Motorna kosilica
dajc1
26 Lip 2011
Pozdrav, jel netko zna koji bi novi motor mogao pasati umjesto ovoga, odnosno na što trebam obratiti pažnju kod kupovanja?
Pošto nije bilo odgovora na moje pitanje, danas je odluka pala na novu kosilicu. Najjeftinija opcija, a da ima ono sve što sam htio je bila alpina 51cm širine sa b&s motorom (163ccm)
Kakva će biti, to ćemo vidjeti kad se malo smiri vrijeme
Hyundai HDM 510P kosilica, epizoda 2:
Nakon minimalno 20 puta potezanja špage je upalila, tijekom košnje 2-3 puta bacila oblak plavog dima i ugasila se 10-ak puta na dosta maloj površini. I opet špaga nakon gašenja jedva ide van. Susjeda je vidjela kako umirem pa pomogla pokositi sve ispred kuće. Poslije sam pogledao ulje, na 2/3 između min i max, ali lagano sive boje. Motor je gotov, tu nema priče, nije radio ni 5 h ukupno.
Čak i da je sve OK s motorom, gadno su kiksali s deflektorom ili dizajnom cijele šasije. Kako je moguće da već nakon 20 m cijeli deflektor bude blokiran, to mi nikako nije jasno. Trava je ovaj puta bila manja od prednjih kotača, ništa posebno. To mi se s nijednom kosilicom nije događalo, a kosio sam i veću i gušću travu.
Trebam preporuku nove kosilice 45-50 cm, da nije samohodna, može i ne mora imati košaru. Hvala.
mikke
20 Velj 2019
Koje ulje je u kosilici? Mislim da tu nemože obično sae 30, tu treba sintetika ,tipa 5w-30
gost1975
20 Pro 2022
Uz duzno postovanje prema svemu napisanom sa vase strane bilo bi korisno cuti i misljenje servisa za zateceno stanje za novo kupljeni stroj ispod 5rh.
Moje uparene imaju upravo po 25rh svaka. Nisam povezan niti sa distribucijom niti sa servisom - moje preinake na kucistima vade strojeve izvan garantnih uvjeta. Kupljene su zbog dobre cijene i dobrih recenzija na britanskim forumima. Jedini pokusaj sa servisom bio je rjesavanje kvalitetnijeg usisa-filtera zraka i tu su me odkantali. Moja osnovna briga je do sada bila promjeniti ulje svakih 5rh prva 3 puta, nakon toga svakih 8-10rh i cistiti filter zraka sto cesce. Rpm pratim sa citacima sa svjecice i oni biljeze i radne sate. Uspio sam povinuti jednu radilicu na panju i to sam dao ravnati u Novskoj u servisu. Za ulozeno zadovoljan zasada.
@mikke, SAE 30 baš za kosilice, Agronom kao ovlašteni distributor i servis ga daje uz kosilicu.
@gost1975, do kraja sezone očekujem još jednu, možda dvije košnje, ako preživi, nakon toga ide na servis. Imam i ja tahometar od prvog dana, tako pratim sate, okretaje, a ima i upozorenja za servis, max okretaje itd. Kad stoji na mjestu dok čekam da se zagrije, iz čista mira se krene gušiti i okretaji padnu na skoro 2000. U tom trenutku 1-2x stisnem pumpicu i prodiše. Kako si ti riješio to čepljenje travom?
gost1975
20 Pro 2022
Ne stopa se, najgora je prva kosnja u proljece kad ima busenova koji rastu i kroz zimski period. U sljedecim intervalima 10-15 dana nema problema. Ovu plastiku na izbacivanju trave nemam od prvog dana, ali sam stavio komad sperploce vodoravno da kamencici i sl. nemogu susjedi do prozora :).
do kraja sezone očekujem još jednu, možda dvije košnje.
2022g. posljednji put sam kosio 25.07. (7puta cijela sezona)
2023g. posljednji put sam kosio 06.10. (12puta cijela sezona)
2024g. posljednji otkos-pokos 21.10. (13 puta cijela sezona) i jos se nudi.
Ova godina je krenula 2-3 tjedna ranije sa vegetacijom, prethodne dvije nisu.
Sretno sa kosilicom.
Ove godine da si kosio više nego prošle 🤣?
Gdje ti živiš?
2 mjeseca se kod mene trava sama od sebe smanjivala koliko je vruće bilo
Meni prva košnja ove godine bila 09.03. Posljednja ne znam kad će biti, ali prošla sezona je završila sredinom 11. mjeseca. Ove godine sam kosio 16 puta, trebao sam i više kolika je trava znala biti, sa četiri kosilice, pet motora, Hyundai je definitivno najgora do sad, gora i od Praktika od 150 ccm.
Deflektor je širi od rupe, ne znam kako bi mi skidanje dotičnog pomoglo jer se trava zaglavi na samom otvoru na limu. Mislim da bi nož mogao biti problem, previše je savijen, puno toga povuče i nabija travu po šasiji umjesto da tjera van. Vidjet ću što će reći u servisu pa kupiti drugi nož, ili će sve pod prešu.
19 Sij 2025
Ja koristim lb251s. Odradila već dvije sezone bez greške. Kupio je iz Slo za 425e na akciji pred 2 godine nakon čitanja ovog topica.
gost1975
20 Pro 2022
Ako dobro pratim, huska, honda i alko su trenutno snajke za pozeljet, mogu i ostale tko voli vise sarafati.
19 Sij 2025
Frend je uzeo stigu kod nas s manjim loncin motorom i kosarom za 2900kn i može se sakriti pored husqarne. Kosi 5x manje kotači se izlizali, cijevi od drske 2x tanje bez gume sve se klima, kućiste lošije...
veco
26 Velj 2019
Kupio bih još jednu kosilicu. Dvoumim se između HUSQVARNA LC 353AWD i HUSQVARNA LC 356VP. Sad kosim s Ramda kosilicom zahvata 53cm s Loncin 196ccm motorom i alu kucistem, zadnji pogon. I imam dvije koje nisu samohodne (mtd 51c (b&s motor 450e) i cub cadet zahvata 46cm s b&s500e motorom da pomognu gore navedenoj Ramdi. Površina je dosta velika koja se kosi ( oko 4000 m2 sve skupa na nekoliko parcela koje su spojene). Nagib nije veliki trava je tvrda (vinograd i voćnjak). Znam da je preporuka traktor kosilica - ali zbog terena, dopreme traktora do parcele i samog skladištenja zimi, traktor ne dolazi u obzir. Naginjem više prema HUSQVARNA LC 356VP, zbog većeg zahvata, motori su isti. Brinu me jedino manji kotači na njoj. Zanimaju me komentari ljudi koji imaju navedene kosilice. Koja bolje "papa" travu i kako idu, novac kod kupnje nije presudan - ako je awd bolji odabir. Inače, zadovoljan jako s Ramdom (nakon preinaka otvora za izbacivanje trave). Melje sve pred sobom, ali je robusna i jaka što dovodi do mase od 50kg, i slabija osoba teško s njom upravlja a rado bi kosio u duetu :)
Hvala na odgovorima!
Lp
Ivan_Zagreb
13 Ožu 2025
Dobar dan. Molio bih za savjet. Imam flaksericu stihl FS120 i do sada sam s njom kosio cca 5000 m2 zemljišta. Pošto često ne stignem na vrijeme pokositi pa trava često preraste razmišljao sam da nabavim ovo:
Prvenstveno me privlači činjenica kako motor ima uljnu pumpu pa kosilica može raditi pod nagibom od 30 stupnjeva. Dovoljno je lagana i kompaktna pa bi stala i u auto. Na zemljištu koje kosim ima dosta starih panjeva pa mi klasična kosilica s čeličnim nožem baš i nije opcija.
Najviše me zanima, za tih cca 1500 € ima li nešto bolje za kupiti?
Hvala na odgovorima.
Hm. Mogu ti reći da se i meni sviđa 🤣🤣🤣
Ali ako ćeš bolje omjer uloženo/dobiveno onda za 500e manje uzmeš trimer Husqvarna 545... I možeš svugdje kositi...
Ivan_Zagreb
13 Ožu 2025
Jasno mi je da za te novce mogu birati profi flaksericu. Bit je u tome da ovako ne moram tegliti 10 kg na leđima.
Jednom do 2 puta godišnje nekom platiti 100e da ti to pokosi traktorom?
Označiš panjeve kolcima u onda ti trimerom oko panjeva?
Uzmeš motorku zarezes panjeve da brže istrunu I za par godina ti sve pokosi traktor.
Za 5000m2... 2 puta godišnje pokositi 200e.
Ti za cijenu tog stroja kad uračunaš gorivo i amortizaciju. Možeš 12-15 godina nekome platiti da pokosi.
A za jutro pokositi se ručno treba namučiti išao ti s trimerom na leđima ili s tim strojem
Ivan_Zagreb
13 Ožu 2025
Sad je to već offtopic ali znam kako ima sve manje ljudi koji su voljni traktorom (malčerom) kositi travu. Da oprostite, svaki k... im smeta. Moraš ih sto puta zvat pa se onda možda i pojave a i cijene su otišle u nebo. Dodatni problem je što tih 5k kvadrata nije na jednoj parceli već na njih tri.
