Motorna kosilica
gost1975
20 Pro 2022
Vidio sam da imaš neke Hyundai kosilice, ali ne i koje. Ako je filter zraka jedini problem, onda kupujem. Naći će se već neka alternativa, kod Kineza bi trebalo biti takvih filtera, možda odgovaraju i papirnati za usisavače.
Vidi kako ti je lakse, novi fergazer u kini za 5konja b&s motor kosta 10-20€, a ako te zanima rjesavanje problematike sa filterom za dv170 motor koji je na hyundai kosilici posaljem slike dokle sam dosao. Sad se ne stignem baviti puno sa time, zimi da. Ugl. ako sam dobro racunao filter treba imati protok zraka od 260l/min ili 15,5m3/h (4t na 3000okr.)173cc je motor.
Stavi ovdje slike da i drugi vide. Sutra ću provjeriti imaju li je ovdje lokalno da ne naručujem preko weba.
A vezano za B&S, uspio sam ga ukrotiti da koliko toliko radi. Problem su bile nove Bosch svjećice, nikad više ih neću kupiti, drugi puta su me zeznule. Sad kosi, drži gas, ali kao da fali snage. Čim naleti malo gušća trava, ne mora ni biti visoka, odmah se guši i skoro pa ugasi. Skinuo sam nož jer mi se nešto previše tresla, ali nije do njega, trese i bez noža. Bit će u pričuvi u slučaju da Hyundai prdne.
gost1975
20 Pro 2022
Evo slika kako sam to zamislio: 100gr sam tezi sa ovim filterom od originala pa treba vidjeti da li ce to moci nositi. Jedna od ideja je bila preko original spuzve staviti siru i celicnom mrezicom povezati za plastiku. Raznih filtera ima; u kini su jeftini, ako smislite nesto prakticnije prijavite. Zvao sam i servise da predloze sta bi originalno pasalo na rupe od fergazera no oni su bez ideje poslije originala. na slikama se vidi da je kanal poslije spuzve prljav i to nece dugo jer se po ulju vidi nakon 5rh da problem postoji.lp.
Uh, baš je loše napravljeno, filter je definitivno premale površine, to rezultira većim protokom i bržim prljanjem.
A da li stane ovo kućište od 530S? Za njega ima ovalni papirnati filter sličan tome gore.
gost1975
20 Pro 2022
Nemoze; 510 nema cok ima pumpicu, kod 530 je obratno.
dajc1
26 Lip 2011
Pozdrav, jel netko zna koji bi novi motor mogao pasati umjesto ovoga, odnosno na što trebam obratiti pažnju kod kupovanja?
Stigla Hyundai HDM 510P kosilica, jučer natočio 4 dcl ulja i pokosio sve što sam inače kosio Tecumsehom. Prvi dojmovi su onako, li la, ali za te novce nema bolje. Uživo je veća nego što izgleda na slikama.
Dobro:
- vrhunski kotači, super za grbav teren kakav je kod mene
- velik rezervar za gorivo, nisam mjerio, ali mi se čini oko litru
- robusno kućište i dobar mehanizam za podizanje
- lagana, svega kilu teža od stare kosilice, vagano s tekućinama
- imam osjećaj da se manje umorim nego sa starom
- nož ima takav oblik da fino izmalčira travu, poslije je jedva vidiš, ali...
Loše:
- takav oblik noža radi dosta veliki vakuum pa na mjestima gdje je trava rjeđa pokupi gro prašine, sav sam bio prljav
- FALI SNAGE, uguši se čim je malo gušća trava, možda je do malčiranja, probat ću staviti da bočno izbacuje
- već nakon pola sata košnje su okretaji jako pali, skoro da će se ugasiti, pritiskom na pumpicu dođe k sebi, dogodilo mi se 3-4 puta u 2 h košnje, izgleda da karb ne valja
- slab nož, imam hrpu oštećenja iako nisam naletio na nikakav kamen, bilo je jedino koštica od voća jer ih nož povuče
- koliko god fino vezao tragove, uvijek mi dosta travki ostane stršati, ne znam u čemu je stvar, to nisam imao sa starom
drazenhonda
1 Stu 2010
Sve stavke skoro pa normalne. Jedino ovo sa smanjivanjem okretaja po meni nije normalno.
Tražim pogon kosilice, ako ima netko nešto nek ponudi
    42.9 KB · Pregleda: 22
    40.1 KB · Pregleda: 22
    33 KB · Pregleda: 22
@mane
Moraš ljudima napisati da li je lijevi ili desni smjer okretaja osovine za pogon kotača. Motori se vrte u desno, ali osovine kako koja... to diktiraju pogonski kotači i gdje je smješten zupčanik u kotaču, da li po obodu ili u sredini. Ima razlika i u brzini, nije ti isto 3 km/h ili 5 km/h...
Ili napiši o kojoj se kosilici radi, možda ti i to pomogne ljudima, za ponudu.
(Evo kad sam več raspravljao tamo o kurenju u CG, da ti malo pomognem.)
Kosilica je Dolmar, tak barem piše na kućištu
A na slici se vidi da zupčanik nije u sredini, ako mislimo na onaj mali pogonski koji se nalazi na osovini.
Koja je brzina kosilice, e to stvarno ne znam.
Nijedan pogonski "nije u sredini" ali vidi skicu i skuži razliku u kretanju kotača.
Znači, Hyundai HDM 510P je *určina. Ako to ima 4 KS, ja sam Einstein.
Danas sam ponovno kosio, stavio sam difuzor za bočno izbacivanje i visinu na sredinu odnosno 5 cm. Trava je na nekim mjestima bila 15-20 cm, ali većinom manja. Pokosio sam ispred komšije kojih 200 m2, tj. nisam čak ni završio, počela se gasiti svako malo.
Probao sam povući špagu, ne može. Dignuo sam kosište, trave ima onako, ništa pretjerano da blokira okretanje. Rukom sam nož morao okrenuti u kontra smjeru da otkočim starter jer je u normalnom smjeru jedva išlo (poluga kočnice je bila zavezana za dršku). Također, prilikom okretanja se čuo zvuk struganja metala kroz skoro cijeli krug.
Nakon 10-ak novih potezanja špage sam nastavio kositi, zvuk motora je bio normalan, i kroz par minuta opet isto. Koji vrag može biti?! Pa u takvim uvjetima je stariji i slabiji Tecumseh letio. Tko ga i dalje ima, neka ga dobro čuva, čudo od motora. Isto tako, difuzor ne služi ničemu, nakon par metara se začepi i ništa ne ide van.
Izgleda da je ta kosilica namijenjena za svakodnevnu košnju i onda nema problema. :unsure:
Ma to je da ti ne bude dosadno, presuper bi bilo da pokosiš 200 kvadrata od šuba i bez ikakvih problema.
Možda si preskočio stavku u uputstvima za upotrebu gdje se navodi da : Trava koju se kosi ne smije biti viša od 14 cm i sa postotkom vlage ne većom od 7%. Ako nisu udovoljeni navedeni uvijeti mogli bi ste imati problema sa košnjom, a problema bi moglo biti i ako su zadovoljeni uvjeti za košnju.😏
Meni pukla jedna strana opruge na zadnjim vratima gdje dolazi košara. Kod paljenja hladne kosilice trebam stisnuti pumpicu više od 20x, a kad motor upali jedno vrijeme se "zaletava". S obzirom na sve to pital sam u servisu za oprugu i za pribleme s motorom. Odgovor servisera: "Opruge nemaju jer je to kinesko s*****, a motor se zaletava jer treba očistiti rasplinjač." Čini mi se da je netko, ovdje na forumu, svojevremeno izjavil da taj tip motora ima membrane, a ne klasični rasplinjač pa mi nije jasna izjava servisera.
Onda su imali veliku gužvu, a ja još za kositi pa je to još i sad ostalo za riješiti.
Za oprugu sam nekoliko puta pokušal nazvati uvoznika, ali sam uvijek dobil poruku da usluga trenutačno nije raspoloživa. Možda odgovore na e-mail upit. :unsure:
Hvala na poveznici i ideji gdje tražiti. :ppozdrav:
Ove na poveznici su iz predebele žice. Na oko sigurno nije debela 3 mm. Budem pronjuškal i za druge debljine žice.
U međuvremenu sam uspio dobit uvoznika. Rekel je da možda u paketu ide i poklopac i košara, o_O ali da treba provjeriti. Oni imaju samo veleprodaju i kod njih mogu naručiti prek neke trgovine ili servisa. Obečal mi je javiti povratnu informaciju na mail.
