nesilice
tototozg
6 Ožu 2015
IMG_20191020_092423.jpg IMG_20191020_092423.jpg IMG_20191020_092622.jpg IMG_20191012_152857.jpg
Evo malo mojih kokica... nisu nesilice, ali opet nesu dobro. Ponekad i jako dobro...
tototozg
6 Ožu 2015
A neznam ti tocno... mislim da ih oko 20 nese, a ostalo su ovogodisnji pilici kaj sam si ostavio, mlade koke i par pjetlica koje jos ne nesu. Sve zajedno cca 50-60 komada+patuljaste kokinkinice.
tototozg
6 Ožu 2015
Ante i kod mene je slicno. Ostale su samo jos dvije mlade kokice koje su prezivjele sa odraslima s time da sam jednu odvojio jer je nikakva. Sepa i sva je neuhranjena. Ako ostane nije za drzanje.
Robelar tebe tu nekaj opakoga je**... ne krepavaju tebi kokosi jer su "rasne", neotporne, nego imas bolest u kokosinjcu. Sto se tice sepanja kokice, ako nema neku vidljivu povredu, znaci da ti je Marek u pitanju 100 000%. Eto zato ti crkavaju, ne nesu i tu ti je problem. Nemogu ti zdravi pilici od zdravih kokica uporno crkavat. Nikako...da su neznam kak "neotporni"'. Uostalom sta znaci neotporno, to je isto veoma relativno...99% je otpornost=nacin drzanja i kvaliteta ishrane. Na bolesti, kad su prisutne, nista nije otporno, samo je pitanje u kakvoj su kondiciji kad ih bolest strefi, o cemu ovisi ishod, tj. Jel ce krepat, ili ce se odhrvati...
Ante23
9 Lip 2018
meni isto krepaju kokosi a budu normalne prije nikakvih simptoma nema, normalno nesu i sve je u redu i drugi dan krepa..
jossip
7 Velj 2019
Najsigurnije je kupovati kokoši(u mom slučaju nesilice) stare 4,5 mjeseci jer su prošle više ciklusa cijepljenja. Kupiti od velikog proizvođača. Ja imam smrtnost par komada godišnje. Kada sam kupovao grahoraste od 2,3 mjeseca sve su mi krepale(šepanje) ali to šepanje se nije proširilo na nesilice jer su prošle cijeli ciklus cijepljenja. Ako se doma uzgajaju pilići mora se proći cijeli ciklus cijepljenja a ne samo jednom. To je moje iskustvo pa o tome govorim, možda nekome i te starije nesilice krepavaju ali u mom slučaju je ovako kako govorim.
tototozg
6 Ožu 2015
Naravo, kad kod Mareka u akutnom obliku starije jedinke ugibaju bez predhodnih znakova i simptoma, tzv. "preko noci". Zdrava, mlada kokos ne crkava od sunca ni mjesecine, niti zato jer je "rasna i neotporna" kak tu pojedinci pokusavaju prikazati rasnu perad, nego zbog bolesti.
tototozg
6 Ožu 2015
Druga stvar, nemora bit da si kupio bolesne kokosi, posto virus herpesa koji uzrokuje obolijenja moze opstati u uvjetima kokosinjca i okoline godinama.
Ante23
9 Lip 2018
Kupio sam kokoši stare 5.5 mjeseci koje su porikavale pretezno lohmann brown, ostale ne
Ante23
9 Lip 2018
Šta mislite o ovome u nekoj primitivnijoj varijanti za 4-5 koka..?
    64.4 KB · Pregleda: 2
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
To je onaj chicken tractor ja imam nes slicno za perad dok je mala ali ne ostaju unutra preko noci nego idu u stalo bojim se nezeljenih posjetitelja previše
robelar
11 Lis 2014
Evo i ta zadnja otegnula papke. Tako da sad imam samo potpuno zdrave.
Da li su kupovne kokosi cjepljene to sa sigurnoscu ne mozes znati . Mozes samo vjerovati na rijec onom koji prodaje. Sto se tice otpornosti normalno da postoji razlika jer onda ne bi bilo kokosi koje cjepivo nisu vidjele a dozive duboku starost potpuno zdrave. Ili kako ako su sve cjepljene neke riknu a neke ne.
Ante23
9 Lip 2018
Ja bi to napravio fiksno..
jossip
7 Velj 2019
Zato ja svake godine kupujem od istog proizvođača, preko oglasa ili od raznih privatnih prodavača na sajmu ne uzimam robu, preveliki je rizik a uz boleštine mogu navući i tekuti. Što se tiče cijepljenja veliki proizvođači su pod kontrolama i nemaju interes ne cijepiti kokoši odnosno interes im je cijepiti kokoši jer ako krenu uginuća proizvođač je na gubitku.
robelar
11 Lis 2014
U startu je mozda skuplje odmah kupiti odrasle kokosi i to odmah cijelo jato . Ako recimo kosi nisu zdrave moze ti cijelo jato otici. Opet ako kupujes po manje od razlicitih ljudi i spajas ih zajedno rizik je jos veci da ces donjeti koju zarazenu ali ne moras odma pljunuti veliku lovu i ne moras kad se iznesu mjenjati cijelo jato. Evo ove dvije u osam dana 16 jaja tako ak nastave brzo ce se otplatit. Ako pak kupis pilice dok ih othranis i dok pocnu nest nikad kraja tak da to nije najjeftinija varijanta.
