Motorne pumpe za navodnjavanje
Deda Marek
25 Pro 2021
Dakle jpš čekam odgovor bili dozvolili ugradnju bez te košare na kraju . moram ljudima od struke to pokazat pa molim odgovor .
Ne pravi se blentav i ne vrijeđaj. Odgovoril sam ti pristojno da na kraju cijevi ne treba ta tvoja košara. Nepovratni ventil kod hidrofora ili bilo koje pumpe koja usisava vodu.
I da, pozval sam te ne iz neke moje fore ,nego iz razloga što si meni i kolegi @plus rekel da lažemo i s*****,da to nije moguće. Mada ti je post obrisan ,pamtimo ga
lijeni
16 Ruj 2025
@lijeni ,lupaš ko maks po diviziji. Gde je neko napisal da ne treba nepovratni ventil? Niko od nas nije spomenul šternu i ostale spremnike vode,mada i tu funkcionira bez te tvoje košare. Nepovratni montiraš prije ulaza u hidrofor ili hidropak. Boli njega kita kaj je na drugom kraju cijevi. Hidropak bez pol muke digne vodu tih 5-6 metri kolko je cijev u zemlji zabita. Nepovratni na ulazu u hidropak ne dozvoljava povrat vode i to je cijela mudrost. Evo ,javno te pozivam k sebi ,normalno sa ljudima od struke,na provjeru dal to funkcionira kak sam opisal. Ako nebu radilo ,svima ću platiti dnevnice i putne troškove. I još će biti bogata spiza. Ak radi ,vraćate se gladni i žedni o svom tr
Po stoti put košarica ima nepovratni ventil i ako je na početku usisa za napr hidropak ili bilo što dovoljno je . nije potrebno više , a i ja kući imam u šterni jednu a i kod hidrofora drugi. Na staroj kući imam hidropak i isto u šterni košaricu i to je dovoljno . nešto mi niste do sad spominjali nepovratne ventile , no izgleda došlo iz guzice u glavu.
Deda Marek
25 Pro 2021
Po sto i prvi put, ti si spominjao samo usisnu košaru i sitku u šterni. Tvrdio si da je je nemoguće izvesti instalaciju sa cijevi u zemlji. Nisi pitao na koji način je to spojeno. Nepovratni je kod pumpe, a ne na početku cijevi. A može i bez nepovratnog. Zaliješ pumpu, ona digne vodu i češi Milka. Samo ako isključiš, moraš ponoviti postupak. A te medicinske dijagnoze ostavi za svoje bližnje. Nismo mi skupa krave pasli
lijeni
16 Ruj 2025
Boli i mene ona stvar za te tvoje krave i pasi ih sa svojim bližnjim. A ako ti se svaki put naliva pumpa jer nemaš sitke samo napred.
Deda Marek
25 Pro 2021
:hahah:. Pametnije mi je vgriznuti se za jezik. Kad dojde civilizacija i vodovod do tebe,javi se.
Dakle treba ti hidrofor i bi li dozvolio ugradnju bez košarice sa klapnom .
Pa kud sad odeš sa pumpe na hidrofor, to je drugo.
Pa mojoj pumpi ne treba svaki puta zalijevanje jer ima rezervar za vodu, nije tomosica da je treba svaki put zalijevati, zato mi ne treba na kraju crijeva košara sa klapnom. ;)
Pozdrav, dobra večer svima. Evo mene moji ljudi doša' sam Vam na "raspravu".
@lijeni ne pjeni se, ti nisi moj centar svijeta.
Nemam nikakvu potrebu skakati na tvoja pitanja, meni su nebitne tvoje cisterne, šterne, tvoje lamentacije o pumpanju vode itd.
Kod mene ne treba cisterna za vodu, u kojoj od lijenosti korisnika plivaju čak i crknuti štakori. "Takvu smo cisternu za vodu zatekli ja i kolege u tvojem razvikanom turističkom kraju." Dok smo sve civilizirali, napravili vodovodne instalacije itd., sad nakon više od 35 godina to nemamo pravo koristiti.
Pa gdje si bio da postaviš pumpu, sito, ventil "pametnjakoviću".
Vrlo napuhano nastupaš, uvjeren si da mi nismo u stanju pumpati vodu, e pa zahebo si se, jedino si pokazao da nisi vrijedan našeg truda da se dalje s tobom raspravlja. Ja prvi nemam tu daljnju namjeru, idem dalje uživati u svojem blaženom neznanju, shvati nisi me nimalo prosvijetlio. I dalje znam mnogo više od tebe, na tvoju žalost...
rudamaca
6 Ruj 2007
Motornoj pumpi za navodnjavanje ne treba nikakva košara ni nepovratni ventil na dnu cijevi ak je pumpa samousisna. Treba kučište pumpe napuniti vodom i napravi dosta podtlaka da digne vodu u cijev - traje do minutu
.Neznam kak je to kod ovih pametnijih od mene, moje pumpe ne vlečeju vodu nikam, vodu gore teraju hektopaskali zraka iz vremenske prognoze.
Hidrofor imam od 1972, obična pumpa pa mora imati nepovratni ventil na kraju cevi.
Bilo bi jebeno natočiti pumpu i cijev da voda beži u zdenac.
I jedan sam svoj majstor sistem sa pumpom napravljenom od ventilatora koju ganja 6kw elektromotor .
To šiba ko mutavo , okretaji su debelo preveliki, remen cvili, u pumpi kipi od kavitacije, al prepumpam vodu iz zdenca bez hidrofra u ovaj koji ga ima .Usis je plastična odvodna pedesetka, spojevi pojačani blok zakovicama da se ne izvuku, silikonom podihtano kaf prohrđaju .
Zadnih deset godina drži.
Nepovratni ventil dvije cole na dnu,na njega montiran flaks i provučen kroz cijev do vrha.
Da ispustim vodu ak zatreba.
Nikad niti jednu pumpu nisam vidio osim one ručne. Valjda je to podtlačna ili usisna. Nema ni košarici niti kvitetan jednosmjerni ventil. Mislim sad malo lažem ima dva ventila ali obično ne drže vodu, somo pol litre vode zalije i ona je tu.
Prednost i jedina namjena je vrijeme ili brzina , te "tzv kosarice" kad se ubaci crijevo u vodu dovoljno ga je par puta povući i gurnuti i voda dolazi do pumpe.
To za brze intervencije je poželjno, pogotovo ka se interveniše i svaki sekund je dragocijen.
Meni se čini da najveći dio problema proizlazi iz lijenosti. Samo treba pročitati temu od početka i odmah bi se došlo do zaključka da je sve to već barem jedanput prekosano. Ovako Jovo nanovo. Nije ni to loše jer se čovjek uvijek nekaj nauči i bude mudriji, a možda i ne. Evo, npr. to nije slučaj kod mene. Da sam mudriji preskočio bih ovaj komentar. No, možda meni treba više vremena. Ostao bih ja još sa vama na forumu, ali žena nekaj viče da treba iti delat, a takvu poruku nemrem zanemariti. Sretno. Nadam se da do večeri bude novog, poučnog štiva da mogu nekaj novo naučiti, jer čovjek uči dok je živ.
te "tzv kosarice"
Sve si u pravu. "Vrtna ručna pumpa ima dva ventila inače ne bi radila."
Problem je ovdje na forumu nastao dok sam napisao da mi, u mojoj okolici imamo jednostavno u zemlju zabijene cijevi sa špicom s rupicama, dužine 6, 7 ili više metara dužine. Uglavnom na tu cijev na vrh dolazi spomenuta ručna vrtna pumpa. Da bi večina nas sebi osigurala navodnjavanje vrtova, voćnjaka, travnjaka itd., imamo na tu cijev, svaki na svoj način dograđen vodovodni T komad, na koji imamo spojene hidrofore, hidropake, ili samo pumpe kupljene u obljižnjim trgovačkim centrima, kao OBI, Bauhaus, Pevex itd. Ja imam samo pumpu i navodnjavam več godinama sve od povrtnjaka, preko travnjaka do cvijeća. Jasno je svakome tko se imalo kuži da nema šanse ugraditi bilo kakvu usisnu košaru na špicu, u zemlji, na dubini od 7, 8 ili više metara. Kod nas je to tako i to nama funkcionira.
Ukoliko kod nekoga ima previše pijeska, dogradi se element sa sitom, također se dograđuje i nepovratni ventil s oprugom prije ulaza u pumpu, ali neki ga nemaju, a sve to ipak služi svrsi, funkcionira, svi su zadovoljni, svaki na svoj način.
Ja svoje koristim mješovito, malo kap na kap, malo s pravokutnim Gardena zalijevačem, malo s rotirajučim, kružnim Gardena zalijevačem, ali navodnjavam i zalijevam sve, od A do Ž na dvorištu. Prije sam imao pumpu iz OBI centra, onda sam strgao priključak, sad imam austrijsku iz Bauhaus centra. Imam i identičnu u rezervi, zlu ne trebalo. Nadam se da ssm sve dovoljno pojasnio. Ako nisam, tu sam za pitanja.
