Obnova traktora Kramer K15 iz 1955. godine
Još to danas. A sutra jedan velki komad i sitničarija dalje 👌
    45.7 KB · Pregleda: 14
    42.7 KB · Pregleda: 14
    41.5 KB · Pregleda: 14
Dobro veliš zabtu zelenu. Na danjem svjetlu još nekak, ali u prostoriji bas i ne. Barem meni.
Samo hrabro napred, pratim projekt i cekam sastavljanje. Za sad ti savršeno ide.
Kane da je? Možda dok se sklopi v cjelinu i dojdu crveni dijelovi bude bolje privlačna.
Bitno mi je da je krenulo,do motora budem valda sve sastavil, onda dalje bomo vidli 👍
Limarija,prednji trap i kotači budu drugo leto mi se čini 😉
Ma kad te mješaone isto.... ton karta govori jedno a izade drugo. Naročito kod različitih proizvođača.
I to kaj veliš, sad je to teško reči ali kad se ukombinira s crvenom možda bude (y)
Vidjet ćemo, a ja se nadam čim prije.
Ja sam se po ovome ravnal.. a ve dal su mi zajebali v mješaoni, nadam se da su ne.👍
Ma i ja jedva čekam da denem kotače z novim gumama gore.. odma bude traktoru sličilo, ovak je hrpa željeza 😅
    16.9 KB · Pregleda: 13
Onda očito ovisi od proizvođača i mješaone. Pa kak ko potrefi.
Originalni uzorak nisam imal, neko ga farbal već(bar mislim), a i dost toga je mast i poslje dimmer uništil..
Getriba pripremljena za dodavanje dijelova. Zmontirane i kočnice. Naravno sve nove podloške. Šarafi originalni cinčani. M8 navoj, ključ 14.
    54.6 KB · Pregleda: 31
    46.7 KB · Pregleda: 31
    48.1 KB · Pregleda: 31
Ugrađen novi semering i poluosovina u trubu. I sve skupa nataknuto u getribu. To je strana kod špere.
Sutra desna strana. 👍
    51.5 KB · Pregleda: 30
    49.2 KB · Pregleda: 30
    46.3 KB · Pregleda: 30
Riješena i desna strana. A i kučište volana.
Sutra zatvaranje diferencijala i mjenjača.
Moram još i bočne reduktore sastavit i montirat 🔧🛠️🛠️
    58.5 KB · Pregleda: 25
    58.9 KB · Pregleda: 25
    57.2 KB · Pregleda: 25
Zatvoren diferencijal, a poklopac mjenjača samo stavljen gore da ne padne kaj unutra.
Fali mi feder koji drži mjenjač u sredini, nisam prije mislil na to, pa ga moram tek ve dati napraviti.
Za bočne reduktore je sve spremno za montažu, treba semeringe nove, naprešat lagere i zupčanike. Konačno bude i pravi test moje preše 😎🛠️
    47.6 KB · Pregleda: 22
    36 KB · Pregleda: 22
5+rikverc. Da ZF, zadnji dio traktora je isti/sličan na većini traktora tog godišta.
MAN, fendt, kramer, eicher..
Čak su i blokovi isti, ako je 2 cilindra, vodeno hlađenje onda je oznaka na bloku KD211.
Jedino ručica kardana ima 2 položaja, ali ga samo na jednom vrti, il još nisam točno skužil
Sve jako glomazno napravljeno, a u biti mali traktor 😃
Evo i fedra, ako ima ko kaj slično, slobodno se javi 🛠️
    42.9 KB · Pregleda: 21
    34.5 KB · Pregleda: 21
    24.8 KB · Pregleda: 21
Dobra ideja.. 👍
Danas sam saznal da je ovaj blizu mene, kaj je delal fedre zapral firmu i dišel v njemačku.. Tak da moral bom se snajti nekak
