nesilice
Ante23
9 Lip 2018
Kakvo je kod vas stanje s jajima? Ja sam svojima jucer ugradio svijetlo preko akumulatora do 8 navecer i ujutro od 5 do 7... vidit cemo hoce li biti efikasno
robelar
11 Lis 2014
Ja sam nekako uspio skupiti dvadeset komada i isporuciti narudzbu. Covjeku je trebalo trdeset hitno al kad nema nema. Jaja su inace po 2kn al posto su dosta sitna od mladih koka dao sam po 1,5 kn. Od devet koka nadjem max 3 komada. Kod mene je svaki dan kisa tako da kokosi plivaju , bolje bi bilo imati patke.
Ante23
9 Lip 2018
Ja imam problema sa isporukama jer nemam dovoljno jaja za isporuku i ljudi su pomalo naporni i nerazumni, kazem im da slabo nesu, mitare se dan je kratak i tako sve.. a oni valjda misle da jedna kokos snese 5 jaja u danu
robelar
11 Lis 2014
Kod mene ima blizu jedna baka koja ima dvadesetak koka i neda niti lipe ispod dvije kune po komadu. Tko kupi kupi . Isto po dvije kune prodaju po trznici iz slobodnog uzgoja i nema cjenkanja , hoces neces. Ako neces imas po trg. lancima od 1,20 pa nadalje. Ja imam dvije super harco kupljene prije dva mjeseca , prodavac veli pred nesenje. Ni jedna niti dabi , stalno su pred nesenje.
robelar
11 Lis 2014
Ove super harco sam kupio prije dva mjeseca i jos ne nesu iako je prodavac tvrdio da ce brzo pocet . Poslije njih sam kupio dvije harco koje su sitnije od superharco i one nesu svaki dan bez preskoka. Jos se zalomi da snese jedna stara tri godine super harco i jedna hrvatica. Ostale niti dabi. Jedna hrvatica stara skoro dvije godine nije kod mene uopce snela ni jedno a platio sam ju 100kn kao vece pile. Jos ju nisam vidio na gnjezdu.
Danas sam kupio jato mladih prepelica pa ocekujem od njih dobro nesenje.
Ante23
9 Lip 2018
Harco su sitnije.. ja sam kupio nedavno tri i od njih 3 dvije nesu a da njih nema ostao bi skoro bez jaja a imaju sve, svijetlo, hranu sve.. ne razumijem u cemu je kvaka, cak su i leghorni posustali i od njih 4 dnevno bude max 1 jaje
Sorry, pak sam ih pomiješal (nije mi prvi put). (n)
Nedaj Bog da bi netko od forumaša ostal bez jaja. ;)
robelar
11 Lis 2014
Razgovaral sam sa jednom koja prodaje kokosi i kaze mi da ne garantira da ce mlade kokosi pronesti prije proljeca.
tototozg
6 Ožu 2015
Robelar sto se tice prepelica, ako nemaju jaku hranu, svjetlo i toplinu, nece bit ni jaja. Na srotu nece sigurno nest, bez koncentrata isto kao ni bez 16 sati svjetla i bar 15 °C..
Ante23
9 Lip 2018
U dva dana po dva jaja samo, od njih 14.. nisam to ocekivao a imaju doslovno sve uvjete
Ante23
9 Lip 2018
Jedna leghorn kokos mi vecinom sjedi na podu cak i jede sjedeci.. to vec traje neko vrijeme, pretpostavljam da ne zeli biti kvocka nego nesto nije u redu
robelar
11 Lis 2014
Kako bi bilo najbolje ocistiti prljavu ljusku sa jajeta. Kod mene je blato do koljena pa kad kokos snese mozete misliti kakva su jaja . Pogotovo kad se osuse onda su grozna. Dal je ispravno oprat ih u vodi il ima neka druga caka.
Obrisati vlažnom spužvom i odmah iza toga čistom suhom krpom. Ne potapati u vodu, ljuska je porozna.
robelar
11 Lis 2014
Ma zato i pitam jer sam imal nekaj prilike za cuti da kroz ljusku ak ju brises moze uci salmonela.
