Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
ASPIRELTE
24 Srp 2025
Ja sam slagao na betonsku ploču, možeš i na zemljovlažni beton( ploča mi je bila nekako lakše, spustiš i nemaš više centriranja nikakvog, samo slažeš kao lego kocke .
Naprijed sam ostavio cca 20x20 cm luft te sam kasnije to zalio betonom pa se dobio neki zub ispred kocki mada ne može to nikuda, jedna ima 1300 kg .
Iza sam stavio drenažnu cijev fi 160 i zasipao tucanikom, u visini dvije kocke( tu je slika jedne), te stavio geotekstil preko kamena i sve zatrpao zemljom i to je to. Šalanje, betonaža i postava kocki ravno dva dana. Tako da je super to, možeš brzo riješiti nešto takvog ako ko ima problem.
E ovo je pravi savjet. Imam sličnu situaciju ali ne toliko visoko
Ovo ti je možda jeftinije sa tubing ima dosta objekata napravljeno od toga, jeftino i brzo, još uvijek stoje, nije vjetar odnio a sumnjam da imaju dozvolu
Mislim da će tako nekako i biti
Jedino ograničenje je što se takav lučni objekt teško toplinski izolira
Meni je bitna izolacija zbog hlađena i grijanja a i zbog zvuka
Pozdrav svima. Novi sam ovdje. Nadam se da sam pogodio temu.
Uglavnom planiram si radit radionu. Nekih 8X6 i min. visine 4m, na jednu vodu što jednsotavnije. Moje pitanje je šta je bolje i jeftinije da zidam ili da pravim metalnu konstukciju i da je obložim panelom. Jeli neko imao sličan projekt
Pozdrav,
Da ne bude zabune, pročitao sam ovo sve, uzduž i poprijeko.
Kao prvo podržavam onaj savjet o nagibu krova koji je dao forumaš @nimrennermin od 35 stupnjeva. Prvenstveno radi dokazanih realizacija i u mojem vlasništvu.
Također je i @ZJ dao kvalitetne odgovore.
Sada da se vratim tebi kolega. Razumijem da nemaš toliko iskustva kao neki ovdje prisutni, a iskusni ljudi. Mi smo prošli svoje kalvarije života, zato znamo svašta.
Ja sam osobno sam sebi davno zidao garažu radionu od betonskih kvadri, krov je na jednu vodu, grede su 14x14. Izgradio prije cca 35-37 godina bez papira i dozvola, a prije cca 3 godine sam ju legalizirao, dakle i sve platio. Sad je legalna.
Izradio sam sebi dva kukuružnjaka, zavarivanjem. Između sam složio veliku višenamjensku natkrivenu betoniranu ploču. Gore je krov na dvije vode, sve veliko i funkcionalno.
Sestri smo izgradili garažu i dodatni prostor od betonskih kvadri, s krovom na dvije vode.
A mlađoj sam kćeri i zetu 2019. izradio, natkrivenu terasu, plus šupu, plus korisnu nadstrešnicu, krov lim na dvije vode. Sve kao montažno, doslovno na šarafe. Zašto, radi legalnosti i papira.
I da sebi sam također izradio vrtnu sjenicu, malo ukrašene bravarije itd., krov na 4 vode, šindra. Jako sam pazio na kvadraturu, da ostanem legalista, jer kod nas je normalno imati papire, upotrebnu dozvolu itd.
Cijene, nitko nezna kako ti možeš ili ne možeš nabaviti svoj materijal. Ja sam nešto od greda dobio badava od trgovine kojoj sam spasio par elektro viličara. Majstora nemaju, a drveta kao u priči, meni je to bio dobitak kao na lutriji.
Eto dok pročitaš ovaj moj esej ne moraš se ljutiti, ja odmaram i ljutim se dok vidim da i dalje idemo s krilaticom ajmo prvo prevariti sve, ako ne prođe onda probajmo samo nužno malo poštenije, tako nekako...
Za kraj složi si sigurno, da traje 1000 godina, ne improviziraj da ne nastradaš od svojih ruku djela.
Lp
ASPIRELTE
24 Srp 2025
@plus Hvala na odgovoru. Što bi se ljutio. Što se tiče dugotrajnosti planiram to napravit kao "početni dio" da nekada u budućnosti može i nadograditi. Zato i ispitujem sve moguće opcije. Kako si zadovoljan sa izolacijom u toj radioni od betonskih blokova? Jesi stavljo još šta osim bloka? jesi frajkao?
U mojoj je garaži po ljeti vruče, a po zimi zima. Ožbukana je izvana i iznutra, ipod krova je brodski pod. Vrata su čelična konstrukcija okviri, dolje lim, gore armirana stakla. Ne kurim nutra nikada po zimi.
Hass
1 Srp 2019
Nije baš tema ali je slično samo spremnik za kukuruz 😂 zanima me dali je netko u skorije vrijeme radio metalnu kukuruzanu dimenzije bi bile 6m dužine i 3m visine ili je to bolje kupiti polovno. Samo me brine kako to prevesti
6m dužine i 3m visine meni dopelal s kamionom s hijabom bez problema...rekel mi samo da mora biti do 3m visine max...ne smije više od toga...
Istina,jeftinije ti je kupit polovni.
Ak najdeš blizu, moreš ga postaviti na neku osovinu od gumenjaka, zaheftaš ga ili svežeš za nju i voziš ga ko jednoosovinku..
Hass
1 Srp 2019
Hmm ovo bi bilo zanimljivo dovest ju kao prikolicu 😂 Koliko bi trebalo stope ukopati u zemlju tj na 6m dužine bi radio 4 temelja mislim da je dosta pola metra u zemlji
Tak sam ja vozil.. Nisko ti je, pa možeš ispod kabli..
Jedino krov skini, tj bar crijep da ti se ne prehiti 🤭
Pa dosta bude pol metra, moreš i 3 temelja napravit, pa imaš dvoja vrata, po jedna između svakog temelja 👌
ja sam skopal i temelje na tom kaj sam kupil...sve mi je s kamionom doma dopelal. došel mi bager, skopal rupe i postavil mi betone i stavil kukuružnjak gore. bile su zavarena ojačanja sa strane. to sam tam odrezal i doma natrag zavaril. 3 komada imam na 6m
3 kom kak kolege predlažu, a dubina bi trebala ispod zone smrzavanja. Inače ti jača zima (ako se ikad vrneju) more delati gluposti.
Fendt939
26 Stu 2014
Kakve stupove napraviti na šupi za mehanizaciju?
Sa zadnje strane će biti zid, s prednje se dvoumim. Visina prednjih stupova bi bila 3-3.5m.
Šupa bi bila 12*7. Napravio bih tri stupa, točnije dva ulaza po 6 m.
Krov na jednu vodu i lim kao pokrov.
Kakve stupove?
Ljudi, znam da nemate vremena za bedastoće (slušati ove v saboru), no ovi idioti iz vlade spremaju zakon da bude gradnja bez dozvola krivično djelo, s kaznama od 4000e na više.
Većina naših objekata su sklepanci od materijala kojeg imamo ili možemo jeftino nabaviti, bez projekata i dozvola, napravljeni većinom u samogradnji uz pomoć susjeda i prijatelja, ko nekad.
Nekak bi trebalo prigovoriti i skrenuti pozornost na taj problem, jer zakon ne razlikuje stambenu zgradu od nadstrešnice za kombajn ili garaže za traktor... koje se sklepaju za par dana z rabljenom mješalicom i par vreća cementa, bez projektanata, nadzora, analize betona i građevinskog dnevnika.
Ima li tko kakvu ideju kak skrenuti pozornost na taj problem?
Dosadašnjim zakonima samogradnja je zabranjena. Zbog čega? Pa nisu (svi) domaći samograditelji bedastiji od ovih smeđih koji nemaju pojma ni o čemu...ali su zaposleni kod nekog "gazde".
Ta većina je zadovoljna i kupuje stanove po 3.000+e, i njih ne brinu problemi koje mi, "seljaci" imamo...
Meni nije do zafrkancije...obzirom da buš ti novi član presjedničtva Komore, možda i precjednik, zauzmi se za nas male ;)
