ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Konacno doslo vreme da isprobam prikolicu sa dizalicom, medjutim imao sam vise pehova i dodjoh kuci skoro prazan😃
Prvo, klesta nemam vec sam brzinski sklepao makaze od tankog materijala po principu izdrzace i naravno nisu izdrzale. Stalno su se uvijale od tezine drveta. To i nekao, ali posto prikolica ima pogon preko kardana, koristim je za lose terene, i na losem terenu zeznu pogon. Ispade nekako kardan iz diferencijala, rasuse se lezajevi. Razbucam to, rastovarim drva i ostavim samo ovoliko koliko mogu da izvucem bez kardanke. Inace, osecaj mnogo dobar kad se utovara, a ne strada kicma.
    40.5 KB · Pregleda: 36
4340
2 Ožu 2018
To tako neide. Ide ali vidjet ćete nije to ukrućeno protiv torzije ptednjeg dijela.. Kad se nešto tesko natovari na jednu stranu ona ća popusti a druga da ode gore.
Da to sam i ja rekao za prvu da će biti problem torzija na prednjem dijelu, ali u praksi se pokazalo da to nije baš tako, prikolice voze bez problema i to po svakvim terenima poprilično pretovarene. Ovdje je 5 metara i to joj nije ništa za vozit.
    61.6 KB · Pregleda: 31
Na mojim terenima takvu izvedba prikolice nemoze da vuce ni duplak od 70 ks. Teret je na zadnjoj osovini traktor je ovom prikolicom opterećen na ravnom terenu sano 25%. Na mojem terenu iza tocka prikolice nema i nemoze biti teret. Na pravim šticarkama gdje je teret polovican fergas vozi uz dobar nagib a takođe u spustanju drzi, ta bi ga prikolica odnijela. Pogotovo na nizbrdici gde ima veliki zavoj.
Da pojasnimo koliko je od osovine do kraja nazad, toliko i prema naprijed je teret koji je u balansu i samo na zadnjoj osovini. Ostala 1/3 tereta na rudi koji utice na nestabilnost to je totalno druga opcija prikolica.
Od čega si iskoristio diferencijal. Kojeg prenosnog odnosa, dali imas dodatno smanjenje obrtaja. Kazeš da ti se izcupao kardan iz diferencijala, predpostavljam da si mislio na konusni zubcanik sa osovinom. Ako je ta osovina dali je mogla odpustiti centralna matica i onda raspad ili je bilo viska sile u nekoj ostroj krivini, ili je bio u sumljivom stanju. Ako moze malo informacija oko tog.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Diferencijal je od kamiona ZASTAVA, onaj manji. Prenos u njemu nisam siguran koji bese, mislim da je konusni 8 zuba, a tanjirasti 36. Imam i dodatno usporenje u vidu dvorednog lanca i dva lancanika.
Sto se kardana tice, bukvalno je on izleteo, a konusni je ostao zaglavljen. Navrtka se nekako odvila i napravila taj problem. Sreca sve se to desilo cim sam krenuo, tek pocinje blaga uzbrdica i mali gas je bio pa se zupcanici nisu okrunjili. Inace sam primetio pri polasku kao da nesto teze krece i da nesto zavibrira, stanem da vidim da drvo ne zakacinje u gumu, vidim ne zakacinje i krenem malo odatle i pokaza se sta je.
