Neško
BAGERISTA
Nemam dimnjak, a nisam ga za sada ni mislio praviti.
Želim da napravim onu pravu starinsku kuću ognjištaru, s tim da je u tim kućama ognjište bilo u ravni sa podom, dok ja planiram da ga podignem za 20cm.
Slažem se sa josixsom a da treba na neki način da se dovede vazduh, da li kroz pod ognjišta, kao što je to kod Bageriste u kaminu, ili na taj način što će se napraviti neki otvor u zidu sa mogućnosti otvaranja i zatvaranja još ne znam.
Imao sam ideju da kroz ognjište sa vanjskog zida dovedem svješ vazduh (kao kod Bageriste) i da napravim neku klapnu za zatvaranje ali nisam siguran da li da dovodim vazduh pod vatru, ili u prostoriju?
Prvo moraš napravit dimnjak,,i onda tek riješavaš dim,,,inače nemože dim izač,,ni na rupu,,ni više njih,,,pa da imaš i ventilator,,,neče ga istijerat vanka...
Ako delaš ognjišče,,,onda ide gotova podloga 20-25cm,od poda,,,a on bude ako nije ukopan,,,,sa strane obložene špalete(nači izbočina iz zida )isto oko 20-tak centi,,,,,ali mora bit..spajaš ga s dimnjakom,,,,i na gornjem dijelu stavi cijev ili jaku šipku,,,da moreš obisit komoštre(nači savijeni komad na ča se obijesi laveč,kotal,,),,,zrak mu dovedi od dole,,,na izlaz di je ložište,,,i tamo napravi da ga moreš zatvarat,,,a ne na zidu,,di je ulaz,,,,,,,tamo ide mrežica.i niš više.....
napa iznad dolazi mala,,,,i ide u piramidu,,,kratku,,,i mora bit izvučena najmanje ko ložište.,,,,,a i malo više.i odmah si stavi svijetlo,,ispod nje,,da moreš upalit kad ča pečeš ili kuhaš...........
Bez obzira,,,na to možeš napravit da dimiš meso,,,,,,,,samo zatvaraj one rupe,,,i pusti da more cirkulirat zrak kroz prostoriju,,,napravi male prozore,,,,ili ako ne da rupe moreš začepit,,kad se društvo skupi,,,da ugriješ prostoriju,.......
I ako radiš ognjišče,,,,,imat češ najtoplije najviše grije.............;)
Slobodno pitaj,,nemoj da moraš razbijat rušit.........
Neško
14 Lis 2011
Bagerista, svaka čast.
Nemoj da se ljutiš ali te nisam svatio u ovom prvom dijelu:
"onda ide gotova podloga 20-25cm,od poda,,,a on bude ako nije ukopan,,,,sa strane obložene špalete(nači izbočina iz zida )isto oko 20-tak centi,,,,,ali mora bit..spajaš ga s dimnjakom"
Gdje da napravim taj dimnjak?
Koliki bi prečnik trebao da bude?
Na one otvore koji se vide na slici, planirao sam da stavim sa vanjske strane, mrežu koju ću da zašarafim za zid, a na nju ću da nitnama pričvrstim komade lima koji će da služe kao okapnici, znači da ne bi ubacivalo kišu i sl.
Iznurta ću da napravim nosače i da sredim daske koje će da zatvaraju one otvore na zidu.
BAGERISTA
Nema ljutnje,,,nači ako si napravija ognjišče,,,,,recimo da je gotov dole,,tavelice sve,,,,sa strane nekih 15-20cm,da strše vanka iz zida,,uzidaš dvije vertikale,,do nape,,,stvaimo reč,,,dvije crvene pune cigle,,,,,,otprilike,,i dobiješ praktički,,kao tunel za gore,,nači slovo U obrnuto,,a između tih dva zida imaš prostora koliko si pustiš..nači koliko ti je komplet ložište dole,,,a može i uže,,,,,
Nešto slično mojem kaminu u kuči,,samo da si ljeva i desna strana pliče,,,a gornji dio skroz skoro do plafona....,,,ako treba kasnije ti poslikam i uredim sliku..
Neško
14 Lis 2011
Mislim da sam te razumio.
Postaviti ću ti sliku prostora, nije neka ali sada nemam bolju, pa da vidiš. Nisam siguran da mi je rješenje taj dimnjak, svatam ja da on mora da postoji, ali opet...
Te prostorije, moraju da malo dime, znači meni i nije cilj da ja sada uradim prostoriju u kojoj će da se sjedi u kravati, ali isto tako hoću da me dim ne "štipa" za oči.
Možda da napravim neki dimnjak od lima na koji bi se montirala napa, ali opet kada to zatvorim (znači pustim dim u prostoriju) ta napa će da pocrni skroz.
Imao sam ideju da je montiram na neke lance da visi sa greda ali vidjeti ćemo.
Ideju za verige (nosač za kotlić), sam već imao ili će da bude na starinski način, ono gore drvo a dole lanac i kotlić, ili ću da napravim neku konzolu vidjeti ću, u svakom slučaju VELIKI sam ljubitelj lovačkih čorbi i stvarno uživam u tim stvarima.
Koje svjetlo bi moglo da izdrži toliku temperaturu pa da se može ugraditi ispod nape?
BAGERISTA
Moreš napravit da se zatvara,,,pa da baca dim vanka,,,,i sgornje strane,,,ali če crnit,,,to je,,,mada nečeš uvijek dimit,,,:blackeye:blackeye..
Može i od lima,,,,,i napravi klapnu,,,da ga moreš otvorit,,da riješiš i dimljenje u prostoriji,,,,ili napravi veče ložište,,pa kad očeš da dimiš,,,makneš u jednui stranu(barem imam neku viziju na šta misliš)..
Moreš ispod nape stavit one lampe sa staklom,,,i obložene su onom željeznom zaštitom,,kao neka mreža,,,da štiti od udarca,,,,i neče je istalit,,,ako je digneš skroz gore na vrh nape,,,ili napravi sa strane onu koja je savitljiva izvana,,,,i onda je povučeš i naštimaš,,di ti treba,,,možda još bolje..:p:p
Neško
14 Lis 2011
Riješiti će se nešto, uvjek najbolje razmišljam kada sjednem i počnem da pravim nešto.
Već sam napravio jednu klupu, danas ću drugu da završim.
Sve to polako ide kada se redovno po malo radi.
BAGERISTA
Samo gas,,,,bit če to odrađeno sve kako triba..mada sam svoje ukuse znaš..
Neško
14 Lis 2011
Sinoć sam završio klupe.
Ofarbao montirao i zadovoljan sam i kako izgledaju a mislim da su i čvrste dovoljno.
Ofarbao sam ih nekim nazovi bezbojnim lakom, mada lošiji lak nisam vidio.
Prije par dan postavio sam i otvore na sušnicu, vrata sam kupio (jer se na tu cijenu ne isplate praviti) a prozor sam naručio i ugradio drveni.
Evo slike vrata.
BAGERISTA
Lipo si ti to sve načinija,,,,,svaka čast,,,klupe za ekipu,,,da ima kadi sist,,,,noge jake.:partyman::partyman:,,a vrata,jeftina da ali,hmmmmmmm....neznam kako če se pokazat,,,,meni na konobi iste takve iznutra su ko bombon,,a izvana ruglo,,,sav lak pao s njih,,moram ih u prolječe,,prematirat,,,i uzet dobru smeđu boju.....i komplet prešpricat izvana......
Ostalo za 10+...
Neško
14 Lis 2011
Vrata nema šanse da se naliju. Jer do njih je 3,8m nastrešnice, tako da dođu kao unutrašnja.
a 50 EUR nema šanse da se naprave a ova sam toliko platio i za sada se zatvaraju kao na frižideru.
Foliju nisam htio da dižem dok ne završim sa malterima.
BAGERISTA
Nemoj je ni skidat,,,dok sve ne završiš........
A za tu lovu,,,,se isplati,,pa kako god,,,bude..:supz::supz:
Neško
14 Lis 2011
Da li se na IMT 533, kada se ugrađuje kompresor, treba skidati naprijed deklo gdje se nalazi lanac?
Šta je još potrebno osim samog kompresora, da li treba još nekih dijelova?
Neško
14 Lis 2011
Da li je neko pravio lance za traktor (gume 11)"?
Koliko se to isplati praviti, od kog kamiona mogu da se stave lanci na IMT 533-539?
Meni oni trebaju samo 2-3 puta godišnje, pa ako neko od forumaša ima neku ideju za izradu rado bih da pogledam i da ako Bog da napravim.
Neško
14 Lis 2011
Evo par slika mog voćnjaka.
Slikano u petak 17.02.2012. godine, a u subotu sam polako počeo sa rezidbom.
Visina snijega je nekih 15 cm.
Ovo je Maraska.
A ovo je Oblačinska.
Neško
14 Lis 2011
Tačno 200m, stim da se na moj voćnjak nastavlja drugi veći voćnjak.
Možda se u ovom redu i redovi poklapaju, ali opet ima dužine.
josix
8 Stu 2010
ima tu za delat...
pretpostavljam da je najteže obrezat sve to?
Neško
14 Lis 2011
Pa za sada nije.
lani sam imao oko 6500kg, plaćao sam berače i išlo je OK.
E sada kako će da ide idućih godina "o tom po tom...".
Možeš na ovoj slici tačno da vidiš koliki je red?
josix
8 Stu 2010
ovak na slici baš i ne...
u stvarnosti, možda sa dalekozorom :rolleyess:
