navodnjavanje kap po kap
IvanX
27 Pro 2020
@IvanX jasno mi je da su maltene pa jednokratne. Ali mi je malo klimavo kako alkatenke spremati zimi i prepravljati za nešto drugo. Najbolje bi bilo da ih postavim i stalno isto povrće sadim na isto mjesto, ali...
Ma alkaten se isplati samo za višegodišnje biljke, kao što si naveo teško se skladišti. postoji dripline crijevo, i imaš još crijevo koje se "znoji"- znam da gardena ima, ali je dosta skupo, cca 2-3€/m.
Za ta tanka crijeva sam samo napomenuo jer neki misle da to mogu koristit 5 godina ista, ali nije tako.
Dalija
20 Srp 2015
Damir 23, ne znam dimenzije ni položaj tvojih gredica ali možda ti da kakvu ideju rješenje u mom vrtu.
Imam povišene gredice na kosini. Iz spremnika 1000l koji je na postolju od 80cm visine imam spojen sat za navodnjavanje i na njega plalstični razdjelnik sa 4 izlaza. Na svaki izlaz obično vrtno crijevo koje vodi do okiten cijevi na gredici. Moje su širine 1 metar pa je i cijev te dužine. Na cijevi je 5 izlaza sa ventilima koji se mogu zatvoriti i na njih idu t-tape trake. Na jesen okitenke skupa sa trakama objesim na kuke u šupi. Kako su dugačke samo metar ne zauzimaju puno prostora. Na proljeće samo vratim, provjerim je li koja možda pukla i sezona može početi. Okitenke imam par godina, a trake ne znam točno jer ih mijenjam po potrebi.
damir23
26 Velj 2023
Hvala @Dalija. Ako je moguće bio bih zahvalan na kakvoj fotki iako msm da imam nekakvu okvirnu sliku u glavi kako to izgleda. Da, i ja imam 5 terasa na strmini. Msm da je to dobra ideja napraviti kostur i mijenjati samo krakove po potrebi. No moje su terase cca 12 m i podjeljene na gredice koje nisu uvijek iste pa zato treba dobro isplanirati. Vodu imam iz privatnog rezerviara, ali je pritisak mozda prevelik pa sam i ja mislio na onu veliku cisternu od kubika samo se bojim da bi mi voda zakipila u njoj
Dalija
20 Srp 2015
Uh, nisam mislila da su ti tako dugačke gredice.
Voda neće zakipiti ali ne znam hoće li biti dosta jedan spremnik.
Tako dugačke trake budeš morao skinuti i namotati na neku cijev i pospremiti ako ih misliš imati za drugu sezonu.
Uz 6 visokih gredica imam i na ravnom vrt dužine 15 i širine 5m. Vrt je podjeljen na 3 dugačke gredice. Svaka gredica ima tri trake za navodnjavanje i vrt se navodnjava sa jednim rezervoarom. Trake na jesen namotam, a cijev je dugačka blizu 5 metara i spremam je na kuke ispod krova od šupe.
Kod takvog sistema navodnjavanja i sadnju prilagodiš. Ne siješ i ne sadiš poprek nego uz trake. Najbolje ti je isplanirati svaku gredicu i onda ih svake godine pomičeš za jednu terasu.
Ovo su ako uspijem priložiti slike vrt i gredice
    43.7 KB · Pregleda: 37
    72.7 KB · Pregleda: 35
    42.8 KB · Pregleda: 36
damir23
26 Velj 2023
Nisu gredice dugačke, već terasa. U prosjeku su to terase nekih 12x1.5 m parcelirane na gredice ovisno o tome što je sađeno. Negdje ih bude 5-6, a negdje i dvije. Morati ću ja u neke trgovine koje drže takav materijal i vidjeti što i kako izvesti. Iako u 80 %vremena mogu zalijevati, nekad se desi onih 20% kad svi radimo jutarnju smjenu i onda se desi ono što se sad desilo. Paprika, kupus i paradajz teško da će se izvući. Možda paprika koja je dijelom malčirana
Ja sam ga samo dignul na 1m visine, 1" alkatenka iz njega i samo spojio one mekane cijevi na alkatenku...skupljam kisnicu pa onda samo s pumpom pretocim u taj tank za navodnjavanje...
Ja imam tankove spojene sa slauhom pa samo pretocim..tebi je ovako lakse jer vidim da ocito imas udaljenost od vode do zalijevanja pa vozis.na prikolici...
Ma jasno...onda ti je ovo lakse...
To spojis cijev preko pumpe direkt na navodnjavanje? Kap na kap?
Usis pumpe na karnister, praktično nama otpora, i pumpam direkt u sistem...voda je čista.
Vidim da nemaš ugrađen filter. Valjda ga ni ne treba ako je voda čista jer bi se u suprotnom mogao zaštopati sustav/kapaljke. Kod mene ima sitnog pijeska pa nema šanse navodnjavati bez filtera.
Ako su okrenute gore onda ne iscuri voda iz crijeva. Što se onda događa kada budu niske temperature i voda se smrzne?
Ti očito koristiš višegodišnje, one koje su kao alkatenke....za vrtove se koriste one tanke, jednogodišnje (ja ih koristim i dvije-tri sezone, ali na oštećene dijelove ugrađujem spojnice (štuklere). Driperi moraju gledati gore, jer onda pijesak taložim na donju stranu cijevi, da ih ne začepi...jer apsolutno čista voda postoji samo u ljekarnama 😉.
Da, u voćnjaku imam sustav koji izdura više godina. Proizvođač je izraelski Netafim. Cijevi traju min 10 godina.
Ja sam stavil filter na alkatenku na izlazu iz tanka...cca jednom tjedno cistim filter i nema.problema sa stopanjem..posto koristim kisnicu nije bas cista voda...
Da driperi nisu okrenuti prema dolje, čistio bi nikad...tj. jednom prije sezone navodnjavanja...
