Re: Nadstrešnica za životinje na poljoprivrednom zemljištu?
Gledaj, ovo je Pravilnik o jednostavnim građevinama, on se veže na Zakon o gradnji i prostornom uređenju (tako nešta) ... U tom zakonu je specifikacija točno kako šta, ali ni tamo za nadstrešnice nema skoro ništa... Drugim riječima tebi je na volju... Ona može biti drvena,metalna,limena,vunena kako god ti želiš. Samo se moraš držati slijedećih stvari: krov mora bit na jednu vodu, dakle najmanje jedna strana mora biti potpuno otvorena, nikakvi zastori, natpusti parapeti i slične stvari nedolaze u obzir, pa čak ni folija koju po potrebi skidaš ili stavljaš kao zavjesu. Dakle ako praviš ogradu za boks, obavezno povući to unutra bar metar, samim time dobiješ hranidbeni hodnik cijelom dužinom nadstrešnice...Pod nesmije biti betoniran jer u zatvorenom tipu objekta smiješ betonirati do najviše 16m2, a ako nije pod krovom onda do 42m2. Sve ostalo traži dozvole, mislim samo glavni projekt al i to je par iljadarki ti uzmu. Znači, krov na jednu vodu, bez betona, podkonstrukcija se nesmije temeljiti ( dakle smiješ betonirati stope pa na njih stavljat stupove, ali ne smiješ izvući temelj ili zidić cijelom dužinom, samo betonske stope dolaze u obzir), nadalje moraš imati životinje ( jbg ko bi reko) na toj čestici, ili na susjednoj čestici kojima ti moraš biti vlasnik ( ili u državnom zakupu na min 20 god, ili u privatnom pa ovjereno kod javnog bilježnika da je min na 30 god i da smiješ raditi šta ti je volja), ako se radi o više čestica najmanje 80 % čestica mora graničiti sa česticom na kojoj to gradiš ( dakle to se odnosi na slučaj da imaš nekoliko čestica u krugu 1 km, moraš se odlučiti za jednu česticu koju ćeš ograditi ili ogradom SVEUKUPNE visine do 1,6m, ili električnim pastirima, te ti takva čestica MORA biti upisana u jedinstveni registar farmi... Ograničenja o veličini i materijalu dakle službeno nema ( tj ti svakako praviš za onoliko grla koliko imaš i koliko ti prostora treba), ti praviš nadstrešnicu za zaklon životinja na ograđenom zemljištu, dakle registrirao si gospodarstvo i tu česticu, tamo uzgajaš životinje koje su stalno na ispaši,unutar ograde ili pastira, al eto napravio si im zaklon od vjetra i jbg sasvim slučajno i koji boks unutra, proveo struju za svjetlo, vodu za napajanje itd itd... Nigdje ne piše da nesmiješ unutra ubaciti sportska sjedala iz golfa ll gti da životinje malo odmore
.... a ti kao dobar gospodar svog imanja si se pobrinuo da životinje po noći možeš zatvoriti jer živiš u području gdje ima meda, vukova, pasa lutalica itd, da ih možeš odvojiti pri janjenju/jarenju/telenju itd, da im možeš ubaciti unutra slame da im nebude mokro jer ne želiš da se razbole, da im možeš dati uvijek svježe vode, upalit ventilator po jakim vručinama, itd itd... europa je puna takvih gospodarstava,samo kod nas svi traže neke fore da bi mi bili uzor neki, a nemamo osnove za to, tj osnove imaju samo neki konzultanti, projektanti i slični diplomirani ekonomisti koji nije u životu vidio ovcu/kozu/kravu šta ti ja znam već ... pa zašto bih ja dao projektantima i bankarima 30 000 eura za nešto što ja sam napravim za 10 000 i sve legalno?! Možda nije lijepo kao sa slike i neće mi se Jakovina doći slikat na otvorenju, al ako je to dobro mojim životinjama, i uredno i čisto itd i mene nije zakopalo u kredite .... Što reče ŠANANA državi ne dati, od banke ne tražiti...
