ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Konacno doslo vreme da isprobam prikolicu sa dizalicom, medjutim imao sam vise pehova i dodjoh kuci skoro prazan😃
Prvo, klesta nemam vec sam brzinski sklepao makaze od tankog materijala po principu izdrzace i naravno nisu izdrzale. Stalno su se uvijale od tezine drveta. To i nekao, ali posto prikolica ima pogon preko kardana, koristim je za lose terene, i na losem terenu zeznu pogon. Ispade nekako kardan iz diferencijala, rasuse se lezajevi. Razbucam to, rastovarim drva i ostavim samo ovoliko koliko mogu da izvucem bez kardanke. Inace, osecaj mnogo dobar kad se utovara, a ne strada kicma.
    40.5 KB · Pregleda: 44
4340
2 Ožu 2018
To tako neide. Ide ali vidjet ćete nije to ukrućeno protiv torzije ptednjeg dijela.. Kad se nešto tesko natovari na jednu stranu ona ća popusti a druga da ode gore.
Da to sam i ja rekao za prvu da će biti problem torzija na prednjem dijelu, ali u praksi se pokazalo da to nije baš tako, prikolice voze bez problema i to po svakvim terenima poprilično pretovarene. Ovdje je 5 metara i to joj nije ništa za vozit.
    61.6 KB · Pregleda: 39
Na mojim terenima takvu izvedba prikolice nemoze da vuce ni duplak od 70 ks. Teret je na zadnjoj osovini traktor je ovom prikolicom opterećen na ravnom terenu sano 25%. Na mojem terenu iza tocka prikolice nema i nemoze biti teret. Na pravim šticarkama gdje je teret polovican fergas vozi uz dobar nagib a takođe u spustanju drzi, ta bi ga prikolica odnijela. Pogotovo na nizbrdici gde ima veliki zavoj.
Da pojasnimo koliko je od osovine do kraja nazad, toliko i prema naprijed je teret koji je u balansu i samo na zadnjoj osovini. Ostala 1/3 tereta na rudi koji utice na nestabilnost to je totalno druga opcija prikolica.
Od čega si iskoristio diferencijal. Kojeg prenosnog odnosa, dali imas dodatno smanjenje obrtaja. Kazeš da ti se izcupao kardan iz diferencijala, predpostavljam da si mislio na konusni zubcanik sa osovinom. Ako je ta osovina dali je mogla odpustiti centralna matica i onda raspad ili je bilo viska sile u nekoj ostroj krivini, ili je bio u sumljivom stanju. Ako moze malo informacija oko tog.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Diferencijal je od kamiona ZASTAVA, onaj manji. Prenos u njemu nisam siguran koji bese, mislim da je konusni 8 zuba, a tanjirasti 36. Imam i dodatno usporenje u vidu dvorednog lanca i dva lancanika.
Sto se kardana tice, bukvalno je on izleteo, a konusni je ostao zaglavljen. Navrtka se nekako odvila i napravila taj problem. Sreca sve se to desilo cim sam krenuo, tek pocinje blaga uzbrdica i mali gas je bio pa se zupcanici nisu okrunjili. Inace sam primetio pri polasku kao da nesto teze krece i da nesto zavibrira, stanem da vidim da drvo ne zakacinje u gumu, vidim ne zakacinje i krenem malo odatle i pokaza se sta je.
Borisllav360
1 Srp 2017
Jel može da se iskoristi grajfer Lifam za utovar stajnjaka da se ugradi na šumsku prikolicu pretežno za utovar metrice a možda ponekad i trupaca
Stavi koju sliku, ako ima podatak ili pločica nosivosti za određene dužine. Nježna opcija ali može. Nekakvu opciju sam davno ugradio, ali je malo robusnija izvedba bio, bio je vučeni na točkovima i ima dobru nosivost.
Ima kod nas dečki koji su si ugradili takve na prikolice i zadovoljni su sa njima, po meni je svaka pomoć bolja nego na ruke. Ja budem isto svoj utovarivač sličan tome ubacio na prikolicu je mi daleko šuma pa da ga ne vozim posebno sa drugim traktorom.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ma da, sve što može zamjeniti ledja i ruke je bolje. Ovaj grajfer je relativno jeftino plaćen, mada je bilo nekih ulaganja ali mislim da će poslužiti, mislili smo ga prvo koristiti baš za što je i namjenjen za utovar stajnjaka ali nekako nam se čini da je spor za taj posao pa će onda zato ići na šumsku prikolicu. A sledeće godine nadam se da će doći prednji utovarivač
Nije to ništa sporo za utovar stajnjaka. Kad se ulovi praksa za par minuta je prikolica puna. Kod nas svi rade nosaće da se kopča na trotočje, tako da se može skinuti i opet koristiti kao obični utovarivač.
Borisllav360
1 Srp 2017
Šta znam, prvi put kad sam počeo da radim sa grajferom učinilo mi se da je sporo, vjerovatno zato što je hidraulična pumpa bila slaba pa je išlo sve sporo. Sad je stavljena nova NSZ pumpa pa ide brže
Treba prakse, i meni je prvih godina išlo sporo . Najbitnije je skužiti osjećaj više ručica pod prstima da se više radnji obavlja a ne samo dizanje pa okretanje itd
mika
22 Ožu 2011
Od 8 do 15minuta(kad je na dnu gnoj pa skupljam sitno)za ovakvu prikolicu mi treba s tim da je pumpa na izdisaju.
    70.7 KB · Pregleda: 17
yama13
12 Sij 2012
Mi smo napravili doma baš kao šumsku prikolicu.. stavili utovarivač LEON.. stabilizatori su bili preklopni tako da sam mogao uprijeti na zemlju, klješta napravili doma i to je to.. na kraju smo je prodali pa smo radili drugu sa tandem osovinama.. Nedavno sam vidio ovu prodavala se.. funkcionira već godinama.. mi smo znali skidati utovarivač kad smo trebali za gnoj, tako da se fino koristilo..
    38.3 KB · Pregleda: 40
    41.1 KB · Pregleda: 40
yama13
12 Sij 2012
bok.. nemam nažalost
imao sam do nedavno doma jedne kompletne izrezane al sam dao susjedu..
