Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
Uh kaj ja mrzim taj model...na desnoj strani ima ležaj s " segerom"..a dosjed u kučištu široko ko pola ležaja..jedva čeka da ga razjebe....i onda plači....a paljenja cca 4-5 vrsti kao i magneta.
A gle, na polici se nece sigurno razlokat.
Pjero
22 Stu 2010
Imam i ja jednu 045 potpuno ispravnu koja stoji ispod stola i ne vjerujem da će ikada više u upotrebi.
jossip
7 Velj 2019
051 elektronik, starija motorka, vizualno dobra, dobro pali. Radi jedno desetak minuta i počne valovito raditi i malo se trese u tom ritmu, čuje se i takav zvuk iz auspuha. Znači više ne radi konstantno u snazi nego malo je u vrhuncu snage pa malo padne pa opet u vrhuncu pa opet padne snaga. I kada tako krene više nema onu jaku konstantnu snagu dok režeš. Malo se ohladi, opet radi dobro pa opet počne tako. Ako netko ima iskustvo sa takvim problemom.
jossip
7 Velj 2019
Za sve imaš lijeka. Ni sa ovom svojom ne radim ali ista je posuđena pa tu stoji kod mene ali ima taj problem.
Naručit ćemo drugi, ionako kako se meni čini ovo je samo dkelin od 066, sve ostalo je od 064.
Klip 54mm jedva ulazi u polutke 🙈😂
Ali naravno, moram odraditi rupe za šarafe i to srediti jer je jedan M5 krupni navoj, drugi M5 fini navoj, treći M6 fini i četvrti M6 krupni, mada kad ušarafim boli me dupe, ali neću da bude tako nakaradno, sutra moram to opravit i terat kroz drva haha
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Dihtung izmedju fergazera i cilindra. Promijeni i dobro bu
Klip 54 pa to je traktor među motorkama. Mada te motorke imaju niži broj okretaja i podosta troše. A zbog toga nisam voleo štihl, jer su se često vijci odvrtali, gubili, odlazila kućišta i muka živa bila, samo radile urznice.
Krumpironja
7 Svi 2010
dobro si odabral, 261 ti bude miljenica...a ova mala 170 se bude i tak ubrzo raspala... 🤭
I ureko si je samo da znas, mjesec dana nakon šta je 261 došla stara 170 je zaribala i odmah sam naručio novu, bila je dilema uzet novu seriju ali stara je lakša...a sada vidim da je nova 162 čak i jeftinija...180e kupiš pilu za po dvoristu dosta...
Ima kakvih komentara na ms 162? Vizualno je dobra 🤣 u uspredbi sa ms 170
Gustavo
13 Pro 2008
MS 170 mi neće upaliti, iskru ima, goriva ima u crijevu na vrhu, ali ga nema u karburatoru ni na svjećici, što bi moglo biti. Sastavljao sam motor i ima dobru kompresiju, jedino da ne vuče zrak negdje kod spajanja jer nisam stavljao brtvilo kod semeringa, karburator sam ispuhao i zamijenio membrane
Gustavo
13 Pro 2008
Ne dolazi, suh karburator. Skidao sam membrane i ni traga gorivu, a u crijevu ispod ga ima, karburator sam dobro ispuhao i kad ušpricam goriva nakratko upali. Ne znam da opet rastavim motor i sve dobro zabrtvim?
drazenhonda
1 Stu 2010
Motor ti je dobro zabrtvit kad ti upali kad joj uštrcaš gorivo.
Probaj malo odvrnit čep za gorivo prije paljenja, (možda se odzraka u čepu začepila)
Jesi možda sa njom rezao nekakva suha drva?
