Motorne pumpe za navodnjavanje
lijeni
16 Ruj 2025
Nisi dobro čitao ,dakle rekao sam da je teoretska dubina sisanja 10,33metra i da ni jedna pumpa na svijetu ne može usisat vodu sa veće dubine . praktična je nešto niža i ovisi o više stvari .
sime01
16 Srp 2025
To je zato jer na svakih 10m visine treba 1bar manje od atmosferskog. A kako je atmosferski oko 1bar onda bi po tom trebao tlak manji od vakuuma a to je nemoguce.
rudamaca
6 Ruj 2007
Vatrogasne spojnice su iste ali postoj tlačne i usisne brtve .
Kupio sam u Pevexu dvije cijele spojnice sa usisnim brtvama , u JVP toga nemaju samo tlačne.
Pumpa Tomos, usis napravljen od fifi 50 odvodnih cijevi sa koljenima, bez nepovratnog ventila
Kad je pojela vreču za krumpir sad ima mrežicu sa šelnom na usisu.
lijeni
16 Ruj 2025
Upravo tako.
Al postoji razlika u gumicama. Tlačne i usisne gumice na storz spojnicama su totalna razlika.....
Da postoji razlika u gumicama , a kad smo već kod spojnica razlika je najvidljivija na tjelu aluminijskom na koji se navlači i steže cjev . To se izvana ne vidi jer usisna cjev je kruta i zahtjeva duži metalni dio za koji se cjev fiksira . tlačna se veže na primitivnom uređaju i to prije je bilo kvalitetnom mesinganom žicom a sad nekom čeličnom . dakle na tlačnoj je to nešto kraći patrljak ali je zbog načina vezanja cjevi izuzetno jak spoj
sime01
16 Srp 2025
Upravo tako.
Upravo tako su i meni u trgovini objasnili. Usisna ima duzi vrat tj batrljakna koji ide crijevo. U vecini trgovina to ne znaju. I onda stavis krivu spojnicu pa moze vuci zrak na usisu.
lijeni
16 Ruj 2025
ne znam zbog čega se ne stavlja košarica na dnu cjevi, pa ona služi i da ne uvuče pumpa smeće ili komade nečega . Niti jedan kućni hidrofor ili pak hidropak se ne montira bez košarice na kraju usisnog voda . kako bi opće to funkcioniralo.
Ja imam vreću za krumpir na usisu, dok je bila gljiva, znala je male ribice usisati.
Sve uredno , samo nastavi sa izradom i održavanjem hudraulicnih sistema.
lijeni
16 Ruj 2025
Samo vi stavljajte vreće umjesto onog što treba . A drugi odgovor ko je rekao da izrađujem i održavam hidrauličke sisteme . Gdje je to autor posta pročitao . napisao sam ono što si citirao o dubini sisanja , a ti se postavi na glavu napisano je ono što je tako i dobro znaš nikako drugčije. Amen.
lijeni
16 Ruj 2025
Pa nema nikakvih problema dečki ,. kad vam vodoinstalater bude montirao u vikendicu ili negdje drugdje hidrofor ili mali hidropak pod obavezno tražite da ne stavlja na kraj cjevi košaricu nego ravnu cjev u šternu . Sretno vam bilo sa upotrebom . Nego ne rekoste kolika vam je visinska razlika od pumpe do mesta iz čega sišete vodu . Možda bi bilo dobro da odete u vašu javnu vatrogasnu postrojbu da im ponudite i na licu mjesta demonstrirate vaš način rada sa usisavanjem vode . Ipak kad im praktički pokažete moguće usvoje način rada . Sretno vam bilo.
JVP je služba koja mora raditi po PS-u.
Sad više nema pomoči, ali nekad kad su bili oni pravi DVD-i u kojima se smelo fušariti..... E tam se moglo svašta videti kak su se ljudi snalazili i kak je puno toga kaj je na papiru piše jedno u praksi je drugo.
Tak je očito i s tim košarama jer je više zadovoljnih sa vrečom nego onih bez nje ;)
Deda Marek
25 Pro 2021
Ja imam zabitu 6/4 cijev u zemlju i na nju spojen hidropak za zalijevanje vrta. Kam bi ti tu stavil košaricu? Na špicu cijevi i onda zabil?
Da su nadovežem na Muhača,JVP se financira javnim novcem i normalno na postoje neke norme. A mi seljaki smo navek bili bedaki koji su z ničega zmislili nekaj
lijeni
16 Ruj 2025
Ajmo sad ovako tek toliko da vidite ,. naprimjer usisna cjev 110 uronjena u mjesto usisavanja razlike u visini od npr 5m , nato još dodajte 3 metra ravno do kamiona odnosno ulaza u pumpu. Dakle imate 8 metara usisne cjevi 110. kako bi digli vodu bez sitke sa klapnom i naravno uključivanja vakum uređaja koji će izvući zrak iz usisnog voda . Ajde čak da punite usisni vod vodom radi ozračivanja simulirajući kvar vakum uređaja. Kako bi to učinili ako nije dole sitka sa klapnom . odgovor tražite u javnoj postrojbi možda nešto naučite . Neko je te sitke sa klapnom izmislio ne za reklamu . Uostalom svak zna nekog vodoinstalater pa molim pitajte dali ih ugrađuju ,
lijeni
16 Ruj 2025
Nisi mi odgovorio na jednostavno pitanje
Niti neću nit me zanima tvoje kemijanje , znam kako se to radi i amen a ko neće nek radi kako god hoće . Opet velim po ko zna koji put pa pitajte vodoinstalatera da li se stavlja košarica na kraj cjevi i usput pitajte zašto je tamo . Ako nađete i jednog koji to ne radi častim janjetom .
Deda Marek
25 Pro 2021
Mislim da buš trebal puno janjetine. I ništa ja ne kemijam. Nitko ,bar kolko ja znam,ne kopa bunar da vi unutra gurnul cijev od hidrofora . Samo na taj način može sito na početak cijevi. Filteri na ulazu u pumpu su druga priča. To nisi nigdje spomenuo. Pitaj dečke koji navodnjavaju dal su kopali bunare ili zabili cijev.
P.S. vatrogasac nisam,ali vodoinstalater možda jesam🤔
