Nošeni atomizeri
tatkodvd
2 Pro 2011
Ja imam Agromehaniku, odličan odnos cijena kvalitet. Za manje površine sasvim zadovoljavajuće.
Hele
6 Sij 2013
Ici cu sad koji dan pogledat Zupan, Nobili i Agromehaniku pa da vidim da li su prva 2 izmislila toplu vodu.
Gocifili
2 Pro 2019
Pozdrav,gdje bih mogao naci dijelove za atomizer holder t5s tocnije za pumpu i dizne vidim da su barem mislim porculanske i dali ima tko iskustva s time!
    24.6 KB · Pregleda: 18
    36.8 KB · Pregleda: 18
Hele
6 Sij 2013
Ja sam na svoj Holder bio stavio nosače i dizne od agromehanike. Koliko se sjećam nešto sam kao dao i tokarit.
Gocifili
2 Pro 2019
Gdje kupiti membrane i sto jos treba za pumpu da bih mogao napraviti servis i moze koja slika ako nije problem
ivicalo
24 Velj 2018
Pozdrav. Treba mi noseni traktorski atomizer za spricanje nasada lijeske, oko hektar i pol. Odlucio sam se za agromehaniku AGP 330, a glavna nedoumica mi je jel za lijesku treba atomizer sa visokim usmjerivacima ili ne.?
sugarray
27 Stu 2013
Dečki, gledam za kupit atomizer za svoj nasad haskapa od 0,8h. Leđa više ne mogu nositi leđni :-(
Imam fergija 539. Trebaju mi vaša iskustva. Bio sam u Lešku pa mi oće na standardnu verziju nabacati i neke usmjerivače. Isplati li se za to dati 5000kn? Grmovi su mi visine 1.5m, međuredni razmak 3m. Navukle mi se štitaste uši, ne mogu se tih g... riješiti :-(
swizach
12 Srp 2007
Pogledaj si u masivi onaj srpski. Ja ga kupio ove godine i zadovoljan. Kopija agromehanike,njihova pumpa cak su i neke sitnice bolje. Platio nekih 14800 kn od 400 l noseni sa usmjerivacima. Bez usmjerivaca nemoj ni pomisljat
sugarray
27 Stu 2013
Na kojem traktoru ga imaš? Jel imaš podatak o minimalnoj snazi traktora koja je potrebna za njega?
baranjac747
20 Lis 2011
Ja sam isto uzeo taj srpski AGRON 440 lit sa 170 cm usmjerivačima za ljesku, nosim ga sa IMT 533 ali kad ga napunim punog osjeća se da fale prednji tegovi
sugarray
27 Stu 2013
Vidim da u opisu toga atomizera piše se ne smije koristiti otopine koje su većeg viskoziteta od vode i da se ne smije koristiti pitka voda?
Da li se atomizerom može onda spricati sa modrim uljem u koncentraciji 3%?
I šta je ovo za pitku vodu?! Koju vodu da ulijem?
tatkodvd
2 Pro 2011
Sam atomizer NE smije se koristiti za pitku vodu (da se ta voda koristi za piće, na to se misli) odnosno da ne bude spremnik pijuće vode, a naravno da se sipa pijuća voda za upotrebu hemiskih srestava. S tim da treba izbjegavati hlorisanu vodu kod upotrebe nekih hemiskih preparata.
Može prskati i konc 5 % ništa na brini.
sugarray
27 Stu 2013
@tatkodvd daj mi reci jel ima smisla pojačavati modro ulje sa 3 na 5% koncentraciju ili je bacanje novaca to? Nekako dobijem dojam da mi je to sve dosta rijetko. Najveći problem su mi štitaste uši koje bih htio ugušiti. Čak razmišljam tih 2% razlike dodati samo mineralno ulje.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ima smisla, ali to se radi drugačije.
Prvo gotov preparat modro ulje sadrži dve komponete bakar 100g/l i parafinsko ulje 550g/l. Dok samo parafinsko ulje (Bijelo ulje) kad se kupuje posebno sadrži 940g/l. Znači razlika ajde da kažemo ugrubo skoro pa duplo u koncentarciji akt. materije. Tako kad se pršće gotovim preparatom (modro ulje) slab je evekat tog insekticidnog dejstva, više djeluje kao fungicid sa dobrim okvašivačem.
Zato treba posebno kupiti bakar + parafinsko ulje i sam napraviti kombinaciju. Konkretno proizvođać za samo bijelo ulje preporučuje konctraciju od 3-5% u zavisnosti šta se pršće. Link:https://www.fitofarmacija.rs/data/products/detalji/detalji_galmin.pdf
Ja konkretno mješam Nordox + bjelo ulje. Cjenovno gledeno je isto kad gledaš samo po pakovanju. Međutim kad kupuješ posebno dobije više akt. materije i učinak je veći. Ta gotova kombinacija je strogo za hobi varijante kome treba 1-2 litre, pa da se ne zeza.
Npr konkretno u tvom slučaju ideš 3% nordox + 5% bijelo ulje.
sugarray
27 Stu 2013
Da razmišljao sam i ja u tom smjeru bakar + bijelo ulje.
Nekako mi sve naginje na to da da ću uzeti Agron atomizer ipak mi je razlika u cijeni od skoro 10000kn presudna a opet nisam profić već hobista. Nadam se da će odrafit svoj posao.
A koje dizne da uzimam? Vidim da to po bojama nešto ide.
