Najbolji Tomo Vinković
Postoje i traktori veličine i oblika kao TV, ali nisu zglobni. Jedan od takvih, a jeftiniji je AGT 835 TS, a ima i dosta talijanskih samo su malo skuplji. Takvi sigurno zadovolje sve navedene potrebe, iako se sve može odraditi bez problema s TV serije 700 ili 800. Samo treba biti oprezan i voditi računa kod okretanja da je zadnji kraj s priključkom uvijek prema brijegu. Ako je kosina jako velika onda treba tražiti drugo rješenje za košnju, ili specijalizirani traktor, ili samohodnu strižnu kosilicu. Slovenci imaju dosta takvih terena i tu su daleko ispred nas.
pepapilar
12 Stu 2010
Ako ti treba traktor za strminu, traži nešto talijansko, ali da nema zglob u sredini.
Ustvari, najbolje je kad ima taj zglob ali samo za aksijalno zakretanje- osigurava
da su mu kotači uvijek na zemlji, a da je upravljanje sa zakretanjem prednjih kotača.
To je ustvari glavna mana tomo vinkovića, jer njegov zglob ima to zakretanje ali i upravljanje
smjera kretanja zglobom, pa je zbog toga osjetljiv na prevrtanje.
Mislim da je netko negdje i pisao o tome da su u tvornici tomo vinković
probali napraviti nekoliko takvih traktora sa upravljivim kotačima
ali da im nije bilo uspješno pa su odustali.
Krumpironja
7 Svi 2010
Nesto su skuplji od tv ali na ac mozes stVit sve standardne prikljucke zbog hidraulike i kardana a ima i mogucnost pogonske prikolice
Branko Tenšek
30 Pro 2021
Pozdrav grupi! Trebao bi par savjeta, pomoć, da instaliram sat na svog tomicu 731, nikad nije imao sata, a kupljen novi! Gdje kupiti sat i kako (kamo?) ga spojiti da mi rade okretaji i sati rada! Hvala!
Sve drugo je komplicirano, jedino da montiraš obični sat koji će raditi kad je dan kontakt!
Elektronski brojač sati namontirati i to je to. Pokazuje malo više sati nego bi trebalo jer radi kad je dan kontakt i nema veze za brojem okretaja motora, ali je najjeftinije rješenje. Ja sam ga namotiral na IMT 539, a kupil ga na e bayu.
Ne bu mu prikazival okretaje.
Ima ponešto napisano, ali nisam čital. Možda bi bilo dobro i te postove prebaciti u tu temu.
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav!
TV 731 u orginalu je imao samo sat za mjerenje radnih sati koji je radio na vibracije, nije bio nigdje spojen.
TV 732 je imao sat sa mjerenjem radnjih sati, okretaje motora. Proizvodnja je Teleoprik Zemun.
Spaja se na razvod motora, treba sajlu, pinjon za prihvat i priključnu spojku za na razvod motora.
Od nabrojenih djelova novih da se nabaviti (ali dosta teško) pinjon, sat i sajla. Dok spojka za na razvod teško je DMB kao tvornica više ne postoji.
Mi smo ugradili za brojenje satove rada brojač Iskra HK7, najjednostavnije je zbog toga jer je samo na kontakt bravu spojen.
zbalija
21 Stu 2008
to je samo mjeri radne sate, on želi kakav je na TV 732 i na modelima 830 sa motorom LDA 670 (oblikom i demezijama idetičan ko na IMT traktorima, samo ima veći raspon rada u okretajima , jer veći režim rada motora.
