navodnjavanje kap po kap
Razlika je u tome da ti imaš mogućnost nekakve uštede i bolje distribucije vode ovim trenutnim sistemom, dok integriranie kapaljke rade cijelom dužinom, i svakako troše više vode. Da navodnjavam trajne nasade, ja bih glasao za ugradnju kapaljki...
damir23
26 Velj 2023
I ja sam razmišljao i razmišljao i nisam realizirao. E sad možda drugu sezonu ako ne budem previše razmišljao. Radi se o dvije terase od nekih 12 x 1.8 m za paradajz i papriku, te nekih 6-7 m za krastavce. No ibc mi kakvih 30 cm iznad dviju terasa, a ne mogu ih dignuti zbog cijevi s krova tak da bi to moral probati. Mislio sam altatenke do terasai onda trake🤔. Neko moze li kap po kao raditi i danju, po vrućini ili isključivo kao i klasik zalijevanje.
Filozofija i ili tehnike zalijevanja.
Zalijevanje je dodavanje vode koja nedostaje biljkama.
Načini i tehnike dostave vode biljki su problematični ako na suncu uzavrelu biljku špricamo iz mlaznice i šlaufa / šlauha, s hladnom vodom iz vodovoda, po svim vanjskim dijelovima biljke, ponajviše po lišću. To je za biljke trauma, šok, nevolja.
Navodnjavanje tipa kap po kap, je dugotrajan proces, voda kapa na tlo, zemlju ispod biljke. Bolje je ako se to događa dok nije najtopliji dio dana, ali natapa se tlo, ne kaplje po listovima biljaka. "Svaka je kapljica vode na listu, na suncu i malena leča", kroz koju se sunce fokusira i toplinski, točkasto skuri list, jednako kao dok smo se kao djeca igrali s lečom od baterijske svjetiljke, stavljali ju ispred podlaktice i sami sebe kurili, furili na suncu.
neku jeftinu pumpu uzmeš (čak i na struju ako ti je blizu) i ispumpaš ibc u tren oka...kud sve tu i tih par eura...
damir23
26 Velj 2023
Nisam baš skužil ovo s pumpom. Misliš na pumpu koja bi iz ibc-a tjerala u sistem? Nije li za trake potrebno 0.7 bara? Neće li pumpa biti tu mač
Ima doduše i opcija iz "bivšeg"vodovoda-privatni bazen, nema klora. Nije odrzavan pa sadrži i oborinske vode, prutisak cca 2,5-3 bara. Samo to je onda hladna voda
Ovo je crivit (ili kako već) naglavna.
Inače. Krepala mi 8ah baterija. Više ju punjač ne prepoznaje. Ispraznila se na pumpi i nema više života.
Ali ja sam s tom baterijskom potopnom super zadovoljan... Znači oduševila me.
Ja nemam ni potopnu, niti baterijsku, ali od jučer imam najnoviji zahtjev od supruge. Sad smo sve napravili doma, ja očem iti bar tri dana na more (bum ju otkotural k kumima, Crikvenica, Selce, Bribir i Novi Vinodolski). A ti mi, veli ona meni, postavi ponovo u funkciju naše kap na kap zalijevanje plastenika i vrta. O sve ti hebem, evo meni jada iznenada.
A onda pred kraj ovoga mjeseca, "e sad idemo i mi na godišnji". Opet, našrotaj da imaju mladi z čim hraniti, složi zalijevanje da se deca ne moraju mučiti itd. Itd. Itd.
Goli otok je jako mali, jer ja dobivam prevelilke zahtjeve.
OK vu plastenik ide ona cijev koja se znoji, a vani, kak vas znajde mili moji. Ja od danas, alat bacam vu šumu i odustajem od posla, no dobro, morem još zalijevati...
Jednostavnije ti je u plasteniku iskopati malu grabu, pustiti u nju vodu i kaj će ti more. Samo da se patiš u gužvama po cesti i pržiš na onome suncu i kamenu. Još bolja varijanta gorice i podrumček. To nišče nemre platiti. :ppozdrav:
@lijeskakc ima ona krščanska dužnost z kumom si dober biti. Dok se supruga v moru soli, ja i kum bumo odrađivali pjesmu, a bukara kruži.
Moje navodnjavanje meni nije komplicirano, ja sam drugima kompliciran, zahtjevan, dosadan...
Kap po kap - to još nije slap. Taj san o slapu, da bi mogo snati, kap po kap moram imati (u funkciji)
da, mislio sam na pumpu koja bi iz ibc-a tjerala vodu u sistem...za trake je potrebno minimalno 0.5, ali budu i dva bara izdržale...pumpa električna se "davi" običnim pritvaranjem ventila, a benzinka nema samo ful gas...ima i ler... ;)
damir23
26 Velj 2023
E vidis sad ne kužim neke stvari odnosno djeluju mi onak--nesuvislo. Ak šibam s pumpom i expresno ispraznim tank, gdje je onda ta famozna kap po kap poanta. Ja sam mislil da je bit "polako i dugo" , a ispada hopa-cu... uf gotovo. 🫣
damir23
26 Velj 2023
Pokupoval nešto pribora, traku, ventile i idem i ja u biznis... tek da vidim dak funkcionira to. Ak kenem u to onda bu do godine trebalo i sadnju prilagoditi tim trakama. Nego koliko je neka prosjećna količina vode koja odkapa na metar duzine uz optimalni tlak od cca 0.7 bara.
5 Lip 2020
Ljudi je li itko sebi pravio sustav za navodnjavanje travnjaka pop-up (skočnim) prskalicama?
Dajte proslijedite par savjeta ako jeste :D
Imam petostepenu elektrokovina pumpu, vodu zahvaćam iz obližnjeg vodonatapnog kanala, visinska razlika max 3m a sustav bi trebao biti duljine max 50m...
Mene zanima kako se određuju zone. Odnosno koliko mi zona treba?
Koliko prskalica se moze odjednom napajati?
Koji profili PEHD cijevi mi trebaju?
(Nisam siguran ali čini mi se da je izlaz sa petostepene pumpe 6/4 cola...)
Svaka pomoc dobrodosla :ppozdrav:
