje duplo bolja.
ako je puno prepreka i okretanja prednji pogon je bolji. Nema isključivanja pogona, samo odižeš kosilicu i vrtiš se.
Za veće površine koristim ovo čudo, to Huskvarna nemre napraviti niti da se na trepavice postavi.
btw. svaka čast hondi no svaka honda nije honda.
Takva Honda je meni rezervna, u mojem arsenalu, ali danas je baš ona morala uskočiti, jer sam na B&S-u iznenada ostao bez pogona kotača. Pogledao sam "remen je izletio", a nije mi se dalo zezati s time. Kresnuo sam Hondu i odradio sve i doma i kod dede.
Ghost
10 Ruj 2021
ja sam nedavno uzeo ovu LB251S, prednji pogon i čini mi se bolja iz razloga ako naleti na veću travu točkovi prošlajfaju pa ju je teže zagušiti, a druga stvar ako padnjem samo se držim za ručke da mi ne može pobjeći, čim dignem prednji kraj ona stane 🤭
Meni za kositi gorice i u brijeg ide naša Husqvaran s prvim pogonom godinama, super je, ali dok sam od kuće donio i kosilicu sa stražnjim pogonom, onda sam skužio da je za brijeg stražnji ipak efikasniji.
Evo kolega, kosilica sa zadnjim pogonom ne ide ovako skroz oko sadnica...
Ide,ide,samo treba znati manevrirati ;)
Zato gledam i oleo mac, prijatelj ima i nikad niš snjom, nepoderiva, 51cm kosi.
Ja imam dvije Vikingove,plastično kućište,Briggs motor,prezadovoljan njima. Samo nema ih više u prodaji,prodaju se kao Stihl kosilice
veco
26 Velj 2019
Vidim da se tema zahuktala.
Ja kupio onu ramdu danas. Alu debelo kućište, loncin 196ccm, zahvat 53. Nisam mogao odoljeti pa ju odmah ugurao u susjedovu livadu koju kosi, trava iznad koljena vlekla me po livadi, kosila super. Onda sam skuzil da nisam ni nastavak za malciranje zvadil..
Mislim da bu dobra. 👍
veco
26 Velj 2019
Danas upro s kosilicom. Zaraslo mi sve... Nisam stigao na vrijeme pokositi. Danas pokosila malo manje od 3000m2 postene trave. Prvi otkos ove godine.
Uslikao sam par slika.
    85.9 KB · Pregleda: 63
    90.1 KB · Pregleda: 62
    77 KB · Pregleda: 61
Vlado2112
18 Lis 2019
Pozdrav, imam pitanje u vezi ulja za kosilicu sa Briggs motorom.
Dali se moze u nju sipati motorno ulje 5w-30, 10w-40 i slicna koja se koriste u autima ili bas mora sae30? Koje je uopce ekvivalentno sae30?
Imam od servisa auta dosta navedenih ulja pa bih ga iskoristio.
Svako multigradno je "lakše" od monogradnoga.
Većina tih malih motora zahtijeva 10W-30 (5W je ipak za neke modernije motore), tak da slobodno ulij ulje koje imaš. Ionak se mijenja nakon 10-tak sat, čitaj jednom godišnje.
Zna li netko oznaku ovog motora? Isplati li se kupiti?
Tecumseh BVS 143 mi je počeo trošiti ulja skoro koliko i goriva. Skinuo sam glavu, stublina poderana na dvije strane, sve puno čađe, a rekao bih i da zamašnjak ima lufta, nisam još skinuo radilicu pa ne znam, ali ionako nema tu popravka.
Gledam ove nove kosilice, to sve puno plastike, nema ispod 30 kg i najviše me živcira što stalno treba držati polugu gasa. Ako ikad kupim novu, ima da to prvo maknem.
Polugu gasa ili sigurnosne kočnice?
Ak je ovo drugo, im rješenje ;)
Ako je guraljka, onda ima samo gas. Ako je samohodna, onda ima i gas i pogon.
Na AS-u imam ručicu za pogon/kočnicu, nož i diferencijal, ali ove prve dvije se spuste na drške, ne treba stalno držati stisnutu cijelu šaku, dovoljno je dlanove lagano osloniti s gornje strane i ona tera, i ne gasi se kad sve pustim. Samo ta AS nije okretna pa trebam nešto manje.
Ovo sa šipkama sa strane je *ovno, brže se umorim i dlanovi se više znoje, ne smijem pustiti jer se ugasi itd.
hodor
22 Sij 2013
Zakonska je obaveza da sve kosilice koje nemaju spojku noža moraju imati sklopku struje i kočnicu motora u jednome.
U mojoj blizini imam dvoje ljudi kojima je noga završila pod nožom. Rekel bi čovjek da je nemoguće, ali se događa.
Ma jasno, ali su mogli to nekako pametnije napraviti. Košenje kanala je prava muka s takvom kosilicom gdje jedva držim sebe da se ne okliznem, a ne da još gledam kako stisnuti i držati šipku da se ne ugasi.
Našao sam, oznaka je GCV160AS3A-RED.
Ako gledaš slike na oglasu, vidiš 160 kubika motor za kosilicu, realno nije 5,5 KS ili HP. Trgovačka igra brojki i slova, da se uzme lova.
hodor
22 Sij 2013
To je motor stariji od cca 15 godina jer su nakon tužbi proizvođaći motora prestali označavati snagu na samom motoru. Do tog vremena je i Briggs imao one L-head motore kaj smo u narodu nazivali 3.5 i 5 konja.
Ova gore spomenuta Honda je u rangu Briggsa 5 konja ili nešto kasnije serija 625 do 675.
Ako imaš puno eura u novčaniku ništa nije problem. Problem je procijeniti na neviđeno i bez probe, tuđi motor, preko foruma. To nije moguće. Daj podatak barem o njegovom stupnju kompresije itd. Sve drugo su bedastoče. Budimo ozbiljni.
Nije ta Honda od 160 kubika ni blizu B&S od 190 cc s definiranim 5 KS, ja sam ju drugi dan vrnul u Pevec i doplatil par kuna za B&S 190 cc od 625.. ne konjskih snaga, znaš ti jako dobro kakvih parametara...
Što se tiče snage takvih i sličnih motora se laže na veliko . Kako sam proizvođač laže u startu , zašto ne bi lagao netko ko prodaje rabljeni motor i on još malo nadodaje . Ako po tvorničkoj specifikaciji kažu da ima 4,4 KS pri 3600 o/mim i onda nakon 10 godine drndanja onda mu se snaga povećala za cijelih 1,1 KS? Kako to ?
Na rotacionoj kosilici motor se vrti cca 3000 o/min i tako da onda može dati cca 3,5 KS , što je sasvim dovoljno za radni zahvat moža od 50 cm. 😒
