navodnjavanje kap po kap
Zašto ne bi uzeo neki plovak sistem ili pametne senzore koji preko UZV-a očitavaju napunjenost tanka?
zato jer nakon tlačne sklopke ide račva...svrha tlačne sklopke nije samo punjenje tanka. ide račva na 3 strane...
goran1985
5 Ožu 2013
Meni to nije jasno. Imam iskustva sa navodnjavanjem KPK motornim pumpama, iz vodovoda te iz hidrofora što bi bilo najsličnije tvojoj situaciji.
Ne vidim potrebu za tankom od 1000l i drugom pumpom.
Kod motornih pumpi pritisak reguliram gasom, iz vodovoda regulatorom pritiska a hidrofor ima svoju tlačnu sklopku na 4bara i tu nemam potrebu obarati dodatno pritisak. Hidrofor se u radu često pali i gasi, zašto bi to bio problem? Trajnosti pumpe očito ne, dok je ova sadašnja na +25 godina rada...
Za navodnjavanje u vrtu imam one fleksibilne cijevi..max tlak je 0.9bara...nisam jos izmjeril koji pritisak daje pumpa koja je sad instalirana...
Sistem je slozen jer sam ga tako koristio do sad pa mi se trenutno to jos ne.mijenja(metalna konstrukcija za paradajz papriku i krastavce sa alkatenom i cijevima prilagoden toj konstrukciji)... samo dodatno ubacujem pumpu da pomocu nje dopremim vodu malo dalje...alkaten sam spajao direktno u tank, a sad cu sa slaufom preko pumpe...
Ono sto slazem novo, ce biti sistem za navodnjavanje trsova.
Koje cijevi preporucate za razvuci po redu, ako netko ima slozeno?
damirko
15 Kol 2016
Evo, ne znam da li ovu priprostu tehnologiju treba pojašnjavati...
    74.5 KB · Pregleda: 34
    79.8 KB · Pregleda: 30
    79.1 KB · Pregleda: 29
    61.1 KB · Pregleda: 33
Nisam siguran, ali mi se čini da je to samokompenzirajuća kapaljka. Prednost takvih kapaljki je da prva i zadnja na crijevu za navodnjavanje daje isti protok. Ako se ne varam potreban tlak za takve kapaljke je 0,6-0,8 bara. Koliko spomenuta potopna pumpa daje pritiska? Pretpostavljam više od toga. Možeš to provjeriti da staviš manometar na crijevo pa si onda siguran.
damir23
26 Velj 2023
Nije striktno kap na kap, ali je jedna od opcija. Slijedom nekakvog plodoreda sad su mi paradajz, grah, paprika došle na viši predio nego sto imam IBC. Imam svoj jedan bazen čiju vodu koristim uglavnom za pranje, zalijevanje, pritisak oko 2 bara. E sad nije mi opcija da sistem knk bude konstantno spojen na taj vodovod i reguliran putem nekakvog programiranog ventila već bi trebao svaki put vući cca 25 m šlaufa. E sad da li dobijem nešto s tim da je sistem kap na kap uključen samo u vrijeme kad sam doma? Druga solucija su kante. Dakle imali smisla stavljati mrežu cijevi, a da pustam vodu samo kad ja to mogu? Ili je isto da natoćim 15ak kanti vode i zalijem
i kiša će padati neki put...ja bih išao na ovo navodnjavanje kad si doma...dosta bude.
