Nastambe za držanje životinja na otvorenom
MuGeR
30 Ruj 2013
Pozdrav ekipa
imam jedno pitanje, a nigdje da nađem odgovor.
Dakle, pravio bih neki objekt za držanje stoke (koze, ovce) ali da bih ga pravio sa dozvolama uvjetuju mi minimum 50 uvjetnih grla ( a to mi sad malo preskupo takav objekt košta oho ho ho ). Čuo ja tako da se može praviti nadstrešnica za sklanjanje životinja, zatvorena sa najviše tri strane itd, i pronašao u pravilniku NN 07/07 mislim, ali ne piše ništa više.... A nemogu ni naći ništa više.... Ima li tko kakvih iskustava, saznanja itd... Znači koja je površina, visina, način i materijal izgradnje, ima li nekih ograničenja vezanih za površinu čestice na kojoj se gradi itd....Unaprijed hvala i naravno sretan Božić svima :icon_e_biggrin:
Dominik
11 Lis 2007
Re: Nadstrešnica za životinje na poljoprivrednom zemljištu?
50 uvjetnih grla van građevinskog područja. Unutar može i do 50 npr. u dvorištu. "Pravilnik o jednostavnim građevinama" u kojem se spominje nadstrešnica također se odnosi na čestice van građevinskog područja. Međutim nije isto nadstrešnica za držanje stoke i povremeno sklanjanje. Na žalost Pravilnik je definirao ovo drugo. Znači misli se na na pašnjačke nadstrešnice, drvene, zatvorene najviše sa tri strane sa krovom na jednu vodu. Površina nije ograničena. Također ni visina. Detalji nigdje ne pišu ali urbanisti to tumače tako.
Možda novi Zakon o gradnji izbaci novi Pravilnik u kojem će biti to detaljnije razrađeno.
MuGeR
30 Ruj 2013
da...to sam i ja saznao...međutim, ako ja imam ograđen dio zemljišta, recimo 1,5ha, pod ogradom visine 1,6 m, i još dodatno provučen el.pastir uz to, na zemljištu na kojem imam prijavljen uzgoj stoke... zašto ja ne bih smio napraviti nadstrešnicu drvenu, jelova građa, krov na jednu vodu, površine npr 150 m2, daskama zatvorena sa 3 strane, okrenuta istok - zapad, dakle južna strana potpuno otvorena..ali unutar te nadstrešnice smijel mi napraviti boksove za stoku, jer npr koze će biti na paši u tom ograđenom dijelu, i dodatno izvan toga, a ovdje bi bile samo na spavanju i dohrana.... ali nigdje nepiše da to mora bit straćara, a nitko nezna ni reći smije li to biti komforan objekat.... jer npr, kod nas uvjetuju izvan građevinske zone min 51 uvjetno grlo (510 kom) za građevinsku dozvolu = dakle to je 750 m2 prostora, to je za dozvole oko 100 000 kn, plus projekt oko 25 000, znači skoro 20 000 eura sveukupno za dozvole za objekat koji se može napraviti za 200 000 kn?! i kako da netko od nas uspije? i zašto da ja pravim objekat za 500 grla ako ću tu brojku možddaaaa dohvatiti tek za jedno 10 -15 godina?!
MuGeR
30 Ruj 2013
eo ovako nešta...ima u privitku nemogu nikako drukčije
znači ovakav objekat ima malo više od 150 m2, okrenut istok zapad, južna strana otvorena potpuno, na ograđenom pašnjaku, jedino ima intaliran građevinski kontejner u kojemu držim lijekove i opremu (kao i sada, samo što nije naktriven nikako) i 4 boxa za po 12 koza, te se još preradi jedan dio za 2 jarca i to je to... takav objekt je prekriven rabljenim crijepom, građa je nova, daske su nove, znači sve osim crijepa, i to bi mene koštalo oko 50 000 kn maximum... znači 1000 kn po grlu je iznos za koji se normalan čovjek može odlučiti za investiciju, koji neživi od poticaja nego želi živjeti od svog rada i osigurati nešto iza sebe.... meni samo za ovu skicu koju sam sinoć sam napravio traže skoro 1500 eura?! pa dobro ko je tu lud? da bi neka bagra uhljebljena mola ići na skijanje i ljetovanje a mi da im donosimo pare kao pred oltar?! ma mogu mi ga ...... danima pretražujem sve i nigdje nisam otkrio da ovo nemou napraviti....mene samo zanima jeli netko to već radio i jel imao ikakvih problema.... usput skica je na prodaju, jeftino dam samo da prodam hahahahaha
    18.2 KB · Pregleda: 11,128
Pretpostavljam da hoćeš imati legaliziran objekt.
Podijeli po fazama.
1. nadstrešnica bez pregrada s tri strane ograđena,
2. svi papiri za takovu nadstrešnicu,
3. lako uklonive pregade ako slučajno nisu u skladu s nekim pravilnikom.
Nadam se da sam pomogao.
podravec :)
18 Ruj 2011
mi smo takvu nadstršnicu napravili prije 4 godine, 30 x 12 bez papira, i sad za sitne novce legalizirali, skica bila crtana rukom bez puno filozofije i neje koštala ni lipe :) a sama staja došla oko 300 000 kn
MuGeR
30 Ruj 2013
Podijeli po fazama.
pa legalna da, kad budem htio pravit mini siranu da nebude onda problema :)
što se tiče papira kažu da se može graditi bez građevinske, lokacijske i potvrde glavnog projekta, znači opet bez papira jbg... ali ja želim da bude to legalna građevina, al da mi ne uzmu 2 iznosa objekta samo za neke dozvole, ako shvaćaš bit problema
pa pravilnik kaže da netrebaju nikakvi papiri, znači ni građevi, ni lokacijska, ni glavni projekt, znači samo odeš i praviš na njivi, pašnjaku itd.....ali ovo je apsurdistan a ja neplaniram nikome davat iljadu dvije kn da me ne gnjavi, jer nisam takav tip jedino ih mogu prijaviti, a onda opet nakalamiš probleme na vrat.... samo želim što manje imat posla sa tim neradnicima....bio ja kod nas u urbanističkom jbg oni nemaju pojma ni kako im se radno mjesto zove a ne nešta više da te upute, samo čitaju tamo podcrtane definicije, a kad ih nešta pitaš blenu u tebe ko tele u šarena vrata hehe :)
Mini sirana? Misliš kasnije prenamijeniti objekt?
Ak je tako onda onima na županiji ili gdje već to obavljaš, postavi pitanje:
Što trebam učiniti da postojeću nadstrešnicu za stoku prenamijenim u mini siranu?
Tu se bu sigurno pojavilo dosta toga.
MuGeR
30 Ruj 2013
pa ne nužno taj objekat...ako cijelo to gospodarstvo registrirm kao farmu, iako je to poljoprivredno zemljište, ja imam pravo graditi na njemu klaonicu, siranu, podrume, garaže, parking, jednoobiteljsku kuću i prostorije za smještaj radnika i alata, sve to do visine jednog kata (tako nešta)... naravno za sve ovo onda MORAM tražiti sve dozvole, to nije sporno, ali je malo teško pokrenuti tu cijelu priču jer to sve dolazi tek za koju godinu, a oni od mene traže sad svemirku štalu i šta ti ja znam kolka sra..nja i kolka ulaganja.... a meni treba objekat da ja mogu njih preko noći zatvoriti i pri jarenju da su u zatovrenom, ostali dio dana bi one bile vani na ispaši, imam i pašnjaka, i šumaraka i svega, a opet neželim ih zabit baš u neku straćaru koja je vlažna i sve to... javio mi se danas jedan čovjek tu sa foruma, nećemo imenovati jer je njegova želja, ako želi kasnije neka se sam označi, kaže njemu su uzeli 112 000 kuna za dozvole, a pravio je isto to što bi i ja, samo dimenzije 18*9 m... i tek naknadno je saznao da mu ustvari nije bilo to potrebno jer takva građevina za zaklon životinja zatvorena sa najviše 3 strane, u sklopu gospodarstva ili na pašnjaku, na jednu vodu itd je potpuno legalna bez papira... njemu to nitko nije rekao tamo i sad se pravdaju da nisu oni to znali?! a ovi objekti za preradu moraju imati sve dozvole, jedino sabiralište mlijeka sa prisutpnim putem širine max 5 metara nemora...
Ako nemaš nekih sumnjivih susjeda koji te imaju na piku da te prijave ili tuže za nekaj, ja bi to napravio jednostavno tako kak i sam kažeš i s tim nebi smjelo biti problema nikakvih!
Nego da pitam, jel se u takvom drvenom objektu podrazumjeva betonski pod ili mora biti zemlja dolje??
Dal su stupovi barem na betonskim stopama??
MuGeR
30 Ruj 2013
[pa ja bih sebi radio nabijeni pod od ilovače, nekih 20 cm navezao pa nabijao valjkom i onom žabicom što nabijaju kad postavljaju kocke u dvorišta, to ti je nekih 400 kn čovjek uzme da nabije dobrano zemlju.... betonski pod valja izbjegavati, jer koliko od on dobro dođe pri čišćenju i slično, zadržava dosta vlage u sebi, a znamo da vlaga u kozarniku/ovčarniku nikako nije dobra... druga stvar je ta što za svako betoniranje površine veće od 42m2 MORAŠ imati potvrdu glavnog projekta... kod mene bi beton samo za stope išao na koje bi onda postavljao stupove od jelove građe, dakle kao da natkrivam terasu, sve isto, i pod krov možda staklena vuna 5cm debljine i odozdola opšiti onda sa osb pločom, 10 ili 12, to nije neka velika investicija a puno znači pootovo ljeti kad su kod nas temperature često oko 35-40c
metuzalem
23 Tra 2013
E, ovo i mene zanima,upravo sam u prikupljanju informacija i kako je već rečeno gospoda po raznoraznim kancelarijama nema pojma il ne želi uključit sivu masu medju ušima....kad bi imali lovu za sve dozvole i objekte za gradit odmah na početku....e onda nebi ni radio,stavio bi na banku i pomalo gric gric.....tema je vrhunska,trebalo bi uključit što više članova da se prikupe informacije i da ljudi na jednom mistu saznaju sve šta i kako....i naravno,da ono što je riješeno u nekoj općini se može primijenit i u drugoj,službenike treba natjerat na to.....ebga,valjda su zakoni za sve jednaki na cijelom području države a ne da ih oni tumače kako im volja...:(y): za temu
MuGeR
30 Ruj 2013
Hvala hvala :) .... već iz očaja jbt mjesecima već lutam okolo po kancelarijama, baš danas čitam za jednog uzgajivača iz međimurja, čovjek ima 220 grla + jarići, i sad bi se selio izvan sela, ima zemlju uz kraj koje prolaze i cesta i struja i voda, 4ha u komadu, i ima sličnih problema... pravio bi za 300 grla, dio novca je već pripremio, odmah kraj toga bi pravio mali uredski prostor itd, i sada čovjek zna da za ovo mu nije potrebna građ. dozvola, ali ako želi neki kredit ili sufinanciranje gdje god dođe prvo mu traže građevinsku dozvolu... a njemu su čak iz ministarstva odgovorili da za takve objekte nije potrebna dozvola, a uostalom ako čovjek koji godinama uzgaja 300 grla osigurava egzistenciju za nekoliko članova svoje obitelji kaže da je objekat na jednu vodu, zatvoren sa 3 strane, naravno kvalitetno odrađen i advekatno opremnljen, sasvim dovoljno za uzgoj koza/ovaca, zašto onda ovi naši drkeži inzistiraju na čvrstim objektima ( mislim na bankare, državu i njih)... zar oni još uvijek nisu svjesni da i njima stiže teta kriza, pa nema ni njih još puno tko financirati... moraju se već jednom pomirit sa činjenicom da moraju ljudima koji žele proizvoditi i stvarati neku vrijednost malo olakšati stvari, a ne prvo tražiti svoj dio a onda ako ja kao proizvođač uspijem doće kod mene žderat i lokat,a ako ne ko me je..e.... malo bježim u off sada, ali slažem se sa metuzalemom, što više ljudi u ovu temu, svoja iskustva i saznanja, neka ovo bude neka robih hoodska tema kako sve raditi legalno, al opet da državi i parazitima damo što manje...a jednog dana kad se poljoprivreda oporavi, onda možemo razmišljat o nekim većim porezima itd... kao što reče moj profesor na fakultetu: ja bi bio najsretniji da moram platiti porez na jahtu :)
Slažem se, državi ne dati, od banke ne tražiti! Jer sa te dvije stvarni nas jedino mogu držati u šaci!
Treba improvizirati sa svojim novcem, napraviti drvene ograde, drvene nadstrešnice pa polako uzgajati u tome i probati nešto zaraditi i staviti na hrpu, pa od toga pomalo nadograđivati i usavršavati proizvodnju. I sam hoću probati nešto takvo i mučim se iz godine u godinu, valjda se to na kraju bude nekako i isplatilo. Razmišlajm o svinjama, kozama i kokama na otvorenom, a tov bikova u zatvorenom.
metuzalem
23 Tra 2013
meni netreba ni voda ni struja nit bi tražio priključak,vode ima dovoljno na nebu a i struje,nedam bandi svoje novce uzalud....imam par komada zemlje sa po 3-4 hektara,doduše sve su to kraški pašnjaci (nije kao u slavoniji al nije baš ni mjesečeva površina )i na svaku parcelu bi napizdio takve objekte,zgodno za mužnju,za spremit sijeno kad ga ekipa doveze (opet slavonija il odakle već)a i kad bura zapuše blago se ima di sklonit....imam jedan zgodan komad uz glavnu cestu prema novalji,to sam počeo nešto kopat,radit burobran od nasipa zemlje pa bi digao zid cca 2 m visine da mi ne odnese ovce....u zakonu o gradnji lipo piše da netreba nikakva dozvola al kad odeš u urbanistički....e brale,nema majci bez kuverte....idući tjedan bi se trebao nać sa jednom ćunkom pa se nadam da će sve proć kako treba....materijal spreman,gradnju bi započeo ,novci nisu problem nego birokracija
Gajtan
25 Pro 2013
Svaka cast autoru teme ! Upravo sam u fazi šnjofkanja u vezi ovakve nadstrešnice i imam iste probleme kao i vi. Svi mi daju nekakve poluinformacije, jedni tvrde da je legalno, drugi da ne... Ja konkretno imam problem s tim što imam 7 konja i više mi ne stane u štalu a htio bi povecati stado barem za duplo. Radi se o autohtonoj pasmini konja Hrvatski Hladnokrvnjak. Problem je naravno novac... kredit dizat mi ne pada na pamet u predivnoj našoj a ako dam za dozvole za nekakvu štalu onda sam u bankrotu i ništa od konjića. Bilo kako bilo ja bum pratil ovu temu i dalje pa možda neko od nas sazna nekaj konkretno. Ako ja nekaj saznam svakak bum tu napisal.
Nisam siguran da netreba dozvola.
MuGeR
30 Ruj 2013
eo izvod iz pravilnika, to za 600m2 ,mislim da više nije na snazi, već da je do 01.01. trebala lokacijska, koja se sad opet od nove godine ukida...... što bi reklo je..be lud zbunjenoga :) a takvi tuneli smiju biti prekriveni samo folijom kao plastenici ili onim krutim folijama, al su te skupe ohohoh, navodno oko 250kn + PDV /m2...
Bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole te bez glavnog projekta, može se graditi:
1. Vrtna sjenica, slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m² na građevnoj čestici postojeće zgrade;
2. Ograda visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m, mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;
3. Građevina na javnoj površini koja se gradi u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo i to:
– kiosk i druga građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 12 m²,
– nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
– spomeničko ili sakralno obilježje građevinske (bruto) površine do 12 m² i visine do 4 m od razine okolnog tla,
– reklamni pano oglasne površine do 12 m²,
– komunalna oprema (klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.);
4. Grobnica i spomenik na groblju;
5. Spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata koja se gradi u skladu s posebnim zakonom;
6. Privremena građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija s najdužim rokom trajanja do 90 dana;
7. Pješačka staza, promatračnica, obavijesna ploče površine do 12 m² i druga oprema zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode;
8. Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao što je oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake, hmeljike, maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu s potkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima bez trakastog temeljenja;
9. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je niski i visoki poljoprivredni tunel s tunelskim pokrovom koji nije krut (plastična folija i sl.) i potkonstrukcijom koja se ne temelji, najveće visine tunela manje ili jednake 2,5 m i širine tunela manje ili jednake 6 m;
10. Građevina i oprema namijenjena držanju stoke, kao što je:
– ograda za pregrađivanje i ograđivanje pašnjaka i prostora za držanje stoke, divljači i zaštićenih životinjskih vrsta na otvorenom, uključivo ogradu pod naponom struje 24 V (električni pastir),
– nadstrešnica za sklanjanje stoke s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane,
– pojilo za stoku,
– konstrukcija za držanje košnica pčela
11. Čeka, hranilište, solište, mrcilište i gatar koji se grade u lovištu;
12. Ugljenara izvan građevinskog područja do 4 m promjera i do 4 m visine.
Gajtan
25 Pro 2013
Ovo sam i ja vec citao. Problem je što se tu ne definira kakva tocno ta nadstrešnica smije biti. Piše samo "– nadstrešnica za sklanjanje stoke s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane" Nigdje ne definiraju materijale, krov, pod.... ništa
