Najbolji Tomo Vinković
BaTeK
20 Pro 2008
Gledaj 2 cilindraše ( motor lda 672) Sam sam imamo TV 418 i onda išao na 2 cilindraša (druga znamka ili isti motor) pa ti samo kažem kupi 2 cilindraša.
TV 730/731/732 kupi to što dobiješ na trgu.
TV 731 i 732 imajo bolje napravljene kočnice tako da gledaj o tej smeri.
loter
13 Lis 2017
Danas sa svojom hondom preoral 1 plastenik leđa me bole katastrofa. Tomica je sve bliži.
josipk
27 Ožu 2017
pozdrav svima,evo da se samo malo nadovežem na priči o tomici i prevrtanju.imam tomeka 521 i najviše koristim rotokosu 100 cm širine nekih 100kg.utege sam skinuo.kosim uglavnom sebi vinograd i iz usluge drugima,a to su uvijek neke nebuloze ,visi na sve strane a strmo ko da se penješ na krov.bilo je situacija kada sam već bio na jednoj nogi i čekao trenutak da se bacim s tome misleći da se bude prevrnuo,ali na sreću do toga nije došlo.hoću reći da tomo nije tako nestabilan kako ispada iz prethodnih postova;)
Zacc
1 Ožu 2019
Pozdrav, da li znate koji je protok pumpe l/min za tomo vinković 732?
zbalija
21 Stu 2008
Zacc pozdrrav!
Protok pumpi su sljedeći:
normalne verzije traktora,
oznaka pumpe: 315.473.29M
kapacitet pumpe 4,2 ccm/ okretaj što iznosi 12,6 litara na 3000 okretaja motora
verzije traktora sa tvornički hidrulički ugračenim hidrauličnim volanamom
pumpa oznake: 315.422.29
kapacitet pumpe 6,5 ccm/ okretaj što iznosi 19,5 litara na 3000 okretaja motora
Postoje još sljedeće pumpe:
1. tendem pumpa zapremnine 4,2+4,2
2. te pumpe manje kubikaže od 1,66 ccm
3 2,66 ccm/ okretaj koje imaju iste ugradbmene mjere ploče i osovine.
tomo zvijer
10 Pro 2020
PE- 18 Motor LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 418 Motor LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 420 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 420M Motor Ditter MWM D992, Spanija, 1 cilinder 14,7kw/20KM
TV - 521 Motor LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KM (moj traktor :) :(
TV - 522 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KM
TV - 523 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KM
TV - 523M Motor Ditter MWM D993, Spanija, 1 cilinder 17kw/23KM
TV - 730 Motor LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KM
TV - 731 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KM
TV - 732 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KM
TV - 818 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 819 K Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 821 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KM
TV - 822 Motor RUGGERINI RD200, 2 cilindra ??kw/??KM
TV - 826 Motor Slavia (češki motor), 2 cilindra 16,5kw/22KM
TV - 830 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KM
Motor RUGGERINI RD200 - 13kw 18ks
Hara1982
16 Sij 2021
Sve vas srdačno pozdravljam. Novi sam na forumu.
Imam tv 420 1983. godina. Nije imao instalaciju, sve je pokidano i povađeno. Ja sam ugradio alternator i uspio ga spojiti tako da sad puni akumulator 13,97 v.
Volio bih spojiti i svjetla, ali ne znam odakle se uzima struja, ne snalazim se sa onih sema jer u mene nema nista sem brave i onog dugmeta na koje se pali traktor. Ako neko zna nacrtati kako da spojim samo farove i stopke. I gdje postaviti osiguraće? Hvala unaprijed.
Hara1982
16 Sij 2021
Laički rečeno treba uzeti napon poslje brave, spojiti na prekidač pa na osigurače i svjetla. Treba paziti na odabir dobrih osigurača, staviti stopice na žice da to zgleda k nečemu i da bude električki ispravno da ne bi bilo paljevine.
Hara1982
16 Sij 2021
Hvala puno jocc, sad sam razumio. Potrudit ću se da bude uredu i da liči na nešto.
Za osiguranje predlažem još sklopku za isključenje napona odmah poslije akumulatora tako da nema mogućnosti od zapaljenja ili nečeg sličnog.
Hara1982
16 Sij 2021
Jel mislite na sklopku koju cu sam isključiti kada ugasim traktor ili postoji nešto specinalno da automatski odreaguje?
Sklopku kada se ugasi traktor da se ugasi ručno sav napon prema bravi i anlaseru kada se traktor ne koristi.
Nešto ovakvo
Hara1982
16 Sij 2021
Nešto ovakvo
Jako dobar prijedlog, što je sigurno, sigurno. Ne znam šta ste po struci, ali su vam prijedlozi jako konstruktivni. Hvala još jednom.
tomo522
8 Sij 2012
To je prava stvar.Isključiš svu struju i nemože izvuć akumulator ako je loša instalacija
