Obnova traktora Kramer K15 iz 1955. godine
Bil je običan.. Samo je ova plastika bila stopljena s drugim dijelom kučišta..
Pital sam i na njemačkim steanicama na fejsu, dosad 2 odgovorila da treba samo dobro namazati diht masom..
Evo da vidite kak izgleda taj spoj.
Tu gdje je ova velika rupa tu dihta o-ring.
Budem probal nabaviti onda takvo pluto 😅
    49.2 KB · Pregleda: 37
    38.3 KB · Pregleda: 37
    53.2 KB · Pregleda: 37
A evo i čepova.. Očito sam precjenil njemačku kvalitetu jer su sprhli nakon 67 let 🤦😅
    29.9 KB · Pregleda: 49
    39.3 KB · Pregleda: 49
mika
22 Ožu 2011
Za brtvljenje ravnih površina bez brtvila idu mase sa slike s tim da je ova u plavom više za aluminijske spojeve, pošto ti je ovo dosta skupo zadavoljil bu i obični Victor reinz
    33.7 KB · Pregleda: 24
Gore, iznad ležaja, a do osovine je malo tanano pa brtva nebi pomogla, ali ako namažeš diht masom to mora igrati.
Pa baš i da čepova nema ;)
Ovu imam.. Vjerujem da bude zadovoljilo 🤔💪💪
    29.6 KB · Pregleda: 34
Radi se većinom na malčeru i počela berba, tak da je kramer opal u 3. plan 🤦😅
Al nabavil sam dio koji mi je falil za daljnje sastavljanje motora. Ovo u sredini, a ostalo imam, al pošto je poklon se ne odbija. 🛠️😎
Čim se oslobodi radiona, ide motor unutra i kreće sastavljanje 💪
    36.3 KB · Pregleda: 40
Pošto sam malčer riješil, na red je konačno došel motor za kramer.
Dio koji mi je falel sam dal tokaru da prekopira, možda još nekom zafali...
Te polugice gasa sam sastavil, bregastu puknul nutra. Sve pozaštitil i polakiral..
Bliži se ubacivanje sklopova 😀🛠️💪
Imam još za pjeskariti prednji dio trapa, dijelove kose i još neke sitničarije, to još planiram pofarbati ovo leto. I vužgati motora ak bog da 🙂
    30.9 KB · Pregleda: 45
    51.8 KB · Pregleda: 45
    58.9 KB · Pregleda: 45
Tata i ja puknuli denes zamašnjak nutra, motor nazoj na kolica i približili ostatku traktora.. Počinje dobivati neke konture 😀😀
Još moram kuplung zašarafit i piksa z bronce se dela pri tokaru koja ide v radilicu pa se spojnička v nju utakne..
4 glave sam ostavil pri majstoru danas. Rekel sam mu nek 2 bolje odabere i komplet složi.. 🛠️🛠️
    53.7 KB · Pregleda: 43
    35.8 KB · Pregleda: 43
    40.1 KB · Pregleda: 42
Potražnja za dijelovima pumpe vode, sve kaj mi ostalo sam sipal na stol i uspel pronaći skoro sve. Prijašnji vlasnik je to rasturil i krenul s "restauracijom"
Savjeti? Da šaljem u vin prom nek oni to srede il naručim novu cca 150e?
Kolko bi mogla reparacija izaći? Ja kupim lagere i semering. Pakung i predelavanje bi bilo njihovo?
    47.6 KB · Pregleda: 37
    63.5 KB · Pregleda: 37
    66.9 KB · Pregleda: 38
Piksa napravljena, nabita u radilicu. Zamašnjak sam stegnul z zračnim pištoljem najjače kaj je išlo.
60kila mi piše v knjigi da ga treba stegnut, a ne znam na koji način da ga blokiram i stegnem na cijev ili je ovo z pištoljem dosta? Pištolj je 1500Nm mi se čini.
Matica je za gedoru 55 i ima onu podlošku koju treba zavinut.
    26 KB · Pregleda: 28
    51.7 KB · Pregleda: 29
    22 KB · Pregleda: 28
Na tvom mjestu ja bi se upustil u popravak te pumpe sam, doma.
Oni budu pripasali pakung kojeg koriste a ti pakungi su ništ koristi i bojim se da nebu dugo vozilo.
Počisti peraju na tokarskom, probaj nabaviti u nekom dučanu pakung koji bi otprilike pasal, samo gledaj da je nalježuča površina koja vozi po peraji čim širja, lagere ionak kupuješ sam, a osovina mi izgleda ko puška.....
Ako ne nabaviš pakung složi klizni dio doma, ostatak ne izgleda loš. ;)
Idem u srijedu do pajdija, on ima katalog svih mogućih pakunga. Možda najdemo nekaj kaj paše.. I izgleda da budem ju sam slagal, pa nebre to biti tak komplicirano 😅
Uh je to siguran način? Kučište il zupci budo to izdržali?
Pitaj ZJ-a kak se on znojil 🤭
Ja nisam uspel nikad nigdje otrči zub ni slomiti kučiste
I ja bi se znojil. Možda još bolje od njega.
Zutra još probam z koleginim milwaukeeijom sk bude išlo kaj, ak ne onda je to to 👌
Na zamašnjaku zavinuta podloška z 2 strane da osigura maticu od otpuštanja.
Montirana lamela, korpa i potisni..
Ima potrebe mazat površinu gdje naliježe potisni ili ostavit tak kak je?
Navečer ak stignem spajam motor s getribom 💪💪
    24.1 KB · Pregleda: 29
    34.2 KB · Pregleda: 29
    35.7 KB · Pregleda: 29
