Motorne pumpe za navodnjavanje
lijeni
16 Ruj 2025
AMA ljudi i te vaše pumpe kojoj cjev zatućete nekoliko metara u zemlju imajuumjesto košare sa ventilom u sebi ventil vani jer moraju .uvatili ste se toga da se ne može zabit sitka sa ventilom na vrh cjevi , pa ako i ne možete tako navidate vani kod pumpe ventil. A za interventnu ili bilo koju upotrebu stavlja se sitka sa ventilom na vrh usisne cjevi i puni vodom usisni vod te povlači voda . Ako se ne puni usisni vod na čijem kraju je opet sitka sa ventilom kod napr pumpi sa vakum uređajem tada stvaranje vakuma i povlačenje vode odrađuje vakum uređaj . Npr sistem kod CIgler pumpi zvan trokomat , Rosenbauer klipni vakum uređaj i tako dalje . Dobro kod ovakvih pumpi kapaciteta 20/8 ili npr 26/8 ili još jačih je usisni vod promjera najmanje 110 ili više. A za informaciju cjevi se povezuju prije umetanja u vodu a također i na sitki na kraju usisa stavlja se karabin na ventil da bi se mogao rasteretiti usisni vod odnosno da se može izvaditi iz vode . Znamo koliko bi napr 8 metara cjevi promjera 110 ili više bila teška i ko bi je mogao izvadit . A evo i još malo vatrogasne obuke ,. napr 0znake 12/8, 16/8, 26/8 ili druge da ne tupim znače da je kapacitet te pumpe npr 12/8 1200 litara pri tlaku od 8 bara a usisavano sa i,5 metara dubine .tako vrijedi i za ove druge , prvi broj je količina vode a drugi tlak pri kom je to ostvarivo.
Od nekuda se pojavila ova pumpa od Mio Standarda sa motorom Tomos umo 06/33 , 2 KW. Negdje je stajala dosta vremena van upotrebe što se i vidi iz priloženog. Djeluje neskladno , malecki motor a ogromna pumpa kakva bude sa Hondinim motorom G200. Da li se je netko susretao sa ovakvom pumpom i kakve su njezine mogućnosti. Pumpa je svojevremeno bila u vatrogasnom posjedu jedne firme.
ta pumpa vode digla nebu...možda je i bila predviđena da iz neke cisterne samo prebacuje vodu, ali... nema ona sape za takvu količinu...trebala bi imat petnaest konja.
mladenko
27 Sij 2011
Imam takvu, mislim da usis ide do 5 m, a visina dizanja do 20m, pumpa ona vodu ali nema tlaka za splinkere, raspkivace, topove. To ti je za pumpanje vode iz podruma, dvorišta ili tak nečeg. Ja sam sa njom navodnjavao vrt i krumpir, livade tak da sam ga potapao... onda se motor razletio, pa sam kupio takvu ali na traktor... čini mi se da je oznaka WA30
sime01
16 Srp 2025
Mijenjao sam mehanicki semering (pakung) na villager motornoj pumpi. Na gasu ne curi nista. Kod popustanja gasa i na leru pocima kapati na rupu na kucistu ispod pakunga. Ugasena isto tu kapa. Jeli to normalno? Meni se ne cini da je normalno. Zbog toga sam i mijenjao pakung i opet isto.
Miladin
7 Sij 2011
Ako ima normalno protok vode i pritisak zaboravi na to kapljanje.
sime01
16 Srp 2025
Ima sve normalno. Ali ne bi trebala kapati tu. Ne sjecam se je li kad je bila nova. Mozda cak i je. Ali kad je novi semering ne bi trebala kapati.
Miladin
7 Sij 2011
Ja radim preko 40g sa motornim pumpama i uvijek je kapalo kap po kap, ako krene vise vode na semenik onda neće ni povući vodu.
sime01
16 Srp 2025
Znaci to to je onda normalno i za nove pumpe. Na punom gasu ne curi samo kad pustim gas i na leru i kad je ugasena
Miladin
7 Sij 2011
Imam novu Wilager pumpu, radila je samo nekoliko sati, nisam gledao dali kaplje ona. Na ovoj sto mi sad radi mijenjao sam semenik prije dvije godine i to greskom, nije on bio problem. Cesto sam viđao da na rupi kaplje kap po kap. Ali ne obraćaj pažnju na te kapi sve dok motor vuče vodu.
sime01
16 Srp 2025
Onda kaplje po radilici i on hrđa. Zahrdala.je nakon god dana. Bolje da ne kaplje.
Miladin
7 Sij 2011
Potrošio sam do sada oko 6-7 motorni pumpi, Tomos prije a posle samousisne dizelke pa posle samousisne benzinke. Sve su kapljale. Na Tomosu su bile zamjene senika ili semeringa, a na samousisnim dizel i benzincu samo jednom, i to je bilo bespotrebno.
Pogledacu za dan dva dali mi sad kaplje Loncin samousisna pumpa.
Nekad sam radio u šećerani na odrzavanju gdje je bilo mnogo ozbiljnih pumpi. One su imale većinom azbesnu brtvu kao semering koje su se povremeno pritezale, pravilo je bilo kad se dotežu da se ostavi da malo kaplje, inače bi se brzo spalila.
sime01
16 Srp 2025
Na pumpama za hladnjenje motora u autima je slican pakung samo manji. Ne curi nista pa mi zato cudno da tu curi.
sime01
16 Srp 2025
Ja dizem na preko 20m visinske razlike vodu i onda kad se ugasi motor povratni tlak vode bude dosta veliki. Moguce i da zato malo prode mimo pakunga. Dok je motor pod gasom ni kap ne iscuri. Da je ravna zemlja onda ne bi povratni tlak bio veliki i mozda ne bi bi curila.
sime01
16 Srp 2025
Poslali su mi slucajno u paketu s djelovima 2 keramicka prstena. Jedan je originalni a drugi 1mm tanji. Kako sam najprije nasao ovog 1mm tanjeg njega sam ugradio, racunao sam da je original. Danas nađem ovog drugog. Zamjenim ga s ovim 1mm tanjim. On ide na impeler, i evo sad nista ne curi. Ocito je tih 1mm bilo vazno da opruga jace pritisce keramicke prstene
