Neki skroz čudni dio na glavi motora
Evo na slici obilježen strelicom
Čemu služi?
Kad se stisne na vrhu propadne unutra ca 5 mm ,ovaj na desnoj strani djeluje malo izmučen ..tko zna od čega
    71 KB · Pregleda: 319
mursanic
1 Lis 2008
Da nije sistem ,puštanja malo ulja ,za bolju kompresiju ,i tak lakše pokretanje motora...
ćik?...slične imam na mom dajcu, zamotaš žicu oko šešira i grije glavu...a mogal si i malo bliže uslikat...
to se može pritisnuti unutra ..ima hod cca 4 mm ..ovaj desno na slici je vjerojatno netko pokušao izvuči van zato je tak na hero ..
Ispod je opruga , pa kad se pritisne vrati se nazad .
Nema nikakva utjecaja na rad motora ..možeš ga stiskati i držati dok ti ne dojadi .
Znači ne može se otvoriti da se unutra ulije bilo kaj i bilo kolike količine ..:D
    68.7 KB · Pregleda: 193
hodor
22 Sij 2013
To je mwm akd.....
Kolega mursanic je pogodil, to je isto kak na lombardiniju za hladno paljenje.
edosoko
5 Svi 2008
A jel može ovo da se odvrne s glave? Jel može da se okrene kad stisneš? Izvlači li se na gore?
na gore se ne izvlači , barem ne rukom
može se pritisnuti unutra(samo kapica , dužine cca 1 cm , ali se vrati van jer je pod djelovanjem opruge .
Sigurno se može izvaditi iz glave , ali ne rukom ..mislim da ni pri dnu nema mjesto s nečim kaj bi izgledalo kao otvor ključa
hodor
22 Sij 2013
Jel je MWM? Po krilnoj matici bi rekao da da.
vica
Verovatno se odvrce ispod pipka da se nalije malo ulja ili nafte za hladan start a posle se pumpicom uzgura to u prostor oko ventila. Oba su na strani verovatno usisnog ventila i kolege su u pravu.Sad samo princip naci ali mislim da se to odvrce ispod te drukalice. Mozda se desi slucaj da to kupi malo ulja iz dela gde su opruge i ventili pa kanalom sprovodi do drukalice jer tu je dovoljno par kapi ulja
Fuk feder
Ma to je ukrasni čep,kod izrade glave neko se preračunal i zbušil viška rupe.
Ili da nije ozračnik nečega...
hodor
22 Sij 2013
Definitivno je za start motora. Primi i spukni...kaj se bojiš.
Vjerojatno nikad nije korišteno pa je zapelo, a to kaj ti vraća, u pitanju je potlak a ne opruga.
Nego na čemu je taj motor, kaj si kupil:(bear):
edit: vraća ti ga van ak ga pritisneš.....onda je pretlak:icon_rofl:
Da to je MWM motor , to je traktor fahr ( ako sam dobro napisal) ..vjerojatno 180 D ( D zbači da je dizel ) .
Ako se to tak vadi kao s hoorove slike onda to može rešiti mnoge moje probleme
