navodnjavanje kap po kap
to su kapaljke ustvari?...iskoristivo jedino u hidroponiji, ne vidim smisla svakoj biljci to stavljat kad je kap na kap jednostavnije...i cjenovno prihvatljivije
sorry, od mene nikakve pomoći... ;)
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav, imam ovakve priključke za kap po kap prva slika(crijevo 20mm),a sad bi trebao još nude mi ove sa druge slike, da li na to dođe kakva šelna nisu mi znali reći a nisam vidio u ponudi, da li netko zna spajanje ovoga sa druge slike, lp Screenshot_20240512_212355_com.android.chrome.jpg Screenshot_20240512_212347_com.android.chrome.jpg
samo natakneš, i eventualno po potrebi plastična vezica...nisu tu šelne predviđene, osim ako tlak ne prelazi 2 bara...
frchlopeer
18 Ožu 2019
Pozdrav, da li ima tko iskustva sa NETAFIM navodnjavanjem kap/kap uz pomoć emitera?
Ja bih ti preporučio firmu Termoplast iz Šćitarjeva. Oni proizvode i cijevi i drip kapaljke. Ja imam njihove cijevi 16mm i drip kapaljke 4l/h. Uzeo i filtere i fittinge od njih također.
stjepan168
6 Ožu 2013
Ma ja ti to za vrt trebam, a crijevo sam već kupio jer sam imao spojnice takve doma.
Vladim
18 Tra 2024
Crijevo imam ovakvo View attachment 73056
Neko to zove kapajuća traka ili tankozidno crevo. Za to su potrebne spojnice sa stezaljkom (holenderom ili navrtkom) ali ima spojnica sa običnim prstenom koji se navuče na traku preko spojnice. Maksimalno 2 bar radnog pritiska ako je debljina zida do 0,3 mm, ako je debljina manja recimo do 0,15 mm onda 1 bar.
točno, ove druge spojnice bez holendera su za gumena crijeva koja vode vodu do kapaljki ili raspršivača (tipa waterbird)
Vladim
18 Tra 2024
Netafim spojnice za traku odozgo na dole:
- Fler spojnica 16 traka x 1/2" spoljni navoj
- Brza spojnica 16 traka x startni konektor za HDPE cev od 32-63mm
- Twist lock spojnica 16 traka x 16 mm rebrasta spojnica za debelozidno crevo
    13.1 KB · Pregleda: 28
damir23
26 Velj 2023
Ak preskočimo kiše, sad laganini zalijevanje prelazi u petu brzinu. Usput razmišljam o nekakvom navodnjavanju. Kap na kap. Treba li tu neki sustav ili ide na priključak vode. Imam svoj bazen i pritisak je nekakvih 3.5-4 bara. Vjerojatno bi tu trebal nekakvi regulator. Druga opcija jecisterna od 1000 litara i na nju cijevi. Ne ne znam kak bi to sve funkcioniralo jer se radi o pet terasa i visinskoj razlici od jedno 2 metra između prve i zadnje. Moje sumnje idu u smjeru da tu nebu ravnomjerno zalivano
Imaš kapaljke koje daju isti protok i na početku i na kraju voda.
kompenzirajuće kapaljke
Papcina
31 Sij 2011
Evo, nije bilo moguce drugacije da dobijem dovoljan tlak za zalijevati sve sadnice sa sistemom kap na kap... IBC od kubika spojen na pumpu, presostat, ekspanziona posuda i tajmer za navodnjavanje koji zalijeva nocu po potrebi... u IBC tanku je plovak koji sprjecava da pumpa vrti u prazno ako se isprazni.. sve je pogonjeno s 12v 120ah alumulatorom i 115w solarni panel koji puni po danu... vec dva mjeseca u funkciji, ja prezadovoljan, daje tlak izmedju 2-2.5bar i svugdje ima vode na kapaljkama... trenutno slazem jos jedan vrlo slican sistem za drugu lokaciju s malo razlicitim komponentama..
    23.8 KB · Pregleda: 51
Patrik
15 Kol 2007
Mozes malo pojasniti dijelove, di ste ih kupili, koliko okvirno dođe cijena dijelova.
Imam maslinik ali mi je udaljen od kuce pa bi sa prikolicom i dva spremnika pokušao riješiti navodnjavanje.
Papcina
31 Sij 2011
Solarni panel Sole, monokristalni, od 110w (ili 115w, nisam siguran), kupljen u SolarShopu pred koju godinu, mislim 150-160€ je bila cijena, sad je vjerojatno jeftinije
Akumulator 120Ah za duboko pražnjenje (imao viška, inače može bilo koji olovni od 70Ah na više), kupljen u Topstartu, mislim 280€ bila cijena
regulator punjenja za solarni sustav, 10A, 12/24V, 18€ (bilo koji je ok za ovako jednostavne sustave)
Pumpa Seaflo sfdp1-030-045-33 65€
Presostat Italtecnica PM/5-3W 25€
ekspanziona posuda 30€
plovak prekidač 20€
timer za navodnjavanje, bilo koji je ok...30€ na više
spojnice, kablovi, ventili i sl po potrebi
sve sam uglavnom kupio izvana (Italija) s weba (Amazon, Ebay, Subito.it) zbog povoljnije cijene, drugi sustav vrlo identičan sam isto kupio nešto u Hr, nešto u Italiji, nešto polovno s Njuškala..
možda nije savršen sustav i vjerojatno bi se dale neke komponente nabavit kvalitetnije/bolje/jeftinije al eto, ovo je moj izbor... za sad sve funkcionira...
kućište je od starog frižidera, imam već jedno 6 takvih preinaka i kućište od frižidera mi se pokazalo najidealnije za vremenske uvjete zimi/ljeti
damir23
26 Velj 2023
Vidio sam da kod nas imaju uglavnom nekakve trake za navodnjavanje kap po kap. Interesira me da li jedna može pokriti dva reda nekih kultura koje idu do 50 cm u redovima. Npr salata. Ako bi stavil između dva reda bi li moglo zadovoljiti potrebu za vodom ili mora biti skroz blizu biljke
IvanX
27 Pro 2020
A ako pustiš dovoljno vode bit će dosta, ali preporuka je da svaki red ide jedno crijevo tik do biljke, utrošak vode je puno manje jer navodnjavaš samo zemlju oko korijena. Inače te trake su dosta jeftine, ali zato barem meni ne mogu trajat duže od 3 godine, pojave se neke rupice, a skladišteno u prostoru bez miševa. Ja sad za vinograd razmišnjam da provučem 1/2 alkaten cijev i stavim ove kapaljke . Ima netko iskustava s tim, jel može direktno u glavnu cijev ili se mora izvlačit sekundarne cijevi?
goran1985
5 Ožu 2013
Može.
Inače, te cijevi se koriste sezonu, dvije, nisu vječne. Kad pukne stavi se se plastična spojnica.
damir23
26 Velj 2023
@IvanX jasno mi je da su maltene pa jednokratne. Ali mi je malo klimavo kako alkatenke spremati zimi i prepravljati za nešto drugo. Najbolje bi bilo da ih postavim i stalno isto povrće sadim na isto mjesto, ali...
