navodnjavanje kap po kap
abertosa
5 Kol 2016
obične zraka cijevi ne bi jer tamo gdje zemlja sjedne na cjev nastane ''usko grlo'' i protok se jako smanji (isprobano). znam da neki proizvođači krumpirima stavljaju kap na kap subirigaciju, probaj se raspitat u zelenom hitu ili negdje da li ih imaju i koliko koštaju, ne znam da li dođu k'o svetog petra kajgana ili prihvatljiva cijena.
brle
9 Sij 2013
Znaci obicni kpk nemoze pod zemlju.
Ja sam mislio probati al ako je isprobano nema potrebe.
samko
19 Tra 2012
puno ljudi zakopava obični kap po kap pa i ja u kukuruzu šećercu.
Stvar je da crijevo uopće ne ide tako duboko kada ga se ogrne, usto se ogrće sa jako sitnom zemljom jer se zemljište prethodno sadnji frezira.
Druga stvar tamo gdje je usko grlo dolazi voda i u roku od minute kapaljke to podrućje omekšaju do živog blata i crijevo se namjesti. Naravno tlak mora biti nešto veći nego kod običnog zalijevanja i potrebno je vodu pusti tik poslije ogrtanja.
brle
9 Sij 2013
Znaci moze.
Probat cu nagodinu pritisak nije problem jer imam jaku pumpu znaci u biti crijevo ce sebi napraviti mjesto samo pustiti vodu poslije.
Mogu ja upaliti pumpu i odmah krenuti s ogrtanjem tako da crijevo bude napeto dok ogrcem mozda i to nije lose.
Ogrtanje radim u zadnjoj fazi a prije toga kultiviram par puta.
samko
19 Tra 2012
Možeš i tako mada sam ja samo zategao prije ogrtanja crijeva i ogrnuo dok se nisu pomjerila. Redovi su dugački 70-ak metara.
brle
9 Sij 2013
Dal je sistem radio dobro u smislu da se nisu pocepile kapaljke.
Bitno mi je da se ne cepi crijevo jer ja imam duzine od 100m i koristim kapaljke na 20 cm.
abertosa
5 Kol 2016
brle11, izvinjavam se, nije mi iz prve na pamet palo da imam posla sa crvenicom a ne sa nekim lakšim tlom na kojem se ne rade velike grude...
brle
9 Sij 2013
Nema gruda kad ogrcem samo sitna zemlja i nije to duboko ogrtanje jer mi je takva zemlja da se rasipa.
U svakom slucaju hvala na odgovorima,zato i sluzi forum kako bi podijelili iskustva.
independent
17 Pro 2012
brle slobodno ogrni kpk. U zeljaricama nikakvih problema nema par godina, Samo posle okopavanja staviš kpk u red i kultivatorom ju prigrneš uz biljked. Nemoj pustit vodu pa ogrtat napravil buš blato a nikaj od posla.
Posadiš,postaviš kpk, nikla trava pa kultiviraš, razmakneš kpk i okopaš, vratiš kpk i prije nicanja trave ogrneš.Poslije branja vadiš van hodaš srednjom medredicom i dižeš kpk u zrak. Kod postavljanaja kpk stavi unutar iste medredice na oba reda da si olakšaš vađenje.
loter
13 Lis 2017
Poz svima novi sam u svemu jel ima kakav adapter ili nekaj drugo za spojit ibc bacvu 100 litara na okitenku fi 40. Probalnsam sa gumenim crijevom dobro dihta na starni okitenke ali mi curi na ibc bacvi tj na pipi :) nadam se da me razzmijete
ne pričaj bedastoće, pa sve kace i bačve se buše i stavljaju se raznorazne pipe...
odi kod Pavina ak ti nije daleko...
loter
13 Lis 2017
Kaj da ju busim ne kuzim te, kakve bedastoce? ima ona pipu al nemogu nigdje nac adapter da sojim na okitenki.
je, ak ima već pipu, onda bi svaka bolja trgovina vodovodnim materijalom trebala imati i riješenje problema...ako ne oni, onda selski tokar...
loter
13 Lis 2017
E sad si mi pomogo, gledo sam na stojesta na bacvi je fi 60 a cijev mi je fi 40 pem kod tokara onda
samko
19 Tra 2012
ako je to ona cisterna od 1000L ima ti redukcije u željezari, poslije nabiješ fiting kakvi hoćeš
